Uaa2022
Uaa2022
Egy uaa2022 16 szegmesnses meghajtót szeretnék vezérelni ,pontosabban egy számlálót csinálni ehhez szeretnék segítséget kérni hogyan kapcsoljam össze az uaa2022 t az arduinoval meg a programnak hgyan is kellene kinéznie .
Re: Uaa2022
Esélytelen. Alig ismert és az adatlap alapján esetleg megírtható....
A klasszikus MAX2119 nem jó?
Az adafruit oldalon info:
Helyettesítője: MM5450
Erre van is jópár google találat (nem teszteltem)
Re: Uaa2022
Ezt találtam itthon egy tv ben volt 2db 7 szegmenses kijelzőt hajott ,de ha semmire nem tudom használni akkor kuka
Re: Uaa2022
Már mért dobnád el?
UAA2022 adatlap:
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... AA2022.pdf
vagy: http://www.datasheet-pdf.com/datasheet/ ... 2.pdf.html
Adatlap szerint 1*Ű mint a faék!
Akár SPI-vel is vezérelheted. Lényeg, hogy 1*re 2 Bytest kel kiküldeni.
VDR – engedélyezi a soros beírást, VDR+ átrakja a LATCHES tárolóba az adatot. (És már látod is a kijelzőn!)
Bekötés itt: http://bonsaitree-care.com/UAA-Webmail#.VX_ROLY9_Xo
UAA2022 adatlap:
Re: Uaa2022
Akkor ha jól értelmezelm először vdr L szinten van majd a datara H szintere ezzel egyidőben a clk-n egy H-L szintváltozás történik majd a vdr H szintre kerül ekkor történik vmi ?
