Arduino Timer/Counter
zoli_varga
Csatlakozott: 2009. november 9. hétfő, 7:00
HozzászólásSzerző: zoli_varga » 2012. november 27. kedd, 20:10
Szerintem a megoldás ASM számlálóciklus 8bit timerrel?
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. november 27. kedd, 20:13
ASM? Ágyú - veréb?
zoli_varga
HozzászólásSzerző: zoli_varga » 2012. november 27. kedd, 20:24
Külső HW nélkül hogyan lehetne még?
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. november 27. kedd, 21:58
Ott a PC, amin a SW készül:)
- hangkártya,
- USB-s illesztő az áramkörön,
- mikrofon,
- USB-s eszközök garmadája :)
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. november 28. szerda, 3:33
Ötlet:
void signaltime()
   TimeOfSignal = micros();
   if (Mode != CalibrationMode)
     action = 1;
   SignalCounter++;
 // Futás időmérés
 unsigned long starttime;
 unsigned long endtime;
 unsigned long time;
 starttime = micros();
  for (int i=0; i < 100; i++){
      signaltime(); // meghívjuk 100*
      nop;
 endtime = micros();
 time = (endtime - starttime) / 100; // Átlagot számolunk
  for (i=0; i < 100; i++){nop;}
 endtime = micros();
 time = time - ((endtime - starttime) / 100); // Kivonjuk az üres ciklus időt
 Serial.println(time);
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2012. november 28. szerda, 10:19-kor.
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. november 28. szerda, 8:30
A 2. for ciklust a forídtó kioptimalizálja. (?)
Ide érdemes egy ASM betétet berakni, mely tartalma NOP (üres utasítás).
GPeti
HozzászólásSzerző: GPeti » 2012. november 28. szerda, 17:57
Lenne egy kérdésem, ez mit jelent?
// Disable standard Arduino interrupts used for timer etc. (you can clearly see the text flicker if they are not disabled)
TIMSK0=0;
TIMSK1=0;
TIMSK2=0;
Olyan skatch ami Arduino csak szinte a keret és C ben van írva.
Azért Arduino-s sorok is vannak benne.
Hogy van az megcsinálva hogy van a .ino file behúzza a többit is pl:
output.h , gps.ccp ?
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. november 28. szerda, 18:29
2 módon:
1, rendszerfüggvény és fordításkor automatikusan betölti
2, include-val behúzod a programba, mint library-t.
TIMSK0=0;
TIMSK1=0;
TIMSK2=0;
Google translate? :twisted:
Timert kikapcsolja (Timer0, Timer1 és Timer2-t is). Viszont regiszter szinten (alacsony szinten) teszi meg. Ezért megsérti az Arduino szabályrendszert! Innentől az Arduino csak egy szerkesztő, ami beépítve tartalmaz egy C fordítót. meg pár függvénykönyvtárat, amit _neked_ kell teljesen átlátni és kézbentartani.
Olyan mintha lenne egy Forma-1es versenypályád (Arduino), és kimennél a forgalomba... (C, ill szabályszegések...)
A kikapcsolás oka, hogy ne villogjon a kijelző. A Timer leállításával az _öszes_ időzítési rutint felfüggesztetted. Az Arduino a millis(), microseconds() esetén a Timer0-t használja. És rengeteg függvénykönyvtár használ időzítést. Szóval az Arduino-t ezzel ki is lőtted...
BraskoS
Csatlakozott: 2011. április 12. kedd, 6:00
HozzászólásSzerző: BraskoS » 2012. november 28. szerda, 20:26
Nekem kapu48-al szemben az nem jutott eszembe, hogy a signaltime() elvégzéséhez szükséges idő ugyanannyi akár normál futás közben, akár a megszakításban fut. :-(
Üdv:
Sanyi
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. november 28. szerda, 20:46
Signaltime(), ha INTben van a be- és kilépés idejével is számolni kell!
BraskoS
HozzászólásSzerző: BraskoS » 2012. december 1. szombat, 18:25
Sziasztok
Megmértem a futásidőt a kapu48 által javasolt módon, 7um jött ki.
De mivel ebben az INT-be történő be és kilépés ideje nincs benne, így csak igénybevettem egy külső HW-t. Csináltam régeben egy DSLR expozíció vezérlőt, az hardveresen teljesen megfelelő lett, csak a programot kellett átírni.
Mondjuk itt van is egy dolog amit nem értek:
  digitalWrite (PIN_BULB4, HIGH);
  delayMicroseconds(200000);
  digitalWrite (PIN_BULB4, LOW);
Nos ez semmit nem csinál, viszont ha átírom:
  delay(200);
  delay(200);
akkor remekül működik.
Szóval így mérve 10us lett az eredmény.
Az egymás utáni értékek egyike mindíg a 200000us alatt a másik fölötte volt, gondolom az optocsatolónál a fel és a lefutás éle nem egyforma, ezért lehet. Kb 150 jel mérését átlagoltam.
A programot a korrekcióval ellátva újból mértem, így le is tudtam ellenőrizni a mérést.
Köszönöm a tanácsokat.
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. december 1. szombat, 18:35
A paraméter 0...65535 közt lehet!
A200000 ennél több! Ezért hibás a működése...
BraskoS
HozzászólásSzerző: BraskoS » 2012. december 1. szombat, 18:58
Igen, miután elküldtem a hozzászólást, utánaolvastam és is. legközelebb figyelmesebben kell olvasnom .-)
atilla
Re: Arduino Timer/Counter
HozzászólásSzerző: atilla » 2016. május 12. csütörtök, 17:58
Üdvözlet!
Kicsit elakadtam a kódomban.
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  TCCR2A =  _BV(COM2A1) | _BV(WGM20) | _BV(COM2B1);
  TCCR2B = _BV(CS20);
  TCNT2 = 125;
  OCR2A = 126;
  OCR2B = 126;
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  TCCR1A =  _BV(COM1A1) | _BV(COM1B1) | _BV(WGM10) | _BV(WGM13) | _BV(WGM12);
  TCCR1B = _BV(CS10);
  OCR1A = 126;
  OCR1B = 126;
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  TCCR0A =  _BV(COM0A1) | _BV(WGM00) | _BV(COM0B1);
  TCCR0B = _BV(CS00);
  TCNT0 = 50;
  OCR0A = 126;
  OCR0B = 126;
A lényeg, hogy mind a 3 timernek azonos frekvencián kellene mennie, szinkronban egymáshoz képest. Az egyik timer az alap, a másik kettőnek a fázisát ehhez képest kellene állítanom. Ez most megy is, de a frekvencia nem megfelelő. Így 31316 hertzen megy. Kb a felére van szükségem. Hogyan tudnám a frekvencia állítását megtenni úgy, hogy a három timer szinkronban maradjon, és a fázis is állítható legyen? Kvarc cserével megy, de valami frappánsabbra gondoltam. Osztóval nem jó, mert ha 8-cal osztom, akkor az meg már kevés.
Köszi.
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2016. május 15. vasárnap, 21:14
A fastpwm móddal tetszőleges frekvencia beállítható.
A TCNT regiszterrel meg fázist lehet állítani.
Érdemes a neten példákat nézegetni és a timer leírását elolvasni. Atmel Studioval meg szimulátorral ki is próbálhatod.
