Arduino telepítési problémák
A Win amikor frissített másodszor, az mi volt?
Ott lehet a kutya elhantolva.
Az FTDI drivertelepítések előtt _minden esetben_ el kell távolítani sz összes FTDI eszközt és a drivereit is (nem csak simán, hanem törölni (fizikailag) is!).
Erre az ftclean nevű szoftver alkalmas.
Melyik link nem megy?
A Win alatt az eszközkezelőben az eszközön: jobbgomb->Tulajdonságok->Részletek->Hardverazonosítók alatt mi jelenik meg?
Mi a VID illetve a PID után álló számsor?
Köszönöm a gyors választ és kérdéseket.
A windows telepítése automatikusan indult a második esetben is. Előbb a a weben keresgélt, majd a gép könyvtáraiban és szomorúan közölte, hogy nem talált semmit, amit használhatna. Nem világos, hogy miért indult újra a driver keresésese, mert a porton nem volt más eszköz, igaz, hogy lehúztam és visszadugtam az Arduinot.
A driver törlésről nem tudtam, köszönöm a tanácsot.
A device kezelőben néha meg sem jelenik az Arduino nanot reprezentáló bejegyzés. VID 0403 PID 0000.
Az orosz kolléga útmutatásai szerint jártam el és az abban leírtak szerint próbáltam telepíteni az Arduinohoz adott FTDI készletet. A jótanácsot megfogadtam és törltem a device managerben az USB serial convertert, ami az előző félig sikerült telepítés maradványa lehetett. Két bejegyzésnek kell lennie, a serial converternek és a serial portnak. Egyik sem volt a törlés után, tehát érdemes volt megkísérelni a telepítést. Ismét végigcsináltam, amit az orosz kolléga mondott és megjelent a device managerben a két bejegyzés és eltűntek a hibajelzések. Újra kellett indítani a gépet és ezután elindítottam a fejlesztőkörnyezetet és megjelent a COM port.
Nagyon köszönöm a segítséget, a félig telepített állapot törléséről nem tudtam és anélkül egyik módszer sem sikerülhet. Érdekes, hogy mindegyik leírás, video felteszi, hogy a gépen még nem volt ilyen driver és nem szólnak arról, hogy mit és hogyan kell ellenőrizni a telepítés előtt.
A két link, amivel problémám volt, a következő:
http://devid.info/1680/USB-SERIAL+CH340
http://doityourselfchristmas.com/forums ... 232-Driver
Az elsőnél, lehet, hogy én nem vettem észre valamit, a másodiknál kapcsolódni próbál, de nem tölt le semmit.
Még egyszer köszönöm a segítséget.
A http://shop.tavir.hu/product_info.php/a ... pset-p-222 oldalon az alul levő drivert töltsd le.
Egyes FTDI chipek nem a standard VID 0403 PID 6001 amit visszaadnak, hanem a 0403 / 0000 kódsort.
Köszönöm, megpróbálnám, de az alábbi választ kapom:
Helyes a megadott eredmény. A file nem elérhető.
Éjjeli feltöltés eredménye:(
Linket javítottam, mostmár OK.
Köszönöm, most működik a link.
Uzenet: Tisztelt Cseh Robert Ur!
Ujvari Sandor vagyok, egy hete vasaroltam ontol ket tanfolyami konyvet, a
fizika szakkorom szamara. Az iskolaigazgatom szinten Ontol vasarolt egyet,
es egy startkeszletet. A keszletben egy AVR-duino 168328328uno chippel
ellatott alaplap van. Elinditottuk a feltelepitest, letoltottuk a
meghajtot, de nem indul el az elo program, hanem a kovetkezo hibauzetet
kapkjuk mindig: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Az operációs rendszer: Windows 7 (három gépen is próbáltuk, és mindig ugyanez)
Ehhez tudnia kell, hogy az alaplap valasztasnal az arduino uno-t
valasztjuk, mas lehetoseg hianyaban. Tudna valami tanacsot adni?
Udvozlettel: Ujvari Sandor
Köszönjük, hogy kapcsolatfelvételre került sor!
A panelnél a Tools/Board alatt a Duemilanove 328-at kell kiválasztani.
Itt legalább 10-12 panelnek meg kell jelennie, ha csak az UNO jelenik meg, az hibás telepítésre utal!
A chipen amin a 168 328 328UNO felirat van, a 328 van kiemelve. Ez a Duemilanove/Diecimila 328-at jelenti.
BlueTooth ne legyen a gépen aktív, mert ha volt soros párosítás vele, akkor a timeout sok!
A Tools/Port alatt a FTDIhez rendelt sorosport legyen megadva!
Még új vagyok ezen a fórumon, de egy ideje már olvasgatom.
Látom, hogy néhány emberkének lett egy "kis" problémája az ftdi driverrel, nevezetesen a PID 0000 hibára gondolok...
http://www.hwsw.hu/hirek/53085/usb-ftdi ... river.html
Véletlen nem ez történt nálatok is, hogy a windows lefrissitette és ezzel egyidejűleg tönkre is vágta az ftdi-t?
Privátba írták, hogy megjavult.
FTDI chip csak eredeti van nálam beépítve.
Jóval bővebben mint a hivatkozott cikk:
http://tavir.hu/cikk-hamis-a-baba-ii
és
Ebben a háttér, a működés és a jövőbeni várható lépések is benne vannak....
és
valszeg szintén kínai pici, occo, nano v3 Atmega328P-vel(Gravitech US).
http://www.amazon.de/gp/product/B00D84U ... ge_o02_s00
Win 8 alatt próbálom működésre bírni, de sajnos nem kap com port számot sehogy sem. Az eszközkezelőben F232R USB UART-ként van felismerve, a portillesző száma pedig több frissítés után is Port_#0001.Hub_#0001
Amikor tápot kap a 13-as led villog, resetre reagál, 5 V is van.
Mit javasoltok hasonló esetben?
(az adott win8-cal működik már egy szintén kínai nano v3, ami első ránézésre dettó ugyanez(a ráírt gyártó más), illetve egy uno is, egyik telepítéssel sem volt gondom)
előre is köszönöm válaszotokat!
Eladó mit mond?
Ár-érték arányos....
Amúgy ennyiért majdnem van felém is.... (tesztelt, megbízható)
Az eszközkezelőben a vezérlőpultban az ismeretlen eszközt megnyitva:
Tulajdonságok - részletek - hardware azonositok
Mi a VID és a PID azonosito?
VID: 0403 PID: 0000/4001/401x ?
Ehhez a valószínű driver (PID:0000 esete):
Hamis FTDI chip vagy a Windows frissítéssel lejött hibás drivered van.
Ha hamis az FTDI chip: néhány hónap múlva újra nem működik a holmi....
Lsd olvasni: http://tavir.hu/cikk-hamis-a-baba-ii
érdekes, ma ismét csatlakoztattam az új nano-t, erre van com port mindenféle telepítgetés nélkül. Gondolom megijedt.
Viszont van egy jó kis sync hibám... a chipen Atmel Mega 328P AU 1434 szerepel, míg a működő ugyanez, csak az utolsó számjegyek 1418
Nem tudjátok eseteg melyik alappanel passzolna hozzá?
A tavir-os árlistában igazad van, legközelebb itt fogom kezdeni a kutakodást
Sync hiba:
- Chip nem jól van kiválasztva (UNO v. Diecimila. FTDI esetén Duamilanove/Diecimila 328)
- hibás FTDI chip
- resetben van a kontroller
- HW hiba
- D0/D1 lábon valami van fenn (LED, LCD, stb)
A chip utolsó sora a gyártási dátum/batch no.
- hibás FTDI chip
- HW hiba
a chip-ben van a hiba, hamis verzió. Viszont az általad linkelt driver mappában a 64 bites win8 nem találja meg a telepítendő állományt valamiért.
A cuccot már megreklamáltam és az árát is visszakaptam, de azért ha már itt a termék jó lenne valahogy működésre bírni
a hamis fdti chipes írásod elolvastam, de a chipben/driverben való turkáláshoz még erőt és információt kell gyűjtenem.
Valaki hajtott itt már végre sikeresen ilyen módosítást? Tapasztalatokat érdekelnének mindenképp...
