Arduino működés tápegységről.
kukuri
HozzászólásSzerző: kukuri » 2015. március 5. csütörtök, 20:25
Üdvözletem!
Arduinot akarok működtetni épített nyáklapról.A nyákon a következők vannak:
- arduino UNO
- Ethernet shield W5100
- motorvezérlő
- 12V trafo
- egyenirányító
- kondenzátor2.
- 7812 feszültség stabilizátor
- 7808 feszültség stabilizátor
A következő a gondom. Az ethernet shield nélkül az arduino 5 voltja jó. Ha ráteszem a shieldet akkoát márr csak 2.7V van az 5 helyett.
Ha nem hálózatról hanem az USB ről táplálom akkor megvan a 4.7V tehát működik. A tápot a VCC és a mellette levő 2. GND ről kapja. Mire kössem be a tápot hogy jól működjön?
Re: Arduino működés tápegységről.
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. március 6. péntek, 4:53
A 12V trafó: mit tud? 12V / xxxA vagy 12V / xxx VA?
Valószínű:
a, Túlterheled
b, a kapcsolás nélkül: 12V trafóra 7812 stabIC nem jó.
Krisz21
Csatlakozott: 2014. július 4. péntek, 12:10
HozzászólásSzerző: Krisz21 » 2015. március 7. szombat, 21:51
Az 5V-ra miért nem 5V-os feszültséget kapcsolsz?
kukuri
HozzászólásSzerző: kukuri » 2015. április 25. szombat, 12:41
Robert írta:A 12V trafó: mit tud? 12V / xxxA vagy 12V / xxx VA?
Valószínű:
a, Túlterheled
Valószínűleg túlterhelés volt. A táp csak 12V 167mA tudású
Utána nézegettem hogy a shield sokat felvesz. Főleg az UNO 40mA -éhez képpest.
Bár nem értem hogy ez miatt miért szált el az uno és az ethernetshield is. :(
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. április 26. vasárnap, 6:50
Leesik a tápfeszültség. Túlterheléskor...
kukuri
HozzászólásSzerző: kukuri » 2015. augusztus 14. péntek, 17:18
Külső táregységről akarok arduinot üzemeltetni.
12V 1,5A el kezdtem. Van egy mega + Ethernetshield. Azt tapasztalom hogy először szépen működik, utána 10-15 s után szépen elhalványodnak a ledek és éppencsak villog a shielden.
Ugyanezt csinálja 2,5A és 4A es táppal is.
Mi a gond? A PC USB jéről meg megy rendesen ami 5V 0,5A
Nem tudja magának a mega normálisan visszaszabájozni a tápot?
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. augusztus 16. vasárnap, 5:07
A feszültségszab IC hővédelme kapcsol be.
A lapka áramfelvétele kb: Alappanel: 50mA, Ethernet: 350 mA.
Így a stabilizátor IC-nek (12V-5V)*400mA =2,8W hőt kell elvinnie.
Ez meg a kis felület miatt nem megy és a hőmérséklete felfele megy, míg kb 85...95 fokon a hővédelem visszaszabályoz...
- 12V helyett 9V menjen be,
- használj kapcsolóüzemű tápot,
- a Hűtőfelületet növeld meg (hűtőzászlót csinálj a chipre)
- soros diódát tegyél a 12V betáp pozitív ágába 4-5 db-ot .
kukuri
HozzászólásSzerző: kukuri » 2015. augusztus 16. vasárnap, 9:11
Jelenleg 12V ról akartam működtetni az arduino paneleket. A szenzorokat és reléket pedig egy DC-DC LM2577 átalakítóval 5V ra állítva.
Mi a jobb megoldás?
Beteszek mégegy DC-DC átalakítót amire az arduino paneleket teszem és beállítom 9V-ra,
Vagy a meglévő átalakító 5V-ját vezetem rá a panelekre?
Ha jól gondolom az első a jobb, így biztoan elő tudja a panel állítani az 5V ot magának.
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. augusztus 16. vasárnap, 18:49
A külön táp jobb.
A kapcsolóüzemű azonban a környéket összezajongja. Analóg jelek érdekesek lesznek....
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2015. augusztus 28. péntek, 10:33
kettős táplálás(?) veszélyei
úgy néz ki, valamit nagyon elszúrtam.
adva van egy uno board klón,
tápláltam az usb-ről, ment.
tápláltam külső 12Vról, ment.
rátettem (volna) egy ethernet shieldet, és gondolván, hogy kevés neki az usb táplálás,
egyszerre be volt dugva a 12V és az usb is.
bekapcsolás után forró szaga lett a boardnak,
a pc usb portja jajveszékelt, és a gépet azonnal lelőtte.
mint kiderült, a stab-ic rövidzárként működve beengedte a 12Vot az 5Vos körre,
megölve a boardon mindent, (a shielden is valószinüleg, de nem mertem még beindítani máshol)
és az usbn keresztül a pc usb portját is füstöltetve.
a stabic azóta is rövidzár.
hogy lehet ez? ez így nagyon nem jó!
kérdésem a következő:
hogyan lehet, hogyan kell olyan konfigot építeni, hogy legyen
usb kapcsolat a pcvel,
kölső, erősebb táplálás, (pl három db 8as relésornak,
és ne ölje meg a pc usb portját sem, ha valami megszalad?
az segítene, ha az usb kábelben megszakítom a +5V vezetéket a pc-board között?
hogyan szokták a pc-t izolálni ilyen esetben? létezik
vagy külső 5Vot adjak a boardnak valamelyik táp pinen keresztül, és felejtsem el a board stab icjét?
és ugyanígy a relékártyáknak is külön 5V-ot adni?
thx4all!
(c)csege
