Arduino telepítési problémák
kolozsy
Csatlakozott: 2012. szeptember 6. csütörtök, 6:00
HozzászólásSzerző: kolozsy » 2018. január 7. vasárnap, 10:56
Róbert!
Köszönöm a választ.
Nem vagyok Windows guru sem :-)
A barátomnál Windows7
A gépet mint c:\Users\User --- használja rendszergazda jogokkal
Ékezetes betű nincs, a file-név nem számmal kezdődik.
Ha az arduino könyvtárat átmásolja a
c.\Users\User\ -ből a c:\Users\Public - ba -- akkor működni látszik - nem jelentkezik a fenti hiba.
Még egyszer köszönöm: Tisztelettel: Kolozsy László
HozzászólásSzerző: Robert » 2018. január 7. vasárnap, 19:44
Tipp: Futtasd az Arduino-t rendszergazda módban. Jobb gomb az ikonon: "futtatás rendszergazdaként"
Illetve Jobb gomb: Kompatibilitás: Pipa. WindowsXP, vagy szépen felfele lépkedve....
Mickey5
Csatlakozott: 2008. október 6. hétfő, 6:00
HozzászólásSzerző: Mickey5 » 2018. március 28. szerda, 10:03
Vadonatúj UNO R3 váratlanul összeomlott. Folyamatosan világít rajta az ÖSSZES LED és nem jelenik meg a PC-n az USB eszközök között.
Az már biztos, hogy az ATmega328P selejtezhető, mert speciális nagyfeszültségű programozóval sem lehet törölni, illetve alaphelyzetbe állítani.
Viszont az ATmega16U2 törlés/újratelepítésnél elakadtam. Nick Gammon leírását és programját használom: http://www.gammon.com.au/forum/?id=11635&reply=2#reply2 . Készítettem hozzá 6 eres kábelt és szépen összekötöttem a két UNO R3 panelt a leírás szerint. De a bootloader beégetése hibaüzenettel zárul. Azt írja, hogy az eszköz nem válaszol.
Szerintem az a baj, hogy programozás előtt a céleszköznél a 16U2-t kellene kiválasztani, hiszen annak az ICSP csatlakozójára kapcsolódik a programozó. De nálam csak az UNO R3 panelt lehet kiválasztani, nincs a menüben 16U2 lehetőség (1.8.5-ös IDE Windows 7-es gépen). Ezt hogyan lehet megoldani?
Persze ha be tudnám állítani a 16U2-t, még akkor is előfordulhat, hogy elszállt a hardver és nem lehet ismét életre kelteni. De ezt előbb ki kellene próbálni.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdvözlettel: m5
HozzászólásSzerző: Robert » 2018. március 28. szerda, 11:20
Mega16U2 beépített HWB bootloadert tartalmaz, azon át fríssítendő.
Nem az ISP csatlakozón át!
Mickey5
HozzászólásSzerző: Mickey5 » 2018. március 28. szerda, 11:42
Robert írta:Mega16U2 beépített HWB bootloadert tartalmaz, azon át fríssítendő.
Köszönöm válaszodat! Értem én, hogy frissíteni a bootloader-en keresztül kell. De ha az sem működik és teljesen újra kell telepíteni? Szerintem éppen ezért írta le Nick Gammon a flashelés folyamatát. Ha megnézed a leírásban a fotókat, azon is úgy mutatja, hogy a két Arduino ISP-csatlakozóit köti össze. Csak azt nem értem, hogyan kellene rávenni a programozót és Gammon programját arra, hogy az ISP-n keresztül felismerje a 16U2-t.
HozzászólásSzerző: Robert » 2018. március 30. péntek, 17:54
Ott a HEX kód.
A bármilyen holmi ArduinoISP programozásának a kódját kiadja az AVRDUDE meghívásának sora. Nálam 1.8.3 alatt:
C:\Users\TavIR\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\TavIR\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM4 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDE:m -Ulfuse:w:0xFF:m
Ahol
-patmega328p -p[Chip]
- Fusebiteket ellenőrizni.
Amúgy a paneled halott. USB-t mindenképp látnia kellene. Vagy a HWB vagy a Chip belső SW-je fut. Mindkettő felkínál USB csatlakozást.
Az Arduino (Mega328 chip) halott. Ha fel is élesztesz egy félhalott UNO lapot - mi értelme azon kívül, hogy bizonytalanul működik, félhalott és UNO lapnak sem alkalmas többet? :)
HozzászólásSzerző: Robert » 2018. március 30. péntek, 17:55
Igaz nem az alaplapban kötötted be a M328-as chipre? Ekkor a RESET lábon át kiment az 5Vra a 12V progfesz.
Mickey5
HozzászólásSzerző: Mickey5 » 2018. március 30. péntek, 21:43
Természetesen NEM. Amikor az Uno megadta magát, akkor kiszedtem belőle az M328-at és áthelyeztem a nagyfeszültségű programozóba. De nem tudta alaphelyzetbe állítani. Sőt, úgy tűnik, mintha az M328-as valahol zárlatos volna, mert a programozón a ledek csak fele fényerővel világítanak.
Mickey5
HozzászólásSzerző: Mickey5 » 2018. március 30. péntek, 22:10
Robert írta:Ott a HEX kód.
A bármilyen holmi ArduinoISP programozásának a kódját kiadja az AVRDUDE...
Az Arduino (Mega328 chip) halott....
Amit az AVRDUDE-ról írtál, abból sajnos egy szót sem értek :( .
A halott/félhalott Uno-val kapcsolatban igazad van (részben), mert ezer forint miatt nem éri meg (itthon egy csupasz ATmega328P is többe kerül ennél). Egyszerűen csak kíváncsi vagyok, hogy a 16U2-t lehet-e teljesen törölni és újraprogramozni Nick Gammon módszerével. Biztosan lehet, mert különben miért írta volna.
Az USB listán azért nem látható az én panelem, mert a 16U2 sérült, az M328P pedig nincs is benne, Egyébként a DFU programozásnál is azt olvastam, hogy ha reseteljük a panelt, akkor eltűnik az USB listáról. Itt viszont szintén zsákutcába kerültem, mert az Atmel Flip pontosan amiatt nem tudta programozni, mert nem látszik az USB eszközök között.
HozzászólásSzerző: Robert » 2018. március 31. szombat, 3:08
Akkor más oldalról:
Az AVRDUDE egy általános programozó keretrendszer, ami parancssoros.
Meg kell adni: konfig állománya, programozót, kapcsolódó portot, biztosítékbitet, flash/eepromot, stb.
De ha nem akarod, akkor van hozzá pár grafikus felület:
BitBurner
AVRDUDESS
AVR8 Burn-O-Mat
Ezekben első lépés: AVRDUDE megadása: hol az exe és hol a conf állomány.
Ezt puskázod ki az Arduino által meghívott sorból. Nálam pl:
EXE helye: C:\Users\TavIR\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude
Conf helye: C:\Users\TavIR\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf
A többi paramétert meg a lenyíló menüből állítgatod. (Programozó: ArduinoISP)
Az égetés első lépése a ChipID kiolvasása ill a fusebitek kiolvasása legyen!
Ha ez nem megy - beállítási hiba és/vagy chip halott.
Gyorob1
Csatlakozott: 2018. május 27. vasárnap, 20:26
HozzászólásSzerző: Gyorob1 » 2018. május 27. vasárnap, 20:39
Üdv. Pár napja rendeltem Tavir webshopról egy AVR-Duino / Mega Wifi (CH340;ESP8266;2560) - t. Az a problémám hogy nem tudok rá programot tölteni. Tudtok egy olyannak segíteni akinek 0 a tudása. Ha lehet úgy próbáljátok segíteni hogy csak forumokról meg youtube-ról van fogalmam az egészről. Egyszerű dolgokat akarok csinálni vele, próbálgatni ismerkedni vele. (persze van tervbe pár dolog.) Ha addig eltudok jutni a segítségetekkel hogy villogjon a 13-as led ahogyan akarom, akkor én már boldog vagyok. Köszönöm előre is.
HozzászólásSzerző: Robert » 2018. május 27. vasárnap, 20:44
CH340 drivert a _shopból_ letöltve a benne levő PDF alapján telepítetted?
Az _ARDUINO_ belső illesztőprogramját/driver NEM kényszerítheted rá!
Vezérlőpultban látszik?
Tipp: http://tavir.hu/tippek-soros-usb
Itt a CH340/CH341 fejezetrész tanulmányozása javasolt....
Gyorob1
HozzászólásSzerző: Gyorob1 » 2018. május 27. vasárnap, 21:14
Eszközkezelőben érzékeli rendesen. USB-SERIAL CH340 (COM3)
HozzászólásSzerző: Robert » 2018. május 28. hétfő, 0:17
A switchek jól vannak beállítva a MEGA feltöltéséhez? USB illesztő-Mega átjáró van konfigurálva?
nyjohn
Csatlakozott: 2012. február 5. vasárnap, 7:00
HozzászólásSzerző: nyjohn » 2018. december 19. szerda, 11:29
Szia Róbert!
Tavir MKII v7 programozóm szeretném telepíteni Win10 alá. Korábban win7 és Win8.1 alatt hibátlanul működött, de sajnos gépet kellett cserélnem. LibUSB win32 -vel próbáltam telepíteni, de a win10 nem engedte telepíteni az aláíratlan drivert. mit tehetek? tudnál segíteni?
