Ethernet board használat
Re: Ethernet board használat
A W5100 melegedése normális jelenség.
A kért anyag NEM létezik (sem könyv, sem pdf, sem leírás). A HTML alapjaibóla HTML 2.0-t vedd elő (24 óra alatt HTML). Hiszen ez mikrokontroller és nem egy kompett PC korlátlan tárhely és memóriával!
A legegyszerűbb a LED ki/bekapcsoló mintától az adatgyűjtőig menj végig. És a utasításmagyarázatokat lesd meg az Arduino súgóból.
Róbert, köszönöm válaszod!
Tanácsodra nekiestem a html alapjainak. Ha egy arduino-s webszervert szeretnék ingyenesen a neten is elérhetővé tenni php és mysql nélkül milyen lehetőségek vannak?
Ha jól láttam a xively.com vagy a Partcl.com rendben lenne, viszont amennyire értem nem az ardu-ról futtatná a html-t. Továbbá a minták alapján csak 1-1 jel továbbítására és az értékének grafikonos ábrázolására terjed ki, így a webes inputokat nem is tudnám használni.
Ti ezt hogyan oldottátok meg?
Első szárnypróbálgatásnak valami ilyesmit szeretnék éleszteni, utána hozzákötöm a tényleges funkciókat.
Előre is köszönöm a válaszaitokat!
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1,177);
int temp;
int hum;
int light;
int pres;
String time;
EthernetServer server(80);
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.println(Ethernet.localIP());
temp = 10;
hum = 11;
light = 12;
pres = 13;
time = "2014.09.14 11:10:30";
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");
client.println("Refresh: 5");
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.println("<body bgcolor=white>");
client.println("<p><B>WeatherStation</B></p><br>");
client.print("<HR color=blue size=2 width=50% align=left>");
client.println("<Table cellspacing=10>");
client.println("<TR>");
client.println("<TD>Temperature:</TD>"); //elso sor elso cella
client.print("<TD>");
client.print(temp);
client.print(" °C</TD>"); //elso sor masodik cella
client.println("</TR>");
client.println("<TD>Humidity:</TD>"); //masodik sor elso cella
client.print(hum);
client.print(" %</TD>"); //masodik sor masodik cella
client.println("<TD>Light:</TD>"); //harmadik sor elso cella
client.print(light);
client.print(" lux</TD>"); //harmadik sor masodik cella
client.println("<TD>Pressure:</TD>"); //negyedik sor elso cella
client.print(pres);
client.println(" bar</TD>"); //negyedik sor masodik cella
client.println("<TD>Last Measuring:</TD>"); //otodik sor elso cella
client.print(time);
client.println("</TD>"); //otodik sor masodik cella
client.println("</Table>");
client.println("<HR color=blue size=2 width=50% align=left>");
client.println("<CITE> BRichter <CITE>");
client.println("</body>");
client.println("</html>");
break;
delay(1);
client.stop();
HTML oldal megtervezéshez valami egyszerű WEBszerkesztőt ismerj meg, ami sima HTML-ben is mutatja az oldalt. Én a Namo WebEditort javaslom.
Grafikáról mondj le, nem az Arduino világa.
Ha nagyon bele akarod interaktivizált weblapba ásni magadat, akkor az Arduino+AJAX-ra keress rá... Vannak jó trükkök benne. Ill vannak ingyenes grafiononadó alkalmazások, ilyen a googlenak is van. Mintha kép lenne, bemegy a paraméter, visszajön a kép...
köszönöm a plusz infókat. Azt szeretném megtudni hol és hogyan tudom az arduino weblapját a neten is elérhetővé tenni. A grafikonos google apinak pedig utánanézek...
Netről elérhetőség: nézd meg a Router - NAT illetve a Router+portforward keresőkre, valamint hogy neded is legyen, a Router mit kínál fel: DynDNS, MyIP vagy hasonlókat...
Ethernet Shield SD card-ra lehet valahogyan php servert telepíteni?
Tehát, sd kártyán a .htm fájl, és a weboldalra ki akarom íratni a hőmérsékletet(ds18b20), de mivel sd kártyát használok, és nem a sketch-be írom meg az oldal szerkezetét client.print-ekkel, így nem tudom, hogyan kezdjek neki.
Javaslat?
Javaslat?
Nem.
Ilyen ötlet esetén Arduino helyett RaspberryPi.
Akkor hogyan lehet megoldani ha sd kártyán van a htm fájl, de mégis ki szeretném íratni a hőmérsékletet, a fájlban már megírt textbox-ba?Robert írta:Nem.
client.print("<input type=\"text\" class=\"text\" id=\"hom\" value=\"");
client.print(hom);
client.print("\" /> ");
Bár ezzel sikerült, de az oldal bal felső sarkába teszi de csak akkor mutatja az új értéket ha F5-öt nyomok.
PHP-vel meg lehetne oldani, de arduino esetében nem tudom hogyan lehetne.
A balfelső helyett hova kered?
1, Táblázat, igazítva 100% széles, 100% magas, 1 cella.
2, Középre igazítva minden.
3, Nem mezőbe írod, hanem szövegként.
Eddig sikerült, CSS-el pozicionálni, javascript-el readOnly.Robert írta:A balfelső helyett hova kered?
Már csak annyi kellene, hogy bizonyos időközönként frissüljön az aktuális értékre, és ne akkor ha a teljes oldal frissül.
Az egész oldal miért baj?
PHP-ban mivel oldod meg a részfrissülést?
Itt al HTML frame?
Oldalfrissülés HTML metatag: refresh
Illetve Arduino AJAX?
http://startingelectronics.com/tutorial ... sing-AJAX/
Itt al HTML frame?
Üdv! Egy kis segítség kellene.
Összedobtam egy kis logoló szerkentyűt.
Amit csinál(-t) eddig. Hőmérséklet mérés, páratartalom mérés, légnyomás mérés.
Ezeket az adatokat feltölti egy VPS-re. Valamint egy kijelzőn is megjeleníti az adatokat.
Az eszközök amik használva vannak:
- Arduino UNO R3 kompatibilis vezérlő
- Mega kompatibilis ethernet shield wiznet 5100 chippel
- DHT22 szenzor
- BMP180 szenzor
- Nokia 5110 kijelző
A kód ami fut:
A kijelző kezelés elég egyedi szerintem. De ettől még működhet.
Az érdekessége az egésznek hogy legalább egy hónapon keresztül esténként bekapcsoltam és működött.
Most valamiért nem akarja a kapcsolatot felépíteni. A visszajelzések szerint fel tudja építeni a kapcsolatot, de a szerveren mégsem jelenik meg az adat. Azt a parancssort amit az arduino kiküld külön bemásolva a böngészőbe működik az adatrögzítés.
Lehetséges hogy maga a HW sérülhetett? És minden látszólag jól működés ellenére mégis hibásan működik? Gondolok erre azért mert utángyártott elemeket használok.
- DHT22 szenzor
- BMP180 szenzor
A kód ami fut:
Web client
This sketch connects to a website (http://www.google.com)
using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
Circuit:
* Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
created 18 Dec 2009
by David A. Mellis
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe, based on work by Adrian McEwen
#include <SPI.h>
#include "DHT.h"
#include <SFE_BMP180.h>
#include <Wire.h>
#define DHTPIN 7
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#define ALTITUDE 90
SFE_BMP180 pressure;
#define RST 2
#define CE 3
#define DC 4
#define DIN 5
#define CLK 6
byte LcdKarakter[][5]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, //20
{0x00,0x00,0x7a,0x00,0x00}, // 21 !
{0x00,0x70,0x00,0x70,0x00}, // 22 "
{0x28,0xfe,0x28,0xfe,0x28}, // 23#
{0x20,0x54,0xfe,0x54,0x08}, // $
{0x00,0x68,0x10,0x2c,0x00}, // %
{0x6c,0x92,0x6c,0x02,0x00}, // &
{0x00,0x00,0x70,0x00,0x00}, // '
{0x00,0x3c,0x42,0x00,0x00}, // (
{0x00,0x42,0x3c,0x00,0x00}, // )
{0x2a,0x1c,0x1c,0x2a,0x00}, // *
{0x08,0x08,0x3e,0x08,0x08}, // +
{0x00,0x01,0x06,0x04,0x00}, // ,
{0x08,0x08,0x08,0x08,0x00}, // -
{0x00,0x02,0x07,0x02,0x00}, // .
{0x06,0x08,0x10,0x60,0x00}, // /
{0x00,0x3c,0x42,0x3c,0x00}, // 0
{0x00,0x22,0x7e,0x02,0x00}, // 1
{0x26,0x4a,0x4a,0x32,0x00}, // 2
{0x44,0x52,0x72,0x4c,0x00}, // 3
{0x18,0x28,0x7e,0x08,0x00}, // 4
{0x74,0x52,0x52,0x4c,0x00}, // 5
{0x3c,0x52,0x52,0x0c,0x00}, // 6
{0x40,0x46,0x58,0x60,0x00}, // 7
{0x2c,0x52,0x52,0x2c,0x00}, // 8
{0x30,0x4a,0x4a,0x3c,0x00}, // 9
{0x00,0x36,0x36,0x00,0x00}, // :
{0x00,0x01,0x36,0x34,0x00}, // ;
{0x00,0x18,0x24,0x42,0x00}, // <
{0x14,0x14,0x14,0x14,0x00}, // =
{0x00,0x42,0x24,0x18,0x00}, // >
{0x00,0x20,0x4a,0x30,0x00}, // ?
{0x3c,0x42,0x99,0xa5,0x78}, // @
{0x3e,0x48,0x48,0x3e,0x00}, // A
{0x7e,0x52,0x52,0x2c,0x00}, // B
{0x3c,0x42,0x42,0x24,0x00}, // C
{0x7e,0x42,0x42,0x3c,0x00}, // D
{0x7e,0x52,0x52,0x42,0x00}, // E
{0x7e,0x50,0x50,0x40,0x00}, // F
{0x3c,0x42,0x4a,0x2c,0x00}, // G
{0x7e,0x10,0x10,0x7e,0x00}, // H
{0x00,0x42,0x7e,0x42,0x00}, // I
{0x04,0x42,0x7c,0x40,0x00}, // J
{0x7e,0x10,0x2c,0x42,0x00}, // K
{0x7e,0x02,0x02,0x02,0x00}, // L
{0x7e,0x30,0x30,0x7e,0x00}, // M
{0x7e,0x30,0x1c,0x7e,0x00}, // N
{0x3c,0x42,0x42,0x3c,0x00}, // O
{0x7e,0x48,0x48,0x30,0x00}, // P
{0x3c,0x4a,0x46,0x3d,0x00}, // Q
{0x7e,0x48,0x48,0x36,0x00}, // R
{0x24,0x52,0x4a,0x24,0x00}, // S
{0x00,0x40,0x7e,0x40,0x00}, // T
{0x7c,0x02,0x02,0x7c,0x00}, // U
{0x78,0x06,0x06,0x78,0x00}, // V
{0x7e,0x0c,0x0c,0x7e,0x00}, // W
{0x66,0x18,0x18,0x66,0x00}, // X
{0x60,0x10,0x0e,0x10,0x60}, // Y
{0x46,0x4a,0x52,0x62,0x00}, // Z
{0x00,0x7e,0x42,0x42,0x00}, // [
{0x60,0x10,0x08,0x06,0x00}, // "\"
{0x00,0x42,0x42,0x7e,0x00}, // ]
{0x00,0x20,0x50,0x20,0x00}, // ^ Átírva °jelre. eredeti {0x00,0x20,0x40,0x20,0x00},
{0x01,0x01,0x01,0x01,0x00}, // _
{0x00,0x40,0x20,0x00,0x00}, // `
{0x0c,0x12,0x12,0x1e,0x00}, // a
{0x7e,0x12,0x12,0x0c,0x00}, // b
{0x00,0x0c,0x12,0x12,0x00}, // c
{0x0c,0x12,0x12,0x7e,0x00}, // d
{0x0c,0x16,0x1a,0x08,0x00}, // e
{0x08,0x3e,0x48,0x20,0x00}, // f
{0x08,0x15,0x15,0x0e,0x00}, // g
{0x7e,0x10,0x10,0x0e,0x00}, // h
{0x00,0x12,0x5e,0x02,0x00}, // i
{0x00,0x02,0x01,0x5e,0x00}, // j
{0x7e,0x08,0x08,0x16,0x00}, // k
{0x00,0x42,0x7e,0x02,0x00}, // l
{0x1e,0x10,0x0e,0x10,0x0e}, // m
{0x1e,0x10,0x10,0x0e,0x00}, // n
{0x0c,0x12,0x12,0x0c,0x00}, // o
{0x1f,0x14,0x14,0x08,0x00}, // p
{0x08,0x14,0x14,0x1f,0x00}, // q
{0x1e,0x08,0x10,0x08,0x00}, // r
{0x00,0x0a,0x1a,0x14,0x00}, // s
{0x10,0x7c,0x12,0x04,0x00}, // t
{0x1c,0x02,0x02,0x1e,0x00}, // u
{0x00,0x1c,0x02,0x1c,0x00}, // v
{0x1c,0x02,0x0c,0x02,0x1c}, // w
{0x12,0x0c,0x0c,0x12,0x00}, // x
{0x1a,0x05,0x05,0x1e,0x00}, // y
{0x12,0x16,0x1a,0x12,0x00}, // z
{0x10,0x54,0xaa,0x82,0x00}, // {
{0x00,0x00,0x7e,0x00,0x00}, // |
{0x82,0xaa,0x54,0x10,0x00}, // }
{0x20,0x40,0x20,0x40,0x00} // ~
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
// if you don't want to use DNS (and reduce your sketch size)
// use the numeric IP instead of the name for the server:
//IPAddress server(74,125,232,128); // numeric IP for Google (no DNS)
char server[] = "www.netnote.hu"; // name address for Google (using DNS)
IPAddress ip(192,168,5,182);
EthernetClient client;
String adat="";
String kimenet="";
void LcdWriteCmd(byte cmd)
digitalWrite(DC, LOW); //DC pin is low for commands
digitalWrite(CE, LOW);
shiftOut(DIN, CLK, MSBFIRST, cmd); //transmit serial data
digitalWrite(CE, HIGH);
void LcdWriteData(byte data)
digitalWrite(DC, HIGH); //DC pin is HIGH for commands
shiftOut(DIN, CLK, MSBFIRST, data); //transmit serial data
void LcdClear()
LcdPos(0,0);
for(int i=0;i<504;i++)
LcdWriteData(0x00);
void LcdPos(int y, int x)
byte xo=0x80;
byte yo=0x40;
if(x==0)xo=0x80;
if(x==1)xo=0x85;
if(x==2)xo=0x8A;
if(x==3)xo=0x8F;
if(x==4)xo=0x94;
if(x==5)xo=0x99;
if(x==6)xo=0x9E;
if(x==7)xo=0xA3;
if(x==8)xo=0xA8;
if(x==9)xo=0xAD;
if(x==10)xo=0xB2;
if(x==11)xo=0xB7;
if(x==12)xo=0xBC;
if(x==13)xo=0xC1;
if(x==14)xo=0xC6;
if(x==15)xo=0xCB;
if(x==16)xo=0xD0;
if(y==0)yo=0x40;
if(y==1)yo=0x41;
if(y==2)yo=0x42;
if(y==3)yo=0x43;
if(y==4)yo=0x44;
if(y==5)yo=0x45;
LcdWriteCmd(xo);
LcdWriteCmd(yo);
void LcdWritetext(int a, int b, String karakter)
for(int i=0; i<karakter.length(); i++)
LcdWriteKarakter(a,b,karakter[i]);
b=b+5;
void LcdWriteKarakter(int a, int b, char i)
i=i-32;
LcdWriteData(KarakterMirror(LcdKarakter[i][0]));
LcdWriteData(KarakterMirror(LcdKarakter[i][1]));
LcdWriteData(KarakterMirror(LcdKarakter[i][2]));
LcdWriteData(KarakterMirror(LcdKarakter[i][3]));
LcdWriteData(KarakterMirror(LcdKarakter[i][4]));
byte KarakterMirror(int k)
int maszk_0=0x01;
int maszk_1=0x02;
int maszk_2=0x04;
int maszk_3=0x08;
int maszk_4=0x10;
int maszk_5=0x20;
int maszk_6=0x40;
int maszk_7=0x80;
int adat=0x00;
int adat_mir=0x00;
if(k==(k|maszk_0))
adat_mir=adat_mir | maszk_7;
if(k==(k|maszk_1))
adat_mir=adat_mir | maszk_6;
if(k==(k|maszk_2))
adat_mir=adat_mir | maszk_5;
if(k==(k|maszk_3))
adat_mir=adat_mir | maszk_4;
if(k==(k|maszk_4))
adat_mir=adat_mir | maszk_3;
if(k==(k|maszk_5))
adat_mir=adat_mir | maszk_2;
if(k==(k|maszk_6))
adat_mir=adat_mir | maszk_1;
if(k==(k|maszk_7))
adat_mir=adat_mir | maszk_0;
return adat_mir;
pinMode(RST, OUTPUT);
pinMode(CE, OUTPUT);
pinMode(DC, OUTPUT);
pinMode(DIN, OUTPUT);
pinMode(CLK, OUTPUT);
digitalWrite(RST, LOW);
digitalWrite(RST, HIGH);
LcdWriteCmd(0x21); // LCD extended commands
LcdWriteCmd(0xB8); // set LCD Vop (contrast)
LcdWriteCmd(0x07); // set temp coefficent
LcdWriteCmd(0x14); // LCD bias mode 1:40
LcdWriteCmd(0x20); // LCD basic commands
//LcdWriteCmd(0x09); // LCD all segments on
LcdWriteCmd(0x0C); // LCD normal video
dht.begin();
pressure.begin();
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
// start the Ethernet connection:
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
// no point in carrying on, so do nothing forevermore:
// try to congifure using IP address instead of DHCP:
// give the Ethernet shield a second to initialize:
delay(1000);
Serial.println("Csatlakozas...");
// get_send();
void get_send(int h, int p, double n)
if (client.connect(server, 80)) {
Serial.println("Csatlakozas sikeres.");
// Make a HTTP request:
client.print("GET /gomba/datalog.php?homerseklet=");
client.print(h);
client.print("¶tartalom=");
client.print(p);
client.print("&nyomas=");
client.print(n);
client.println("Host: netnote.hu");
client.println();
/* Serial.print("GET /gomba/datalog.php?homerseklet=");
Serial.print(h);
Serial.print("¶tartalom=");
Serial.print(p);
Serial.print("&nyomas=");
Serial.print(n);
Serial.println("Host: netnote.hu");
Serial.println("Connection: close");
Serial.println();
else
Serial.println("Kapcsolodas nem sikerult.");
double nyomas()
double T,P;
pressure.startTemperature();
delay(10);
pressure.getTemperature(T);
delay(10);
pressure.startPressure(0);
delay(10);
pressure.getPressure(P,T);
return pressure.sealevel(P,ALTITUDE);
char c = client.read();
adat=adat+c;
Serial.println(c);
kimenet=adat;
if (!client.connected())
Serial.println("Kapcsolat bontasa.");
client.stop();
if(kimenet)
{kimenet="Nincs visszatero adat";}
Serial.println(kimenet);
adat="";
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
delay(970);
get_send(t*100,h*100,nyomas()*100);
int in_i=t*100;
String myint="";
myint.concat(in_i);
LcdClear();
LcdPos(0, 0);
LcdWritetext(1, 0, "Hom: ");
LcdWritetext(1, 0, myint);
LcdWritetext(1, 0, " ^C ");
LcdPos(1, 0);
myint="";
in_i=h*100;
myint.concat(in_i);
LcdWritetext(1, 0, "Para: ");
LcdWritetext(1, 0, " %");
LcdPos(2, 0);
myint="";
in_i=nyomas();
myint.concat(in_i);
LcdWritetext(1, 0, "Nyomas: ");
LcdWritetext(1, 0, " Pa");
LcdPos(3, 0);
LcdWritetext(1, 0, "Eredmeny: ");
LcdPos(4, 0);
LcdWritetext(1, 0, kimenet);
Ha nem változott semmi (PC SW frissites, router firmware, IP címek frissülése), akkor az a HW lehet. Pl. a DHCP címek elmásztak...
De kábelhiba is lehet....
A soros porton a következőket írja ki folyamatosan.
Kapcsolat bontasa.
GET /gomba/datalog.php?homerseklet=2180¶tartalom=8220&nyomas=101181.95Host: netnote.hu
Connection: close
Kapcsolat bontasa.
GET /gomba/datalog.php?homerseklet=2180¶tartalom=8220&nyomas=101192.74Host: netnote.hu
Connection: close
Kapcsolat bontasa.
Connection: close
Létezik ilyen hiba hogy kapcsolódik és mégsem?
Próbának feltettem a mintakódot is.
A jelenség itt is ugyanaz.
connecting...
connected
disconnecting.
Gondolom ha a beállításoknál lenne gond akkor nem csatlakozna.
Ezek szerint a shieldet dobhatom ki. Vagy max sd kártsa olvasásra használom ha az megy rajta.
Lehet hogy ezek a hibák miatt éri meg inkább eredeti elemeket vásárolni?
Kapcsolat bontasa.
Connection: close
Kapcsolat bontasa.
Connection: close
Kapcsolat bontasa.
Connection: close
Web client
Circuit:
created 18 Dec 2009
by David A. Mellis
modified 9 Apr 2012
#include <SPI.h>
char server[] = "www.google.com"; // name address for Google (using DNS)
// Set the static IP address to use if the DHCP fails to assign
IPAddress ip(192,168,0,177);
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
// Open serial communications and wait for port to open:
while (!Serial) {
delay(1000);
Serial.println("connecting...");
// if you get a connection, report back via serial:
Serial.println("connected");
client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.1");
client.println("Host: www.google.com");
client.println();
else {
// kf you didn't get a connection to the server:
Serial.println("connection failed");
// if there are incoming bytes available
// from the server, read them and print them:
Serial.print(c);
// if the server's disconnected, stop the client:
if (!client.connected()) {
Serial.println();
Serial.println("disconnecting.");
client.stop();
// do nothing forevermore:
while(true);
connecting...
connected
disconnecting.
Itt valami más lehet.
Ellenőrizd, hogy a EthModul kap e DHCP címet.
Illetve van e mac/IP címe.
