Frekvencia mérése
Frekvencia mérése
Szeretnék segítséget kérni Arduinoval való frekvenciamérés ügyében. Egy alap Arduino-Unom van, a mért jel egy 12 Voltos PWM jel, amelynek frekvenciája 3-30 Hz-es tartományban változtatható.
Ezen kívül szeretném a PWM kitöltési tényező értékét is kiíratni.
Találtam is erre egy angol oldalt https://www.electronicsblog.net/arduino ... cle-meter/.
A probléma ott kezdődik, hogy kezdőként ezen annyira nem is tudok kiigazodni, másrészt ahogy az oldalon olvasom erre a feladatra már egy komolyabb Arduino, a Mega2560-as típusú lenne alkalmas.
Aki esetleg tudna bármilyen ötletet, leírást, segítséget nyújtani, annak nagyon megköszönném!
Re: Frekvencia mérése
A timer 1 regisztert nézd meg. Mi van a M2560 és mia M328P-ben.
Ez az egy a különbség.
De a hozzászólások közta 4. az is ezt taglalja.
És simán UNO-ra fordítod. Készen is van.....
Köszönöm a segítséget! A másik dolog, hogy a 12 Volt viszont az adatlap alapján nem jó az Unonak, a M2560 elbírja.
Ezzel valamit nem lehetne csinálni? (jó lenne, ha nem kéne vennem egy M2560-ast )
Melyik 12V?
Betáp?
Az simán mehet. Azonos a 2 chip tápfeszkezelése.
Mérendő feszültség?
Ott mind2 esetben ellenállásosztó kell....
Betáp?
Mérendő feszültség?
A mérendő feszültségről van szó, ellenállásosztóra gondoltam én is, de az az eredeti mért jelet nem módosítja? Cél az, hogy simán rámérjek valahogy a működő kapcsolás 12 Voltos PWM jelére.
Elméleti válasz: Minden módosít mindent.
Gyakorlatban ha nem akarod:
- indukciószegény ellenállásból építkezel, 10..100 kohm nagyságban (a PWM mennyire terhelhető?)
- 1:1 műveleti erősítővel fogod meg, ami nagy (>1Mohm) bemenő ellenállású
Előző 2 kombinált: a műveleti erősítő felezi/harmadolja a jelszintet (műv erősítő tápfesze min. a bemenő fesz.
Bár ha PWM jel, akkor mennyire kell precíznek lenned? Milyen hiba engedhető meg?
A PWM jelnek elég precíznek kellene lennie, egy LED-lámpát hajt meg. Strobofelvételek készítéséhez van szükség a változtatható frekvenciára és PWM-re.
Ha simán levenném a jelet a kimenetről és közvetlenül menne az Arduino analog input-jába, az lenne a tökéletes igazából, csak ugye nem tudom ezt megcsinálni valamilyen feszültségredukálás nélkül. Ha meg redukálom a fesz-t egy ellenállásosztással pl, akkor a kimenetet is gyengíti gondolom. Bocsi, hogy nyakatekerten fogalmazok, de sajnos annyira nem vagyok képben ezzel a dologgal kapcsolatban
Az indukciószegény ellenállást az osztóba gondoltad? Ezáltal nem változtatná meg annyira a kimenetet?
A műveleti erősítővel talán feszültségcsökkentőt tudnék csinálni, kérdés, hogy ugye az is a közös 12 Volttal lenne tápolva, és, hogy nem e húzná le nagyon a kimenetet?
Műszaki fórum. Kérlek definiáld:
"A PWM jelnek elég precíznek kellene lennie"
Milyen tűréssel kell Frekvenciát mérni? a PWM kitöltési %-ot?
10%? 5%? 1%? 0.1%?
A kimeneti PWM-ed mit tud? Milye terhelés köthető rá?
Szóval előbb kérlek pontosíts a paramétereken....
10%? 5%? 1%? 0.1%?
Jogos!! A terhelés egy 2 Wattos lámpa, így kb 170 mA áram folyik át rajta max kitöltésnél.
A PWM jel mérés pontossága kb 1-2%-os tűréssel tökéletes lenne, a frekvencia mondjuk 1 Hz tűréssel.
Ellenállosztó a mérőlábra 1:2 arány, Pl. 10k + 22k.
A korábban linkelt Mega-ra megírt szoftver ezt innentől tudja is kezelni.
Köszönöm szépen!! így valóban csak 4 Volt jut majd az analóg bemenetre. Már csak azt nem tudom biztosan, hogy a 3. kommentben elvileg leírják az Uno-ra vonatkozó kódot, de pl kapcsolást sehol nem látok. Elég, ha csak az LCD-t kötöm be, illetve a bemenetre a mért jelet, vagy kell valami nyomógomb is, mert valami ilyesmiket olvastam benne, hogy az interrupt miatt kell valamilyen nyomógomb?
Nyomógomb: bármely szabad láb. A képernyők közti váltásért felel.
Sziasztok !
A téma nyitó bejegyzésében hivatkozott linken https://www.electronicsblog.net/arduino ... cle-meter/. található frekvenciamérő programot pici módosítások árán elindítottam egy nano-n.
Sajnos pontatlanul mér . A cikkben olvasottak értelmében (1K felett nem pontos) 512Hz-re fókuszáltam , helyette 514 Hz-et láttam a kijelzőn.
Oszcilloszkóppal ellenőríztem a jelgenerátoromat (CD4060 32Khz-s kristállyal) Egy másik programot (szintén netes gyűjtésből) átírtam a kezdő arduinós tudásommal a saját célomnak megfelelően. Ez is magasabb értéket mutat , ráadásul veszettül ugrálnak a tizedes jegyek . Ha egy külső osztót alkalmazok 1Mhz felett csak 10Khz-es ill. annál rosszabb felbontással tudok így frekit mérni. Mivel jelenleg nincs másik arduino board a fiókomban és még kezdő is vagyok arduinóilag , nem tudom eldönteni az eszközöm hibás e vagy ebben a fejlesztői környezetben itt van a lehetőségek határa.
Pontos freki mérővel rendelkezem ugyan mert anno a 90-es években 3kg TTL IC és 2q LED kijelző 1T tápegység felhasználásával készítettem pontos freki mérőt, de kellene egy ami 2gr-ot nyom és nem veszi fel egy ötköbméteres fagyasztóláda teljesítményét a hálózatból. Szükségem van egy olyan műszerre ami egy 9V-os elemről bárhol beindítható és akár több órán keresztül is üzemeltethető.
Mivel a programozásban kezdő vagyok ha valaki tudna írni javasolni valamit , merre induljak (a PIC-sába pl ) tovább azt meg köszönném.
//Arduino frequency counter/duty cycle meter
#include <LiquidCrystal.h>
//LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 6);
Az interrupt 0 kedvéért felszabadítottam a 2-es pin-t !
A jelforrás egy CD4060 32768Hz-s kristállyal 5V tápfesztől működtetve.
32768 , 2048 , 1024 , 512 , 256 , 128 , 64 , 32 , 8 , 4 Hz állt rendelkezésre.
//#define Button 52
#define Button 7
int divider[6] = {0, 1, 8, 64, 256, 1024};
int prescaler = 5;
int b = 0;
int screen = 0;
double count = 0;
double middle = 0;
double usage = 0;
char x = 0;
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
if (prescaler < 4) {
prescaler++;
void interrupt()
if (!x) {
count = TCNT1;
TCNT1 = 0x000;
TCCR1B = prescaler;
//attachInterrupt(2, interrupt, FALLING);
attachInterrupt(0, interrupt, FALLING);
else {
middle = TCNT1;
//attachInterrupt(2, interrupt, RISING);
attachInterrupt(0, interrupt, RISING);
x = ~x;
lcd.begin(16, 2);
pinMode(Button, INPUT);
digitalWrite(Button, HIGH); //pull up resistor
TIMSK1 = 0x01; // enabled global and timer overflow interrupt;
TCCR1A = 0x00; // normal operation page 148 (mode0);
/// screen modes
switch (screen) {
case 0:
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" ");
lcd.print("Freq ");
lcd.print(16000000.0 / divider[prescaler] / count);
lcd.print(" Hz");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Duty ");
lcd.print(middle / count * 100);
lcd.print(" % ");
lcd.print(" ");
break;
case 1:
lcd.print("Period: ");
lcd.print(0.0000625 * divider[prescaler]*count);
lcd.print(" ms ");
break;
case 2:
lcd.print("H ");
lcd.print(0.0000625 * divider[prescaler]*middle);
lcd.print(" ms ");
lcd.print("L ");
lcd.print(0.0000625 * divider[prescaler] * (count - middle));
lcd.print(" ms ");
break;
case 3:
lcd.print("Prescaler /");
lcd.print(divider[prescaler]);
lcd.print("Count.use ");
usage = count / 65536 * 100;
lcd.print(usage);
lcd.print("% ");
break;
delay(250);
if (prescaler > 1) {
if (usage < 0.15) {
prescaler--;
delay(200);
///button /////////
if (!digitalRead(Button) && !b) {
screen++;
if (screen == 4) {
screen = 0 ;
lcd.clear();
b = 3;
if (!b == 0) b--;
float freki;
//unsigned long hi, hiave;
//unsigned long lo, loave;
float hi, hiave;
float lo, loave;
float korrekcio;
int i;
int Bemenet = 2;
lcd.begin(16, 2);
pinMode(Bemenet, INPUT);
//digitalWrite(Bemenet, HIGH); //Felhúzó ellenállás bekacsolás
korrekcio = 0.9935;
void loop () {
hiave = 0;
loave = 0;
for (i = 0; i < 3; i++) {
hi = pulseIn(Bemenet, HIGH);
hiave += hi;
delay(1);
lo = pulseIn(Bemenet, LOW);
loave += lo;
delay(1);
hi = hiave / i;
lo = loave / i;
freki = (hi + lo) / 1000;
freki = 1000 * (1 / freki);
//freki=1000000/(hi+lo);
freki = freki * korrekcio;
lcd.print(" ");
lcd.print(freki,DEC);
lcd.print("Hz");
lcd.print(" ");
lcd.print(freki,1);
lcd.print("Hz");
delay(300);
Igazán nem értelek!?
Sajnálod a pénzt a Megára! Aztán sírsz, hogy a gyengébb vas nem hozza az ígért eredményt!
Pedig le írták, hogy a megában 16 BIT-es a timer1, az Unoban pedig csak 8BIT-es timer 1-es van!
Innentől kezdve csak azt a pontosságot kapod, amit bír a rendszer!
Tisztelt kapu48 !
Először is amikor valakinek írásban üzenek , egy köszönést ,egy megszólítást odabiggyesztek az elejére az a minimum.
Másodszor , egy szóval sem említettem a költségeket mindössze azt ecseteltem , hogy a TTL IC-s frekimérő nem alkalmas telepes üzemmódra . Szükségem van egy alacsony fogyasztású mobilizálható eszközre .A nano volt kéznél itthon , ezért azzal próbáltam valamit elérni de magamtól is beláttam , hogy másfelé kell elindulni.
Harmadszor pedig megköszönöm az építő jellegű hozzászólásodat sokat tanultam belőle...
Üdvözlettel,
Gbor32768
Üdvözlettel,
Gbor32768
