Digispark
cree
Csatlakozott: 2016. február 14. vasárnap, 19:17
Digispark
HozzászólásSzerző: cree » 2016. április 3. vasárnap, 12:21
Digispark élesztési problémákba ütköztünk arduino ide alatti környezetben. Már végig zongoráztuk az ajánlott telepítési útmutatót: [url]
https://digistump.com/wiki/digispark/tu ... connecting[/url], de a hiba mindig ugyanaz: win7 ismeretlen eszközként ismeri fel az USB-n keresztül usb vid/pin 0x0000 és még libusb-win sem hozott végeredményt!
Ki probáltunk több firmware verziót is, de a végeredmény hasonló. Fuse kill sajnos. Kiütött 3db nál tartunk!
Ha valakneki már sikerült az ebay verzioval eredményt is produkálni, akkor kérem ossza meg a siker tapasztalatait a fórumon!
Re: Digispark
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. április 3. vasárnap, 14:33
Admin: Vagy angolul vagy helyesírásellenörző/magyarul tessék írni!
Kb. 3-5 perc amíg megértem ki a kérdés!
És másik 8-10, amíg javítom a hibákat!
Érdemi válasz:
- kapcsolási rajz? Egyéb eltérések a gyári kialakíítástól?
- melyik verzió lett felrakva? JSON vagy a másolós komplett 1.0.4 Arduino?
- Win7 vagy Win7x64 vagy virtuális gép?
Z750
Csatlakozott: 2016. február 17. szerda, 14:33
Re: Digispark
HozzászólásSzerző: Z750 » 2016. április 8. péntek, 8:27
Kedves cree!
Fontos infóként megjegyezném, hogy az alin/ebay-en fellelhető olcsó változatok nagy valószínűséggel nem Digistump gyártmányok.
Erre a gyártó is kitér: "All Rev3 Digisparks are counterfeit! (we never made a rev3)" = vagyis a REV3-mal jelzett példányok mindegyike hamisítvány, mert ilyen verziót nem is készítettek. http://digistump.com/wiki/digispark/quickref (Ettől még nem feltétlenü hibás.)
1. Digistump driverét feltelepíteni: https://github.com/digistump/DigistumpA ... rivers.zip
2. Amíg nem látod az eszközkezelőben a csatlakoztatott eszközt ne is foglalkozz az Arduino IDE-vel!
3. Ilyesmit kellene látni: Kép
4. néha az segít, ha nem direktben, hanem egy USB HUB-on keresztül csatlakoztatod
Ha ez kész, akkor már jöhet az Arduino, a Digistump leírása szerint
- beállítások/ Additional Boards Manager URLs: (ide bemásolni:) http://digistump.com/package_digistump_index.json
- ami furcsa/ megviccelhet az égetésnél, hogy csak akkor szabad rádugni/feszültség alá helyezni az eszközt, amikor a feltöltésnél erre felkér!
Nálam több rev3-as Digispark win7, 8.1 és 10 alatt (32/64bit), illetve telepítős és "futtatható" Arduino 1.6.5-r5/1.6.7/1.6.8 IDE-vel több gépen is a leírtak alapján állt fel és volt ahol csak USB-HUB-on keresztül. Virtuális géppel, winXP-vel és más arduino verzióval nem próbáltam.
A kiütött darabokat nem igazán tudom értelmezni, mert ismereteim szerint attól, hogy nem ismeri fel a Windows, vagy az Arduino még nem megy tönkre.
cree
Re: Digispark
HozzászólásSzerző: cree » 2016. április 8. péntek, 18:34
Z750 írta:Kedves cree!
hello!
Köszönöm teljes összeállitás leirást!
Valo szinü másolat ami nekem van nem bolyolult kapcsolás inkább a bootloadere variálnak maximum igaz vagy hamis közöt vagyis ezért akad a driver ilesztés is....
de amit szeretnék még megtudni a sok filwerböl melyik az igazi amit lehet használni?
cree
Re: Digispark
HozzászólásSzerző: cree » 2016. április 8. péntek, 18:36
Robert írta:Admin: Vagy angolul vagy helyesírásellenörző/magyarul tessék írni!
Érdemi válasz:
hid el végre nem tudom mi a helyes magyarba....
1.67 ide JSON Digispark plugin win7 sp1 x86....
van 2 verzio ebayen ami kaphato 2 dollár az egyik micro usb kék nyák szinü másik usb 2.0 nyák nyelves csatival....
Andralin
Csatlakozott: 2016. április 11. hétfő, 15:29
Re: Digispark
HozzászólásSzerző: Andralin » 2017. április 11. kedd, 17:08
Hálásan köszönöm a részletes útmutatást!
A segítségeddel és félnapos kísérletezgetéssel végül sikerült a Virtualbox alatt futó Windows XP-re feléleszteni a rendszert, így látja a Arduino szoftver és tudja programozni. Rendkívül hasznos infó volt az is, hogy csak akkor szabad rádugni az eszközt égetéskor, amikor ezt kéri a szoftver, egyébként nekem sem működött.
Pár tanácsot hadd írjak én is, ha esetleg valaki még az őskövület XP-n szeretné használni a rendszert.
1. A fenti link a driverekre már nem él, helyesen a következő link működik most: https://github.com/digistump/DigistumpA ... rivers.zip
2. XP alatt sehogy sem sikerült a drivereket automatikusan az exe telepítővel feltenni, mindig certificate hibát írt ki. A működő megoldás az volt, hogy a Control Panelből az Add Harware alatt manuálisan adtam hozzá a csomagban lévő drivereket egyenként. (Bocs az angol miatt, angol nyelvű XP-t használok.)
3. Először egy hosszabb path alól, az E: meghajtóról próbáltam a drivereket feltenni, de a végén sikertelen volt. A helyes megoldás az volt, hogy átmásoltam a kicsomagolt driver csomagot a C:-re egy sima főkönytárba közvetlenül és innen már sikeresen felmászott! :P
Hátha ezek még jól jönnek valakinek. :wink:
