DS3231SN RTC modul
Mouset
Csatlakozott: 2016. szeptember 10. szombat, 7:13
DS3231SN RTC modul
HozzászólásSzerző: Mouset » 2016. október 3. hétfő, 9:20
a segítségeteket szeretném kérni.
Tegnap összeszerelés közben kiesett az elem a modulból és miután visszatettem és elindítottam folyamatosan késik.
Nem lehet valahogy resetelni a modult vagy beszinkronizálni a PC rendszeridejével?
now.hour()
now.minute()
now.secound()
parancsokat használom.
Ha kiveszem belőle az elemet és lehúzom az arduinoról akkor a visszakapcsolást követően még többet késik.
Teljes kódot csak este tudok feltölteni, mert nem otthon vagyok.
De ha valaki a fentiek alapján tudna segíteni azt megköszönném.
Üdv,
Krisztián
Re: DS3231SN RTC modul
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. október 3. hétfő, 10:22
A kódod elején ott van, hogy ha az RTC nem fut/elemkiesés volt, akkor milyen utasítást hajtson végre (ide a fordítás ideje kerül alapba bele).
Ezt kell átírnod a neked kellő értékre.
Mouset
HozzászólásSzerző: Mouset » 2016. október 3. hétfő, 10:38
Köszönöm, megnézem.
De estefelé felteszem a kódot és akkor egyértelmű lesz.
Mouset
HozzászólásSzerző: Mouset » 2016. október 3. hétfő, 10:50
Most megtaláltam a neten a kód nagyrészét:
void loop () {
    DateTime now = rtc.now();
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
    Serial.println();
És innen lestem le a kódot: https://learn.adafruit.com/adafruit-ds3 ... ??xyzallow
Köszi
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2016. október 3. hétfő, 12:31
A setupban kel javítani és ujra tölteni a programot:
    // January 21, 2014 at 3am you would call:
    // Mivel a demoban nincsen megoldva az óra beállítása, csak itt tudodd megoldani programozáskor.
     rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0)); // Ezt a sort kel kivenned a megjegyzésből, de elötte megfelelöen kitölteni, és ujrafordítani
Mouset
HozzászólásSzerző: Mouset » 2016. október 3. hétfő, 13:21
Értem, köszönöm, akkor kipróbálom.
De ha ezt kitöltöm és ha egy esetleges áramszünetnél lekapcsol a rendszer. Akkor nem fog újra erről az időpontról indulni ha visszakapcsol?
csegebiga
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2016. október 3. hétfő, 13:50
Két külöböző programot készíts:
1. beállítja az rtc-t
2. olvassa az rtc adatait, és csinál velük valamit.
az elsőt rátöltöd egyszer a panelre, futtatod egyszer,
majd rátöltöd a másodikat, és amíg az elem tart, fut.
a harmadik lehetőség, hogy megírod a futtatandó programodba az rtc settinget, ahol manuálisan megadod a beállítandó date time értéket.
erre van több példa a itt a fórumon, vagy a neten
Mouset
HozzászólásSzerző: Mouset » 2016. október 3. hétfő, 13:52
Ok nah erre gondoltam Én is...akkor megvan az esti program...:-D
Köszönöm
Mouset
HozzászólásSzerző: Mouset » 2016. október 5. szerda, 7:33
Megoldódot, hála az égnek megtaláltam azt a kódot, amivel az elején beállítottam és azt beillesztve az indulásnál pöcrre állította az órát és mentette.
:D :D :D
Köszönöm a segítséget.
Krisztián
Petyperetty
Csatlakozott: 2017. március 19. vasárnap, 6:45
HozzászólásSzerző: Petyperetty » 2017. április 20. csütörtök, 4:40
Helló Mindenki! lehet ez a kérdés már felvetődött az RTC modullal kapcsolatban, de így talán gyorsabban választ kapok a kérdésemre.
Kezdő vagyok mind az Arduino területen, mind a programozás területen is. A Tavir-os RTC modult megvettem azzal a céllal, hogy
valós idejű órát programozzak le. Az első probléma, amibe belefutottam, hogy készítettem egy I2C busz scannert annak alapján, ahogy
a tanfolyamon volt. Szépen végig is listázza a lehetséges címeket hexa és eszközt talál az 0x57 -es címen.
Két dolgot nem értek ezzel kapcsolatban.
1. A panelon két I2C eszköz van. Az egyik az RTC chip, a másik az EEPROM chip. Mind a kettőnek külön címe van, mégis csak egy címet dob ki a program.
2. Nem stimmel a talált hexa cím. A DS3231 -nek a címe kötött: 1101000, ami 0x68. Az EEPROM címe: 1010000, ami 0x50.
Ez így sehogy sem stimmel.
Itt a kód:
#include <Wire.h>
int x;
Wire.begin();
Serial.println();
for(x=1;x<128;x++)
Serial.print("addr: ");
if(x<16)
Serial.print("0");
Serial.print(x,HEX);
Serial.print(" ");
Wire.requestFrom(x,1);
if(Wire.available())
Serial.print("found");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print((x%4) ? "\t":"\n");
delay(10);
while(1)
delay(1);
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2017. április 20. csütörtök, 13:04
Pedig látszólag jók a kapót értékek!
Ellenőrzés véget.
Valószínűleg van a gépeden alapból számológép?
Átállítod programozói üzemmódba.
És simán át tudod vele válltani a bevitt bináris értékeket, HEXA vagy Decimális értékekké.
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. április 20. csütörtök, 17:23
Az RTC-be az elemet beraktad? Jól?
Az I2C buszon jól szólítod meg? Kábelezés nem kontakthibás?
Alappanel due vagy mega vagy uno?
Petyperetty
HozzászólásSzerző: Petyperetty » 2017. április 22. szombat, 5:54
Az alappanel UNO, az elem ok, jól szólítom meg, mert kapok választ, a kábelezés az előbbi ok miatt rendben levő szrtm.
A 0x57 az egyetlen cím, amit kiír. Az RTC-nek 0x68, míg az EEPROM-nak meg 0x50, mert szabadon hagytam jumpereket.
Alapból nem értem, hogy mit keres ott az 57. :-)
Van ehhez az RTC panelhoz kapcsolási rajz?
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. április 22. szombat, 6:26
Petyperetty
HozzászólásSzerző: Petyperetty » 2017. április 23. vasárnap, 4:25
Szuper! Köszönöm!
