segítség!!
robroy007
Csatlakozott: 2015. május 8. péntek, 19:43
Re: segítség!!
HozzászólásSzerző: robroy007 » 2015. július 4. szombat, 21:44
PLEASE HELP!
az elmúlt egy hónapban lassan kihordok egy agyvérzést lábon a millis() alkalmazásának kudarcai miatt
akárhogy próbálkozok sehogy se sikerül rávenni a helyes működésre az eszközeimet, mert azóta már többet is próbáltam ahogy sorra érkeztek az újabbak az ebay-ről
program arduino 1.0.6
AVR ISP mkII
eszközök:
DCcEle DCcduino
Arduino UNO R3 ATmega328P CH340 USB Development Board
Nano V3.0 ATmega328P 5V 16M Micro-controller Board CH340
tisztában vagyok vele, hogy ezek mint klónok, de nem gondolnám, vagyis már nem tudom, hogy emiatt ne sikerülne a feladat
az alábbi kód lett feltöltve, a 12-es láb GND-vel való összezárása után a led világít, de sosem alszik el!!!
más kódok esetén is hiába
amire tudok gondolni esetleg, hogy a fő feltételen belül egy másik feltételbe kéne az időt elbírálni, így esetleg nem mindegy hol adom meg a kezdő időt, de bárhová pakoltam nem sikerült
int szamlalo=0;
  pinMode(13,OUTPUT); //13-as lábon LED van
  pinMode(12,INPUT); //12. lab es GND kozt gomb
  digitalWrite(12,HIGH); //12-es lab belso felhuzoellenallas felhuz
  if (digitalRead(12) == LOW) {  //ha a 12-es labon a gomb nyomva (GND-re megy)
    szamlalo=millis()+1000;  //a szamlalo a millis ertek (azaz MOST)+ 1 secundum legyen
    if (szamlalo>millis()) { //ha nem erte el a millis() msec szamlalo a bellitott idot
      digitalWrite(13,HIGH); // a D13 LED vilagitson
    else { //kulonben
      digitalWrite(13,LOW);  //D13 kikapcsolva
értem én hogy gőzgép, de most már kritikusan közel van az éles alkalmazás ideje és még gyakorlatilag sehol se járok a feladat megoldásában, a késleltetett megszakítás figyelésről nem is beszélve
Robert a te álltal írt kód annyiban lett csak módosítva, hogy az input output nagybetűs lett illetve a void került a setup és loop elé, mert már annyira lefárasztott, hogy nem is az eredeti elgondolásom szerinti kódba próbáltam meg integrálni a millis alkalmazását, hanem csak egyszerűen képes-e arra egy egyszerű programocskában amit kell csinálnia, de így se sikerült
Robert írta:Valami ilyesmi kód kell, ha számlálózni - időzíteni akarsz:
(az utasitasok megertesehez kell a Arduino Notebook illetve az arduino.cc oldalon a referenciatáblázat)
int szamlalo=0;
setup()
pinMode(13,output); //13-as lábon LED van
pinMode(12,input); //12. lab es GND kozt gomb
loop() {
} else { //kulonben
ez lenne a kész program már ha menne végre (a megszakítás még kicsit kínai, hogyan kéne kinéznie pontosan)
//változók
int spindle = 4; // főorsó szivattyú kimenet
int error = 5; // hiba kimenet
// int water = 2; // vízáram szenzor bemenet INT0 D2 lábon
int start = 9; // start jel bemenet
int work = 13; // start/utánfutás jelzés led
int utanfutas_jel = 0; //utánfutás engedélyezése
//segéd változók
long varakozas_t, utanfutas_t, start_t;
//időzítések
int varakozas = 5; //start utáni várakozás (mp)
int utanfutas = 5; //leállás utánfutás (perc)
// megszakítás jel
volatile int error_sign = HIGH;
  //időzítés meghatározás
  varakozas_t = varakozas*1000;
  utanfutas_t = utanfutas*60000;
  //I/O meghatározás
  pinMode(spindle, OUTPUT); //szivattyú kimenet
  pinMode(error, OUTPUT); //hibajel kimenet
 // pinMode(water, INPUT); //vízáram szenzor bemenet
  pinMode(start, INPUT); //startjel bemenet
  pinMode(work, OUTPUT); //LED visszajelzés
  Serial.begin(9600); //soros kommunikáció
  //indulási alap állapotok
  digitalWrite(start, HIGH); //felhúzó ellenállás bekapcsol
  // relé és led alap állapot
  digitalWrite(spindle, HIGH);  //relé GND-re húz be
  digitalWrite(error, HIGH); //relé GND-re húz be
  digitalWrite(work, LOW); //üzemjelzés led kikapcsolva
  //  megszakítás beállítása D2 lábon
  attachInterrupt(0, blink, RISING); // alapból magas, menet közben GND-re húz, ha megáll a víz ismét magasra váltásra megszakít
  // idő alap beállítás
  start_t = millis();
  // Serial.println("STOP");
  if (digitalRead(start == LOW)) //ha van startjel
    // Serial.println(uzem);
    start_t = millis(); // kezdő idő módosítása
    uzem();
  else if (digitalRead (start == HIGH && utanfutas_jel == HIGH)) //startjel nincs ÉS van utánfutásjel
    // Serial.println(utanfutas);
    utanfutas_uzem();
    digitalWrite(spindle, HIGH); //szivattyú leállítás
    digitalWrite(work, LOW); //led kikapcsol
    utanfutas_jel = LOW; //utánfutás kikapcsolása
//alprogram részek
void uzem () //üzem
  digitalWrite(spindle, LOW); // szivattyú indítás
  digitalWrite(work, HIGH); //LED bekapcsolás
  utanfutas_jel = HIGH;
void utanfutas_uzem() //utánfutas
  if(digitalRead(start)== LOW && start_t + utanfutas_t >= millis())
    // Serial.println("UTANFUTAS"); //utánfutás kiírása
    digitalWrite(spindle, LOW);  //szivattyú bekapcsolás (bekapcsolva marad)
    villog();
void villog() //utánfutas jelzés
  digitalWrite(work, HIGH); //led be
  delay(100);               // várakozás 100ms
//megszakítás program része
void blink () //megszakítás
  if(start_t + varakozas_t < millis() && (start == LOW))  //ha az időzítés kissebb mint az indulás + várakozás ÉS van start jel akkor:
    digitalWrite(error, LOW); // error relé behúz
    digitalWrite(error, HIGH); // error vissza áll alaphelyzetbe
   digitalWrite(error, HIGH); // error relé elenged
Re: segítség!!
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. július 5. vasárnap, 8:44
Persze. Mis csinálsz:
Ha gomb van nyomva - világíts és a késleltetés legyen 1000 ms
ha nincs nyomva kapcsold ki.
Mi hiányzik? Ha nincs nyomva és nem telt le az idő: akkor kapcsold be!
Vedd a programot két részre:
loop {
Ha gomb nyomva, akkor a leallitas = mostidő +1000. Ha nincs nyomva, nem kell semmit tenni.
Ha az idő<leallitas akkor eg, kulonben kikapcsol
Igaz van külső felhúzóellenállás is a 12. lábon?
Sorosporton irasd vissza, hogy mi a láb állapota (azaz a chip tényleg veszi e a 12-es lab GND-jét)
Penorbe
Csatlakozott: 2015. július 29. szerda, 21:26
Re: segítség!!
HozzászólásSzerző: Penorbe » 2015. augusztus 3. hétfő, 17:10
uno, sensor shield v5. 2 dc motor. egy servo. servo nélkül minden program tökéletes. De ha bármilyen akárcsak 1 másodpercig menj hátra, majd előre program mellé bekerül egy servo mozgatás is, az egyik motor nem forog. Ha bluetoothon próbálom bekapcsolni, akkor aktiválás után megszakad a kapcsolat.
Ennél a kódnál pedig éppen hogy csak megmozdul a servo ha lehúzom számitógépről.
Az uno-t 9voltos elemről használom. A shieldhez 4 AA elem csatlakozik.
Mi lehet a probléma? :(
#include <Servo.h>
Servo servoMain;
int pinfrontLights = 4;
int pinbackLights = 7;
int pinhorn =5;
int state;
int flag=0;
int stateStop=0;
   servoMain.attach(2);
  //Jobb motor
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  //Bal motor
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(pinhorn, OUTPUT);
  pinMode(pinfrontLights , OUTPUT);
  pinMode(pinbackLights , OUTPUT);
    servoMain.write(45);   // Turn Servo Left to 0 degrees
   delay(500);
    servoMain.write(90);   // Turn Servo Left to 0 degrees
   delay(500);
   servoMain.write(135); // Turn Servo Right to 180 degrees
   delay(500);
   delay(500); // Wait 1 second
        // Wait 1 second
    if (state == 'V') {
       digitalWrite(pinhorn, HIGH);
    if (state == 'v') {
       digitalWrite(pinhorn, LOW);
    if (state == 'U') {
       digitalWrite(pinfrontLights, HIGH);
       if (state == 'u') {
       digitalWrite(pinfrontLights, LOW);
      if (state == 'W') {
        digitalWrite(pinbackLights, HIGH);
        if (state == 'w') {
       digitalWrite(pinbackLights, LOW);
    // Motorok ki
    if (state == 'S') {
       digitalWrite(9, LOW);
       digitalWrite(8, LOW);
       analogWrite(11, 255);
       digitalWrite(7, LOW);
       digitalWrite(6, LOW);
       analogWrite(10,255);
       if(flag == 0){
          Serial.println("Motor: off");
          flag=1;
    if(Serial.available() > 0){
      state = Serial.read();
      flag=0;
   // Elore
   if (state == 'F') {
      //MotorJobb
       digitalWrite(9, HIGH);
     //Motor Bal
       digitalWrite(6, HIGH);
        if(flag == 0){
          Serial.println("ELORE!");
          flag=1;
    // hatra
    else if (state == 'B') {
      //MotorJobb
       digitalWrite(8, HIGH);
      //Motor Bal
       digitalWrite(7, HIGH);
       if(flag == 0){
          Serial.println("HATRA");
          flag=1;
    // Jobbra forog
   else if (state == 'R') {
     //MotorJobb
       analogWrite(10, 255);
      //Motor Bal
       analogWrite(11,255);
       if(flag == 0){
          Serial.println("forog jobbra");
          flag=1;
    // Balra forog
    else if (state == 'L') {
      //Motor jobb
      //Motor Bal
       digitalWrite(7,LOW);
       if(flag == 0){
          Serial.println("forog balra");
        flag=1;
    // jobbra
    if (state == 'I') {
      //Motor jobb
       digitalWrite(9,HIGH);
       analogWrite(10, 250);
      //Motor Bal
       analogWrite(11,150);
       if(flag == 0){
          Serial.println("Jobbra!");
          flag=1;
     // balra
     if (state == 'G') {
       //Motor jobb
       digitalWrite(9,LOW);
       analogWrite(10, 150);
      //Motor Bal
       analogWrite(11,250);
        if(flag == 0){
          flag=1;
Re: segítség!!
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. augusztus 3. hétfő, 17:17
A 9V-os elemből állítod elő a rendszer 5V-ot.
A 9V elem terhelhetősége 10...50mA
Ezt a felsorolt eszközökkel simán túlléped....
