Több arduino összekötése RS485-el.
spotlite
Csatlakozott: 2011. február 23. szerda, 7:00
Re: Több arduino összekötése RS485-el.
HozzászólásSzerző: spotlite » 2014. október 18. szombat, 21:55
Bár én zöldfülű vagyok a témában, de a arduino tele van mindenféle biztosítékkal, nem hinném, hogy az ellenállások kihagyása okozza a problémát. Pont a minap olvasgattam egy másik problémámmal kapcsolatban a Watchdog-ról. Nem tudom, hogy azt külön kell bekapcsolni, vagy ez alapból működik, de lehet, hogy az blokkolja a kontrollert. Idézném Róbert tanfolyamából az ide vonatkozó részt:
Watchdog
A megszakítások különleges alfaja. Egy belső, önálló időzítővel és számlálóval bíró egység a Watchdog. Feladata a rendszer stabilitásának biztosítása olymódon, hogyha a program valami módon nem válaszol (végtelen ciklusba kerül, kiakad), akkor a chip újraindulását kezdeményezi. Gyakorlatilag egy hardware resetkérelmet generál.
A watchdog amilyen hasznos, Arduino alatt annyira túlbiztosított működésű. Ha a chip indulásakor érzékeli, hogy WatchDog volt az újraindulás oka, akkor amíg a szoftvert nem frissítjük az Arduino hardware-ben - megakadályozza a főprogram indulását!
A watchdog közvetlenül nem kezelhető standard Arduino utasításokkal.
Ha kipróbáltunk Watchdogot tartalmazó kódot és fejreálltunk, akkor a főprogram frissítés menete:
Reset gombot nyomva tartjuk,
Arduinot a PCre csatlakoztatjuk (resetgomb nyomva!),
Arduino keretrendszer indít és a Example - basic - digital - blink betölt,
File - Upload,
Ahogy a soros kommunikációt jelző LED felvillan, a reset-gombot elengedni!
Ha a feltöltés sikerült, a WatchDog jelzés törlésre kerül.
A WatchDog ilymódon a téves programindulásokat, áramköri lefagyásokat hivatott megakadályozni.
És miért tud jól működni?
- mert a belső, független oszcillátorról jár - nem egy bizonytalan felépítésű külső jelről,
- belső, önálló számlálója van, így 1 msec és 2 sec közt beállítható a billenési ideje,
- tetszőlegesen indítható-leállítható-nullázható.
- a watchdog hardware független a processzor kritikus részeitől.
Remélem ez megoldja a problémádat!
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. október 19. vasárnap, 8:34
Ha elhagyod az ellenallast, akkor mindket ic vetelen van : lebeg a busz. Ez bizony soros veteli hibat okoz. Es ha nincs a programod felkészítve, akkor ez örök várakozást/programhibát okoz. De erre nem megoldás a watchdog!
Tessék a hibát lekezelni/megelőzni. A tüneti kezeléssel csak még nagyobb katasztrófa fele lehet sodródni... :!:
spotlite
HozzászólásSzerző: spotlite » 2014. október 23. csütörtök, 7:35
Nekem is sikerült tegnap éjjel összehoznom az "A", "B" küldözgetős kommunikációt. Bár ahhoz, hogy működjön a Slave programokban a beolvasott érték hibás definiálását int-ről módosítani kellett char-ra, így már volt esélye hogy megegyezzen a küldött és a várt karakter. A teljesség kedvéért 5 db mega panellal próbálkoztam, és ebay-es szerelt max485-ös lapkákkal most is stabilan működik. Következő lépésként most reggel próbáltam Róbert által linkelt simple modbus protokollt használni.
Mivel nulla infóm van, ezért a mintákkal próbálkoztam. A kódba szép nagy leírás van angolul. Sajnos már itt elakadtam, mert ezt azt még kihámozok belőle, de mivel azt sem tudom a háttérben minek kéne történni, így a szöveg megértését feladom. Gondoltam tudatlanságomnál fogva elfogadom ami oda van írva, de hiába. Feltöltéskor a master kódban hiba van, aminek szerintem nem kéne megtörténjen, pedig szerintem rendesen fel van telepítve a libary.
enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Mega 2560 or Mega ADK"
In file included from SModbusMaster.ino:103:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:131: error: expected ',' or '...' before numeric constant
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/HardwareSerial.h:28,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:215,
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Stream.h:57: error: expected ',' or '...' before numeric constant
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:222: error: expected ',' or '...' before numeric constant
SModbusMaster:111: error: 'Packet' does not name a type
SModbusMaster:117: error: 'packetPointer' does not name a type
SModbusMaster:118: error: 'packetPointer' does not name a type
SModbusMaster.ino: In function 'void setup()':
SModbusMaster:141: error: 'packet1' was not declared in this scope
SModbusMaster:141: error: 'READ_HOLDING_REGISTERS' was not declared in this scope
SModbusMaster:141: error: 'modbus_construct' was not declared in this scope
SModbusMaster:144: error: 'packet2' was not declared in this scope
SModbusMaster:144: error: 'PRESET_MULTIPLE_REGISTERS' was not declared in this scope
SModbusMaster:171: error: 'packets' was not declared in this scope
SModbusMaster:171: error: 'modbus_configure' was not declared in this scope
SModbusMaster.ino: In function 'void loop()':
SModbusMaster:178: error: 'modbus_update' was not declared in this scope
Úgy gondolom evvel a hiba infóval az tud valamit kezdeni, aki tudja minek kellett volna történni. Mivel tényleg semmi hasznos használható, és működő leírás sincsen a 10 millió magyarnak semelyik protokollról, így kénytelen vagyok a már működő primitív megoldást továbbfejleszteni.
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. október 23. csütörtök, 8:48
Arduono-1.0-hoz való, ahogy a hibaüzeneteket nézem....
zsolt_74
Csatlakozott: 2013. július 1. hétfő, 19:29
HozzászólásSzerző: zsolt_74 » 2015. április 8. szerda, 20:52
Lenne egy olyan kérdésem, hogy működhet-e az RS-485 kommunikáció különböző feszültségű arduino eszközök között.
Itt gondolok arra, hogy pl. adott egy Arduino DUE(3,3V) lap és egy arduino mega 2560(5V) lap.
Elegendő volna az Arduino DUE is a feladatra, de sajnos a vezérlő és a vezérelt eszközök nem egy helységben vannak hanem egymástól kb. 10 m és egy utp kábellel van összekötve a két helység ezért gondoltam az RS-485-re mert ehhez elegendő lenne a kábelezés(2 szál a kommunikációnak és 2 szál a tápellátásnak), de javítsatok ki ha nem így van .
Az Arduino DUE látná el a master(LCD+touch) feladatot és az Arduino mega2560 lenne a slave(relék, érzékelők).
Találtam külön-külön 3,3V rendszerhez és 5V rendszerhez való RS-485 modulokat csak azt nem tudom és nem találtam rá utalást, hogy ezek összeköthetőek-e.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: Zsolt
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. április 8. szerda, 21:07
Igen. MAX485, 75176 : 5V-os illesztőIC, míg a MAX3485 3.3V-os feszültségű illesztőchip.
A 485 buszfeszültséget ezek a chipek lekezelik, simán keverhetőek a buszon.
zsolt_74
HozzászólásSzerző: zsolt_74 » 2015. április 8. szerda, 21:18
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ. Ezzel kapcsolatban megnyugtattál. :)
Akkor utána olvasok pontosabban, mer nem használtam még az RS-485-t.
Esetleg bővebb magyar nyelvű leírást hol találok, vagy ehhez is van library és minta kód arduino-hoz?
Üdv: Zsolt
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. április 9. csütörtök, 3:34
A 485 az a fizikai réteg. E felett többféle protokoll van:
- DMX
- Modbus
- benbus
- stb....
Wikipedia anyaga 485ben elég jó. A prtokollokhoz van kész függvénykönyvtár...
zsolt_74
HozzászólásSzerző: zsolt_74 » 2015. április 9. csütörtök, 20:21
Véleményed szerint melyik protokollt érdemes előnyben részesíteni.
Sajnos a jelenlegi tudásom ezekről a protokollokról kb. egyenlő a nullával(,de már olvasgatok utána). Amit eddig használtam az RS-232 volt, ezzel kapcsolatban nagyjából képbe vagyok.
A felsorolt protokollok kezelés közül melyiket a legkönnyebb elsajátítani, vagy melyik az ami esetleg a későbbi fejlesztéseknél jobb lehet.
Jelen esetben csak 1db slave lenne amivel reléket és érzékelőket szeretnék felügyelni, de a későbbiekben ez lehet, hogy bővülni fog.
Üdv: Zsolt
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. április 9. csütörtök, 20:47
Én a RS-485/ModBus-ra szavazok:
- robosztus,
- ipari,
- busz rendszerű (nem elágazásos!)
- 32 eszközig simán bővíthető.
kukuri
HozzászólásSzerző: kukuri » 2015. július 5. vasárnap, 12:54
Most kellene összeraknom két arduinot hogy egymással kommunikáljon. Mivel egy hosszabb stringet kell átadni és egymás után folyamatosan ezért az A-B küldözgetés nem jó. Mivel a két vezérlő között oda vissza kell adatkommunikáció.
Kellene a MODBUS. Feltöltve a mintakódokat semmi nem történik. Most keresve a neten meg semmi használható libet nem találok. Ami linket Róbert korábban belinkelt meg már nem él.
Tehát keresek egy könnyen beilleszthető MODBUS libet amivel tudok stringet küldeni arduinok között.
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. július 5. vasárnap, 14:19
A modbus half duplex. Azaz ami neked kell, hogy egyidejű Oda-Vissza: nem megy.
kukuri
HozzászólásSzerző: kukuri » 2015. július 5. vasárnap, 17:00
Nem kell hogy egyidejű legyen.
A master elküldi a stringet a slavenek. Az feldolgozza és egy stringben válaszol a masternek.
Kivettem az ES485 modulokat és összekötöttem az RX-TX lábakat. Úgy látszik a mintakód működik. Nyilván ebben az esetben az engedélyező nem játszik és nem is lesz nekem jó.
kukuri
HozzászólásSzerző: kukuri » 2015. július 5. vasárnap, 18:51
A mintakód egy int típusú adatot küld el. Nekem pedig szöveget kellene átküldeni.
Lehet szöveget átküldeni? Vagy karakterenként kell megoldani a küldést?
Jelenleg hibákba futok. MODBUS lib felhasználásra meg nem találok leírás. Itt nem az elméletit keresem hanem a SimpleModbus lib használatát.
kukuri
HozzászólásSzerző: kukuri » 2015. július 6. hétfő, 20:41
A Modbus következő sorai adják meg az adatszerkezetet amit írni és olvasni lehet. A mintakódban egy regisztert lehet írni és olvasni.
  // read 1 register starting at address 0
  modbus_construct(packet1, 2, READ_HOLDING_REGISTERS, 0, 1, readRegs);
  // write 1 register starting at address 1
  modbus_construct(packet2, 2, PRESET_MULTIPLE_REGISTERS, 1, 1, writeRegs);
Valaki tudja mit kell átállítani hogy karakter sorozatot is át lehessen küldeni egyszerre?
Egymás után tudok karaktereket küldeni és a másik oldalt összerakni, de az nagyon lassú folyamat. talán 10 karakter /s. Ettől jóval több kellene.
A leírás szerint 118 byte ot is át lehet küldeni. Kérdés hogy mit kell átállítani. A writeRegs csak int tipust fogad el. Itt megállt a tudományom. :(
