1 Wire adatküldés
Re: 1 Wire adatküldés
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. február 11. csütörtök, 12:16
Ha átmeneti adattátolásra kell: SRAM kell neked.
Viszont ez nagy áramigényű - így nincsen 1-Wire eszközként...
kukuri
HozzászólásSzerző: kukuri » 2016. február 11. csütörtök, 14:35
Akkor ez a DS2423 csak próba volt és azért szüntették be mert nem lett jó?
A nagyobb áramigény nem hiszem hogy gond lenne. Nyilván nem parazita üzemmódban használnám hanem a VCC és a GND be lennének kötve.
csip
Csatlakozott: 2016. július 5. kedd, 9:17
HozzászólásSzerző: csip » 2016. július 5. kedd, 11:41
Wire buszra tennék több hőmérőt és az szeretném, hogy az LCD-ről tudjam hozzárendelni az egyes hőmérőket az egyes helységekhez.
Elképzelésem, hogy felteszek egy hőmérőt kiolvasom az azonosítóját és hozzárendelem a kék szoba váltózóhoz, felteszek egy másikat azt a piros szoba változóhoz stb.
Ill, ha tönkremegy egy és kicserélem, akkor annak a hőmérőnek az azonosítóját is hozzá tudjam rendelni a hibás váltózójához.
Kérdésem szokás ezt így csinálni vagy túl sokat akarok?
Milyen megoldások vannak erre a feladatra, esetleg mintaprogram létezik Arduino –hoz.
köszönöm.
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. július 5. kedd, 11:56
A kérdés:- mit találtál eddig, és az miért jó/nem jó?
Mi van, ha 2 hőmérő hal meg egyszerre?
Mi van, ha a busz megpusztul?
csip
HozzászólásSzerző: csip » 2016. július 5. kedd, 12:27
Sajnos nem találtam semmit, igaz nem is nagyon kerestem, mert nem tudom, hogyan keressem a megoldást.
Jelenleg ez csak az én feltételezésem, hogy így is lehetne esetleg.
2 hőmérő halála és a busz halál az kisebb valószínűségű, mint pl. hogy egy szenzort összetörnek és, akkor az is ki tudja cserélni a szenzort, aki a programozásban nem annyira járatos.
Találtam egy leírást az LCD menüs kezelésre, abban gondoltam, hogy lenne, olyan menüpont ahol a szenzort lehetne hozzárendelni a helységekhez. Egy másik menü „ablakban” lehetne a bemeneteket, kimeneteket megnézni, működtetni stb.
Persze még ezt sem próbáltam.
Szóval a szenzoros „problémára” feladatra kikérném a véleményedet, hogyan oldjam meg.
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. július 5. kedd, 15:21
A részlépéseket találnám ki. A konfigurálást első sorban sorosporton / terminalablakban oldanám meg.
A finomhangolás mehetne LCD-re. Ha "szerviztevékenység van" az inkább legyen PC alapú...
Mert előjöhet:
- kiveszem azt a hibás hőmérőt, és ne mérjen.
- átforrasztom az összetört helyére a nem fontos hőmérőt (áthelyezés másik mérési pontra)
- megsérül 1-2-3 hőmérő és hülyeséget mér.Ekkor vészüzemmódi rendszerműködés lépjen fel
- félre mér a hőmérő, és hőfokkorrekciót kell használni
- stb.
