Arduino kezdő
Daszkalosz
Csatlakozott: 2016. május 22. vasárnap, 20:26
Re: Arduino kezdő
HozzászólásSzerző: Daszkalosz » 2016. június 13. hétfő, 19:18
Most kezdtem el arduino programozással foglalkozni tehát még zöld fülű vagyok a témában.
Találtam egy oldalt,ahol nagyon szépen le van írva az aurdinos dolgok képekkel,program kódokkal illusztrálva,viszont a példa kódok ellenőrzéskor hibát ír ki! Mindegyik!http://harsanyireka.blog.hu/rss
Minde kódnál a void setup hiba jelenik meg?
Mi lehet a baj?
Példának az egyik kód! :
  AnalogReadSerial
  Analóg kiolvasás és soros port
  Az analóg 0 pinből olvassa ki az értékeket, amiket utána serial monitoron kiír. A potméter középső lábát A0-ba kötjük, a két szélsőt az 5 V-ba és a földbe.  -
   // inicializáljuk a soros kommunikációt 9600 bits/mp-en:
   // kiolvassuk a bemenetet analóg 0 pinen:
   int sensorValue = analogRead(A0);
   // kiprinteli a kiolvasott értéket:
   Serial.println(sensorValue);
   delay(1);
        // a delay késlelteti a kiolvasást, a stabilitás érdekében
Köszönöm a segítséget
Re: Arduino kezdő
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. június 13. hétfő, 19:24
Szokásos:
viewtopic.php?f=23&t=828
"... És egy leírást, hogy:
- Melyik Bascom/Arduino/Wiring verzióval van probléma?
- Mi történik, és mit kellene látni?"
Mi a hibakód? A LOG mutatása be van e kapcsolva?
A Réka fordításakor Arduino 1.0.5 volt elérhető. Az Arduino 1.6.x sorozattal a kompatibilitás esetleges :( Az 1.6.9 (jelenleg legújabb) önmagában is sok hibát tartalmaz.
Daszkalosz
Re: Arduino kezdő
HozzászólásSzerző: Daszkalosz » 2016. június 13. hétfő, 19:34
Ellnézést!
Arduino 1.6.5 van fent
Minden egyes kódnál,amit a Rékától töltöttem le ezt írja ki :Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
_03AnalogPin.ino: In function 'void setup()':
_03AnalogPin:7: error: redefinition of 'void setup()'
sketch_jun13a:1: error: 'void setup()' previously defined here
_03AnalogPin.ino: In function 'void loop()':
_03AnalogPin:12: error: redefinition of 'void loop()'
sketch_jun13a:6: error: 'void loop()' previously defined here
enabled in File > Preferences.
És ez a program leírása:
Potméter használata, kiolvasás analóg pinből
A potméter egy változtatható feszültségű ellenállás, egy 10 kiloohmos szükséges a páldához. A belőle nyert változó adatokat fogjuk kiolvasni, de ugyanezen elven bármilyen analóg szenzor beköthető.
A potméter tengelyének elfordításával az ellenállás értékét változtathatjuk a középső és minkét szélső kivezetése között, ilyenkor a középső kivezetés feszültség értéke változik. Amikor az 5V pinhez futó és a középső pin közötti ellenállás megközelítőleg nulla (ilyenkor a másik szélső lábon megközelítőleg 10KOhm az ellenállás ebben a példában), akkor a középső pin feszültsége megközelítőleg 5V. Ha teljesen elfordítjuk a tengelyt, azaz megnöveljük az ellenállást, a feszültség 0V lesz. Ezt a feszültség érték változást fogjuk kiolvasni az Arduino analog bemmentén.
Az Arduino egy olyan belső áramkörrel rendelkezik, ami az analóg jelet digitálissá alakítja (analog-to-digital converter). Az analóg bement kiolvasáshoz az analogRead() funkciót fogjuk használni, ami egy számértéket ad vissza 0 és 1023 között (a használt feszültséghez arányosítva, pl. 5V = 1023; 0V = 0).
Bekötése: Ha a lábai előre mutatnak, akkor balra tekerjük el teljesen a forgógombot, hogy beszerelés közben ne továbbítsa az áramot. Első lába az 5 V pinbe megy, a középső az analóg A0-ba, a harmadikat pedig le kell földelni a GND pinbe.
Re: Arduino kezdő
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. június 14. kedd, 2:39
Ez telepítési hiba lesz.
Arduino uninstall, majd a win-es exe/futtatható telepítőt rendszergazdaként indítsd el.
Re: Arduino kezdő
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2016. június 14. kedd, 3:08
Hi Daszkalosz!
Hasznos tanács!
Mindig a tananyag elejétől kezdjük a tanulást!
Nem véletlenül vannak a leckék tematikailag sorrendbe szedve!
Nem haladsz azzal gyorsabban, ha belevágsz a közepébe!
Esetedben valószínűleg még azt sem tudódd, hogy melyik állományt hova kel vagy szabad be rakni?
Hogy a fordító megtalálja, illetve ne találjon egyszerre több ugyanolyan nevűeket!
Daszkalosz
Re: Arduino kezdő
HozzászólásSzerző: Daszkalosz » 2016. június 14. kedd, 15:52
Köszönöm a tanácsot megfogadom! Az elejétől kezdtem a tanulást,csak ki kartam próbálni ezt a kódot.
kukuri
Re: Arduino kezdő
HozzászólásSzerző: kukuri » 2016. június 19. vasárnap, 23:16
Hali.
Van pár kínai panelem beépítve. Ugyanaz a kód fut mindegyiken. Mégis van amelyik rendetlenkedik. A másikkal pedig semmi gond. Van ami fél éve gond nélkül muzsikál. A másik pedig 1-2 hetente leáll. Vagy sűrűbben. Olyannal is találkoztam hogy a leállások gyakoriság egyre sűrűbb lett. Mire már 5-10 perc volt az életciklus már nem is tudtam új kódot tölteni rá.
Ezek a kínai cuccok selejtes chipekből gyártódnak? Ha folyamatosan akarom használni akkor az eredeti panellel mennyivel nagyobb az esélyem?
A jelenlegi felépítésben van 2 Mega egy ethernet shield és egy nano. A nano figyeli a két megát és ha nincs válasz akkor egy relével megszakítja a tápáramot. A jobb paneleknél van olyan nap hogy egy újraindítás sem kell. Rosszabbaknál óránkként 1-2 is van.
Re: Arduino kezdő
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. június 20. hétfő, 4:24
Ami a gond szokott lenni:
- a tápfesz gerjedés : 100nF kondik helyett ugyanúgy kinéző bármi van beültetve (1nF...100nF közt bármi)
- a panel a forrasztógyantától nincs lemosva: a levegő nedvességet megközi és összevissza átvezetget (de ezt a Nano lábak beforrasztásakor én is el tudom követni!),
- a kvarc megsérül szállítás alatt (belső kontakthiba)
- a betáp fesz. >9V-t nem szereti,mert a panel 78x5 stabIC hűtőbordája alul van méretezve + a hőátadás csökkentésére még az is lakkozott nyákfelület:( . A VIn betápra soros 1N400x diódából betenni párat (azokon 0,7V esik, így tehermentesíti a panelen levő 7805-t),
- resetkör: soros reset kondi átvezet / 10k felhúzó helyett 100k v. 1Mohm van
Tipp:
WDT(Watchdog) eljáráskonyvtár használata?
https://bigdanzblog.wordpress.com/2014/ ... mple-code/
http://arduino.stackexchange.com/questi ... omatically
Így hirtelen amikkel találkoztam....
De okulásként:
http://asq.org/asd/2009/03/compliance/c ... -parts.pdf
kukuri
Re: Arduino kezdő
HozzászólásSzerző: kukuri » 2016. június 20. hétfő, 8:23
Tehát Shanzenből ne rendeljek cuccot mert akkor valószínűleg mosott elemeket kapok? :(
Ezek szerint akkor gyakorlásnak jó lehet a kínai cucc. Ha szerencséje van az embernek.
Viszont ha hosszabb távra akarom beépíteni akkor érdemes az eredeti panelt választani. Mert itt ellenőrzött tesztelt elemekről és panelről beszélhetünk.
Re: Arduino kezdő
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. június 20. hétfő, 8:37
A gyártási központ Shenzen... :(
Off: Az űrhajózásban elő van írva, hogy csak új alkatrész építhető be. Erről a beszállító nyilatkozik. Azonban:
http://www.hq.nasa.gov/office/codeq/tri ... ASA_HQ.pdf
http://mttc.jpl.nasa.gov/files/NASA%20C ... andout.pdf
http://www.aia-aerospace.org/assets/cou ... -web11.pdf
http://www.sae.org/aaqg/audit_informati ... 20NASA.pdf
Ezek fényében az EU összeépítés / alkatrészek is lehetnek érdekesek. Az összeszerelést nem kontrollálod. Innentől bárhol belefuthatsz a "kapsz valamit" eseménybe.
Amire inkább rámennék:
- stressz-tesztnek alávetni és a viselkedést elemezni.
Ezzel a kezedben levő eszközt monitorozod. Ugyanis a beszállító nem tesztelt, kereskedelemben meg az árak is változnak.
Vagy sk. gyártani a panelt és az Arduino keretrendszert / demopadot csak fejlesztésre használod.
Stressz-teszt:
- a kimeneti lábakat határra terheled , és méred a belső die (Si-lapka) hőfokot.
- a terhelés H ill L irányban is menjen.
- az Analog lábak terhelés után/alatt analóg mérésen is fussanak (belső referencia elmászás, belső zaj mérése lehetséges)
- sorok kommunikáció PC fele, vagy egy megbízható adatgyűjtő fele, ami SD kártyára rögzít. Utána kiértékelhető az eredmény.
- stressz tesztben WDT legyen benne, é ez is logolódjon.
- EEPROM teszt is kell, valamint ha megoldható flash teszt is....
Nálam most épp a FT232RL chipek vannak terítéken. Mit tud a hamisított/utángyártott és mi a különbség. Jelenleg tesztelési célra futom a köröket. A Hamis a baba cikksorozat is ki fog lassan egészülni vele....
kukuri
Re: Arduino kezdő
HozzászólásSzerző: kukuri » 2016. június 20. hétfő, 13:15
Nem lettem boldogabb ettől a hírtől.
Azt gondoltam ha drágábban megveszem akkor biztos lehetek benne hogy gond nélkül fog futni. :(
Kellene 2 mega panel és egy ethernet shield hétvégére. De addig biztosan nem fogom tudni letesztelni. Ehhez a teszthez azért rendesen kell építeni egy teszt padot. Nyilván utána már biztonságban beépíthetem ha pár napig megy full terhelésen.
kukuri
Re: Arduino kezdő
HozzászólásSzerző: kukuri » 2016. június 22. szerda, 12:25
Milyen tesztelési algoritmust lenne érdemes összeállítani?
Milyen értékeket mennyi ideig küldjön ki az arduino. Milyen változatokban érdemes vizsgálni a kimeneteket?
PL:
- mindegyik LOW
- mindegyik HIGH
- egyesével LOW->HIGH
- egyesével HIGH->LOW
- minden második LOW minden első HIGH
- minden második HIGH minden első LOW
- analog kimeneteknél hasonlóan.
A 2560 chipnek nincs belső hőmérője. Oda lehet tenni egy DS18B20 hőmérőt.
Arra gondoltam hogy a tesztet egy másik mega panellel meg lehetne oldani. Minden egyes jelre átlépne a következési tesztelési állapotba. Az adatokat meg szépen gyűjtené.
kukuri
Re: Arduino kezdő
HozzászólásSzerző: kukuri » 2016. június 22. szerda, 23:34
Ha az eredetit rendelem le a gyártótól akkor is lehet benne használt alkatrész?
Mert gondolom azt Olaszországban készítik.
https://store.arduino.cc/product/GBX00067
Re: Arduino kezdő
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. június 23. csütörtök, 7:15
Hát, ellenőrzöd az ottani minőségbiztosítási rendszert:)
Nézd meg az űrkutatási, többszőr ellenőrzött és tanusított alkatrészbeszállítási előadéásokat. Ezek után mit mernél mondani? :)
Teljes terítés van, lehet bárhol a gyártás... Nincs közvetlen info, hogy az olaszokon kívül hol van gyártva (cikket találtam az olasz gyártásról).
Itt a bizalmi elv kerül innentől előtérbe.
Vagy nyákot gyártatsz, rendelsz közvetlen disztributortól és a beépítést tanusíattatod ....
Én nem mennék az olaszokig: tme, rs-onine, farnell.
Benett
Csatlakozott: 2013. február 22. péntek, 15:20
Re: Arduino kezdő
HozzászólásSzerző: Benett » 2016. július 20. szerda, 13:28
Sziasztok !
Az járható út, hogy arduino IDE-be megírt programot kimentem HEX-be és AVRISP mk2-vel az atmel studio programból töltöm le a chip-be a végleges kódot?
Kvázi nem akarok bootladert, hanem egy reset után is induljon egyből a megírt kód.
A bootloader kihagyása milyen funkciók elvesztésével jár ?
