Arduino telepítési problémák
szalokilaszlo
Csatlakozott: 2016. január 5. kedd, 12:10
HozzászólásSzerző: szalokilaszlo » 2016. január 7. csütörtök, 20:17
Szia Robert.
Probléma megoldva. A gyári új UNO-panelba fordítva volt berakva az Atmega 328!!!
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2016. január 8. péntek, 10:29
És megfordítottad és ment? Vagy kuka?
szalokilaszlo
HozzászólásSzerző: szalokilaszlo » 2016. január 9. szombat, 20:22
Túlélte! Magam is csodálkoztam, most teszi a dolgát.
Gorrodin
SzínkódFestő
Csatlakozott: 2014. július 10. csütörtök, 19:54
HozzászólásSzerző: Gorrodin » 2016. január 31. vasárnap, 10:55
Üdv.
Szeretném tudni, hogyan lehet az IDE-t karbantartani.
Előrebocsátanám, hogy Kubuntu alatt, lehetőleg grafikus felületen, nem konzol parancsokkal.
Részletesebben:
- Hogyan lehet a programokat rendezni az IDE-ben, mert amikor kiválasztom a megnyitást, a sketch lista olyan hosszú, hogy nem fér ki a képernyőre. Ezeket szeretném alkönyvtárakba rendezni. A könyvtárak másolása egy fájlkezelőben, vagy van más módszer is az IDE-n belül?
- Ennél fontosabb viszont, hogy hogyan lehet egy új eljáráskönyvtárat hozzáadni. Amikor letöltök valahonnan egy minta csomagot, kicsomagolom a saját programkönyvtáramba, de nem fordul le a program, mert a csomagban levő xxxx.h fájlt nem találja.
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. január 31. vasárnap, 12:56
A programok másolgatása könyvtárastul lehet. Pl. filekezelővel...
A hiányzó *.h file-k pedig a hiányzó eljáráskönyvtárak - amik NEM a program részei.
Ezek pl. a library managerrel kezelhetőel.
A .h előtti név utal a funkcióra/verzióra....
halasizs
Csatlakozott: 2012. augusztus 8. szerda, 6:00
HozzászólásSzerző: halasizs » 2016. március 3. csütörtök, 20:45
Sziasztok .
Segítsetek nekem nem megy bele az alap program az IC-be.
Feltöltésnél elakad. A régi verzióval sem megy(1.0.4)
Régen,( több éve ennek) ment a LED villogtatás.
Driver fent van, a gép felismeri.
Verzió: 1.6.7
programozó:AVRISP mkII
COM 3 porton van,
Win10x64
Mi lehet a gond?
Segítséget ellőre is köszönöm.
Hiba üzenet:
Arduino: 1.6.7 (Windows 10), Alaplap:"Arduino/Genuino Uno"
Sketch uses 1 030 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 32 256 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2 039 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x48
Hiba a feltöltés során. A hiba elhárítása a http://www.arduino.cc/en/Guide/ oldalon a Troubleshooting#upload alatt került leírásra.
enabled in File > Preferences.
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. március 3. csütörtök, 20:50
Programozót használsz, vagy az Arduino beépített bootloaderét?
Milyen panel?
Milyen driver?
A Tx/Rx LEDek villognak?
A panelen ha a resetgombot megnyomod a D13 LED mit csinál?
halasizs
HozzászólásSzerző: halasizs » 2016. március 3. csütörtök, 21:02
Az Arduino saját beépített bootloaderét.
UNO a panel
A driver FTDI
A Tx/Rx LEDek villognak ha bedugom az USB csatiba.
Feltöltésnél csak az Rx LED villog keveset, de gyorsan .
Alapból most csak a D13 LED és a PWR LED villágít.
Resetre villog a D13 LED.
A nagy gépen és Laptopon is ezt csinálja.
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. március 4. péntek, 8:44
FTDI illesztő esetén NEM UNO, hanem Diecimila/Duemilanove a panel.
A Tools-Board alatt kell átállítani.
halasizs
HozzászólásSzerző: halasizs » 2016. március 4. péntek, 17:54
És tényleg! Működik! Köszi a segítséget.
Lacika88
Csatlakozott: 2016. május 24. kedd, 17:48
HozzászólásSzerző: Lacika88 » 2016. május 24. kedd, 18:01
Sziasztok. Még új vagyok Arduinoban. Vettem egy Arduino Uno R3-at a led villogás működik de az lcd egy nagy kavarodás. Különböző írásjeleket tesz ki. Lehet hogy a program (Arduino 1.6.9) nincs jól beállítva?
[img][img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/160524/13274979_1284940228186237_45359773_o_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img]
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. május 24. kedd, 20:58
Programkód és normális kapcsolási rajz nélkül csak tippelés:
- hibás lcd lábkiosztás megadása
- szakadt kábel
- hibás lcd
- hibás program
- direkt ezt akarod kiiratni :)
Lacika88
HozzászólásSzerző: Lacika88 » 2016. május 25. szerda, 5:51
Szia. Ezt a bekötési rajzot az Arduino.cc ről szedtem. Kábeleket átnéztem, kicseréltem és semmi nem változott. Program win7-en fut Arduino 1.6.9. Ha ezt szeretném hogy kiírja már boldog lennék de most ez úgy nézni mintha a Helló world feliratot arabra fordították volna.
atilla
HozzászólásSzerző: atilla » 2016. július 3. vasárnap, 20:40
Futottam már bele hasonló helyzetbe.
Volt mikor a PC roppantul szutyok 5 voltjáról nem akart rendesen működni az áramkör. Rendesebb tápról működött.
Másik esetben több idő kellett az LCD modul inicializálásához. Ehhez át kellett írni az időzítéseket a LiquidCrystal.cpp fájlban. De ha úgy indítottam, hogy a kontrolleren a kvarcot rövidre zártam a bekapcsoláskor, majd utána nyitottam, akkor is ment. Persze ez kicsit kényelmetlen megoldás.
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. július 3. vasárnap, 22:56
setup() elejére: delay(5000); ?
