Arduino telepítési problémák
- Újonc
- Csatlakozott: 2017. május 18. csütörtök, 10:04
Van egy nagyobb gondom, amin egész nap szenvedek..
Vettem tőled egy, D1 mini Pro-t Rátettem a Blynk nevü programot (amivel mobiltelefonról el lehet érni az eszközt) első nyúlásra sikerült (igaz csak a NODEMCU programjával) minden Happy, aztán jött még tőled egy Ardunio nano, az is minden alapprogramot tudott..
Aztán megjött kínából is egy D1(nem pro) ugyan úgy tudta a Blynk-et de az Oleddel már nem boldogultam.
Ma viszont jött egy eredeti MKR1000 (az Arduniotól), na a Blynk sehogyan sem megy fel rá
Blynk_Release_v0.4.7
ez a hiba:
#include <WiFi101.h>
compilation terminated.
exit status 1
Hiba a(z) Arduino/Genuino MKR1000 alaplapra fordításra.
ez a hiba:
exit status 1
- SanyiSay
- Elektronbűvölő
- Csatlakozott: 2009. február 28. szombat, 7:00
- Kapcsolat:
adam623 írta:Köszönöm hogy válaszra méltattál
Oled: 64x48, 0,66"
Driver IC: SSD1306, I2C (D1 méretű panelon)
Próbált Libri: D1_mini_Examples-master
Szerintem egyszerre csak egy problémával foglalkozz, járj utána, mert a minták feltöltögetésével csak bezavarodik az ember.
Wemos LCD nálam is tervbe van beüzemelni. Este megpróbálom. Mondjuk én ezt az oldalt szemeltem ki.
http://www.esp8266learning.com/wemos-ol ... xample.php
Majd írom mire jutottam.
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
Arduino keretrendszerben az AVR alapú chipek a _nrmálisan_ támogatottak. Az ARM és egyéb chipek már kehesek - főleg a külső eljáráskönyvtárak implementációhiánya miatt. (MKxxxx sorozatra utalva)
De: ESPhez az 1.6.5 ... 1.6.8 az ajánlott. 1.8.x esetén az általad is írt hiba rendszeres!
Javasolt ESP keret: Arduino 1.6.5 és az ESP8266 2.3.0 kiegészítés.
A wemos oldalán levő eljáráskönyvtár működik.... (Ezzel használom és írom a mintákat és a D1 kit-be is ez kerül be.)
http://www.tavir.hu - a gazda
- Újonc
Az MKR1000 wifi probléma megoldódott 1.6.8 maradt, és a Vázlat fül - Könyvtár tartalma - könyvtár kezelése kikeresni a wifi101 es csomagot és telepíteni.. Az oled még mindig nem..
- SanyiSay
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
Robert írta:A wemos oldalán levő eljáráskönyvtár működik....
Ez teljesen igaz.
...de azért ezt a felbontást és méretet szoknom kell.
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
A SCL illetve SDA lábakat konfiguráltad?
Tipp: I2Cdetect programmal meglested, hogy I2C buszon valaszol a holmi?
Kb két hete vettem Róberttől egy Mega2560 (Ch340)-et és nem tudom életre kelteni.
Win7 32 és 64 alatt próbáltam két gépen különböző USB kábelekkel (20cm) arduino 1.6.7 alatt.
Az eszközkezelőben Unknown Device ként jelenik az egyéb eszközök,portok közt semmi.
A CH 340 drivert feltéve sincs változás.
A power led világit a másik Led villog valószínűleg a gyár blink fut.
Egy Uno R3 tökéletesen megy mindkét gépen.
Mellékelve egy Usbdeview kép.
Mit rontok el?
Mit rontok el?
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
Az USB illesztő a honlapról lett felrakva? A mellékelt pdf-et követve?
Driver: http://tavir.hu/tippek-soros-usb
Tipp2: más eszköz, amin CH340 van - van a környéken? Azt látja?
Az USBDeviev alapján mintha a USB illesztő nem működne...
Igen a fentiek alapján lett felrakva innen jött az Usbdeview használata is. Sajnos nincs más eszközöm amin ch340 lenne.
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
Tipp/javaslat: Hétfőn Mega panel újraküldés....
Oké köszi majd hívlak és összefutunk valahol és cserélünk.
OSX-re nem települ fel a program, állandóan mint portable indul!
Ez normális?
Mit lehet ezzel kezdeni?
Előre is köszönöm a segítséget
Ez normális?
MacOS verzió?
Egy barátom gépére telepítettük az arduino-t.
Win7 / Arduino 1.8.5 az aktuális
Működik. Lehet új programot beírni vagy copy/Paste bevinni vagy más néven elmenteni.
Lefordul, feltölt, új szükséges könyvtárakat használ.
Ami nem működik:
C:\Users\felhasználó\dokumentumok\arduino\proba\proba.ino -t használatba venni nem lehet
-- a proba.ino egy másik gépen működő dolog
-Hibaüzenet: a proba.ino -nak a proba könyvtárban kell lenni, létrehozzam?
-igen. OK
-Hibaüzenet: nem tudja bemásolni a proba könyvtárba a proba.ino-t
És tényleg létrehozza a proba könyvtárat, de nem másolja be - bemásolom, újra indítom akár a gépet is. Kezdi előlről
-a proba.ino -ank a proba könyvtárban kell lenni, létrehozzam?
De ha az újként induló sketch_lan04a.ino - ba bemásolom a proba.ino tartalmát akkor működik.
Sőt Mentés_másként - útján akár elmenthetem mint proba.ino -- és akkor minden OK.
Létrejön a C:\Users\felhasználó\dokumentumok\arduino\proba\proba.ino
Előre is köszönöm: Kolozsy László
Ami nem működik:
-igen. OK
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
Az elérési útban ékezetes betű van....
Ennyi a probléma.
Ennyi a probléma.
