Metrisoft MS-01/XXX hídmérleg EMX100/111 fejjel
Rwin
Csatlakozott: 2016. december 10. szombat, 21:34
HozzászólásSzerző: Rwin » 2016. december 10. szombat, 22:44
Kedves Mindenki!
A következőben szeretném kérni a segítségeteket. A cégünknél van több hídmérleg és RS232-n csatlakozik PC-hez, mivel van VPN és terminál szerver is rengeteg problémát és költséget okoz (jogszabályok miatt, a szerkezet jó :D ). Azt találtam ki, hogy a mérleg adatait közvetlenül adatbázisba továbbítanám (WGET paranccsal)... Ami megvan és működik az a web interfész, a STRING tömb amibe az érték bekerül és az ethernet kommunikáció is megy; ami nem megy az a mérleg lekéredezése/megszólítása. Soros monitorral megnéztem mi történik a PC és a mérleg között, ellenőriztem a soros port beállításait a PC-n és az arduino megát is hozzá állítottam (aztán lehet kellene még állítani!). Próbáltam használni MAX3232 convertert és csináltam kábelt is (2,3,5 lábak => mérleg leírásában ellenőriztem), de nem akar szóba állni velem :( Van ötlet?
Amit a soros monitoron látok a PC-n:
58 41 2f 42 3f d 0a "XA/B?.." => ASCII PC kérdés
41 58 2f 42 3d 39 39 39 39 39 53 0d 0a "AX/B=99999S.." => ASCII mérleg válasz (99 999 Kg)
A PC soros port beállítása a következő:
Port ..................... 1
Baud .................... 9600
Databit ................. 8
Stopbit ................. 1
Parity .................. None
Késleltetés ........... 5000
Az Arduino 2560 Mega főbb részei:
void setup(){
Serial.begin(9600); //ellenőrzéshez
Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1); //itt van a mérleg
void loop(){
//Serial1.write("58 41 2f 42 3f 0d 0a");
//Serial1.write("58 41 2f 42 3f \r\n");
//Serial1.write("XA/B? \r \n");
//Serial1.write("58 41 2f 42 3f");
/*Serial1.write("XA/B?", HEX);
Serial1.write('\r');
Serial1.write('\n');
Serial1.write("58", HEX);
Serial1.write("41", HEX);
Serial1.write("2f", HEX);
Serial1.write("42", HEX);
Serial1.write("3f", HEX);
Serial1.write("0", HEX);
Serial1.write("d", HEX);
Serial1.write("a", HEX);
Serial1.write("X");
Serial1.write("A");
Serial1.write("/");
Serial1.write("B");
Serial1.write("?");
Serial1.write("X", HEX); //Itt adtam fel ( próbáltam még serial.print -el is! mindet )
Serial1.write("A", HEX); //Itt adtam fel
Serial1.write("/", HEX); //Itt adtam fel
Serial1.write("B", HEX); //Itt adtam fel
Serial1.write("?", HEX); //Itt adtam fel
Serial1.write('\r'); //Itt adtam fel
Serial1.write('\n'); //Itt adtam fel
//Serial1.write(ask, sizeof(ask));
/*for(i = 0; i < 7; i++)
Serial1.print(ask[i]);
Serial1.print(" ");
//Serial1.write(Serial.read());
//Serial.println();
Serial.println(Serial1.read()); //Itt látom mi jön válasznak
Serial.println(Serial1.read(),BIN); //Itt látom mi jön válasznak
Serial.println(Serial1.read(),HEX); //Itt látom mi jön válasznak
Serial.println(Serial1.read(),DEC); //Itt látom mi jön válasznak
Serial.println(Serial1.read(),OCT); //Itt látom mi jön válasznak
Serial.println(Serial1.readString()); //Itt látom mi jön válasznak
for (int i=0; i<5; i++)
Serial.write(Serial1.read());
Serial.println("END"); //Itt látom mi jön válasznak
Serial.println(); //Itt látom mi jön válasznak
Serial1.flush();
Amit "válasznak" kapok az arduinon:
-1 //sima read
11111111111111111111111111111111 //BIN
FFFFFFFF //HEX
-1 //DEC
37777777777 //OCT
//STRING
END //üzenet vége
Várom szíves segítő válaszaitokat!
Re: Metrisoft MS-01/XXX hídmérleg EMX100/111 fejjel
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. december 11. vasárnap, 17:28
Br@y terminállal nézd meg.
Nekem hiányzik az elválasztókarakter küldése.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2016. december 11. vasárnap, 18:07
Szerintem előbb programozni kellene megtanulni!
Mert ez a példa olyan, mint az állatorvosi ló! 1000 sebből vérzik!
Majd aztán nekifogni komolyabb feladathoz.
A hexa számot így írjuk: 0x58, ez rossz "58" ez 2db. karakter.
Ez nem tudom, mi akarna lenni?:
Serial1.write("0", HEX);? 0x0d = kurzor új sorba
Serial1.write("d", HEX);?
Serial1.write("0", HEX);? 0x0a = kurzor sor elejére
Serial1.write("a", HEX);?
De így szétbontva semmi értelme!
Ez mi?:
http://www.ascii.atw.hu
Szerintem:
Serial1.println("XA/B?"); az „println” automatikusan küldi a string végén a 0x0d, 0x0a parancsokat
Ez egyszerű szöveg értelmező gép lehet!
Ami adott szöveges utasításokat meg ért, és értelmes választ ad rá!
Nem hiszem, hogy a programozói ilyen HEXA bűvészkedéssel töltötték volna a drága idejüket!
Amiket ráadásul még hibásan is próbálsz használni!
Rwin
HozzászólásSzerző: Rwin » 2016. december 11. vasárnap, 19:02
Kedves Robert és Kapu48!
Köszönöm a segítséget az építő kritikát! A küldött kódból is látszik, hogy próbáltam először tömbbel "normálisan" megoldani, de csak okosabbtól lehet tanulni:
egyik féle:
másik féle:
Serial1.print(" ");
Igaz, ezt nem írtam le, tehát a tömböket pedig, így - is - próbáltam sikertelenül:
String ask[] = { "58", "41", "2f", "42", "3f", "0d", "0a" };
byte ask[] = { 0x58, 0x41, 0x2f, 0x42, 0x3f, 0x0d, 0x0a };
char ask[] = { 0x58, 0x41, 0x2f, 0x42, 0x3f, 0x0d, 0x0a };
Az 1000 sebből vérző lovat pedig innen vettem (remélem nem szegek szabályt a linkkel), itt soros port beállítás hiba volt:
https://prog.hu/tudastar/96701/merleg-s ... -elakadtam
Serial1.println("XA/B?"); => Ezzel kapcsolatban pedig visszajelzek, hogy mit kaptam/vagy nem kaptam válasznak; addig szíves türelmeteket kérem!
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2016. december 11. vasárnap, 20:12
Ez a project visual basic-ben készült!
Bővebben itt:
https://www.google.hu/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
https://microsoft-visual-basic.en.softonic.com/download
Ismerni kellene mindkét nyelvet, ha át akarod írni C++-be!
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. december 12. hétfő, 4:31
Serial.write - byte-t írok ki a soros vonalra. Azaz a spec karakterek ezzel mennek (0...31; 126...255).
Normál szövegre a serial.print("na ezt irdd ki"); illetve ha soremelés van: serial.println("na ezt irdd ki");
Viszont a soremelés lehet 10; 13; 10&13 kódú karakter is (rendszertől és beállítástól függőn!)
Rwin
HozzászólásSzerző: Rwin » 2016. december 12. hétfő, 10:15
Mivel üzem van, így több mindennel próbálkoztam egyszerre. Gondoltam hátha az RX és TX van elkötve, ezért már azt is megcseréltem hátha... Olyan, mint ha nem látná az Arduino a mérleget... Ez alapján: https://www.arduino.cc/en/Serial/Begin nagyon mást nem lehet megadni...
A kód részei / serial - PC-m soros monitora; serial1 - Arduino 2560Mega RX1ésTX1/:
char ask_2[] = { 0x58, 0x41, 0x2f, 0x42, 0x3f };
String ask_3[] = { "58", "41", "2f", "42", "3f" };
Serial.println("XA/B?");
Serial.println("................START_1................");
Serial.println("................END_1................");
Serial.flush();
Serial1.flush();
Serial.write(ask, sizeof(ask));
Serial.println("................START_2................");
Serial.println("................END_2................");
Serial.flush();
Serial1.flush();
for (int i = 0; i < 5; i++)
Serial.print(ask_2[i]);
Serial.print('\r');
Serial.print('\n');
Serial1.print(ask_2[i]);
Serial1.print('\r');
Serial1.print('\n');
Serial.println("................START_3................");
Serial.println("................END_3................");
Serial.flush();
Serial1.flush();
for(i = 0; i < 5; i++)
Serial.print(ask_3[i]);
Serial.print(" ");
Serial.print('\r');
Serial.print('\n');
Serial1.print(ask_3[i]);
Serial1.print(" ");
Serial.println("................START_4................");
Serial.println("................END_4................");
Serial.flush();
Serial1.flush();
Serial.print('\r');
Serial.print('\n');
Serial.println("................START_5................");
Serial.println("................END_5................");
Serial.flush();
Serial1.flush();
Serial.println("58 41 2f 42 3f");
Serial1.println("58 41 2f 42 3f");
Serial.println("................START_6................");
Serial.println("................END_6................");
Serial.flush();
Serial1.flush();
Serial.println("58412f423f");
Serial1.println("58412f423f");
Serial.println("................START_7................");
Serial.println("................END_7................");
Serial.flush();
Serial1.flush();
A válasz, ami megjelent a gépem soros monitorán:
XA/B?
-1
FFFFFFFF
XA/B?
-1
FFFFFFFF
XA/B?
-1
FFFFFFFF
58 41 2f 42 3f
-1
FFFFFFFF
58412f423f
-1
FFFFFFFF
58 41 2f 42 3f
-1
FFFFFFFF
58412f423f
-1
FFFFFFFF
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2016. december 12. hétfő, 15:26
Sajnos nem jól próbálkozól!
Példák:
https://hackingmajenkoblog.wordpress.co ... e-arduino/
Rwin
HozzászólásSzerző: Rwin » 2016. december 13. kedd, 20:11
Kedves Kapu48!
Hasznos leírás, köszönöm! Kérek szépen 1-2 napot, hogy átnézzem... Próbáltam hasonlót (https://www.arduino.cc/en/Serial/Available), de válasz nem jött, cserébe várt a végtelenségig... Szíves türelmedet kérem!
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2016. december 14. szerda, 1:41
Proba:
// SerialTest01.ino
int readline(int readch, char *buffer, int len)
  static int pos = 0;
  int rpos;
  if (readch > 0) {
    //Serial.print(readch, HEX); //  test?
    switch (readch) {
      case '\n': // Ignore new-lines
        break;
      case '\r': // Return on CR
        rpos = pos;
        pos = 0;  // Reset position index ready for next time
        return rpos;
      default:
        if (pos < len-1) {
          buffer[pos++] = readch;
          buffer[pos] = 0;
  // No end of line has been found, so return -1.
  return -1;
  Serial1.begin(9600);
  Serial1.println("XA/B?");    // Ide ird a küldendö parancsot
  static char buffer[20];
  if (readline(Serial1.read(), buffer, 20) > 0) {
    Serial.println("!");    // Ha jött a végén '\n','\r'
    Serial.print("You entered: >");
    Serial.print(buffer);
    Serial.println("<");
  }else{
    Serial.print(".");  // Ha jött 1 karakter ...
Rwin
HozzászólásSzerző: Rwin » 2016. december 15. csütörtök, 17:11
Kedves Kapu48!
Holnap megpróbálom a küldött kódot! Annyit változtattam a kódon, hogy megadom a serial1 paramétereit (erre van állítva a PC is):
Jelzem az eredményt!!!
Rwin
HozzászólásSzerző: Rwin » 2016. december 16. péntek, 13:23
Kedves Kapu48!
Köszönöm még egyszer a kódot!!! Ez jött válasznak egy sorban a végtelenségig: .................................................................
Kipróbáltam kábelellel (2,3,5 láb) és MAX3232 adapterrel is. Cseréltem RX-TX lábat (összesen 4 féleképp). Küldök egy leírást a mérlegről és a PC beállításairól...
Rwin
... Mit nézek el?
Rwin
HozzászólásSzerző: Rwin » 2016. december 18. vasárnap, 20:38
Kedves Robert, Kapu48 és Többiek!
A jövő héten kipróbálom a kapott kódot egy másik 2560 mega boarddal is, bár nem gondolom, hogy ez rossz..., ha ugyan azt az eredményt kapom, akkor ezen a vonalon megyek tovább:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/MultiSerialMega
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/TwoPortReceive
Ha van még ötletetek abszolut vevő vagyok rá!!!
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. december 19. hétfő, 4:52
Először a HW-t tedd rendbe. A MAX3232-vel kiynírtad az AVR-t, ahogyan a direkt Tx/Rx bekötéssel is.
A mintakódod 4800 bps-t Ír, Even paritással.
Azaz _köze nincs_ az általad mintaként használthoz.
A PC mintaképed esetén nem látszik a kommunikáció - a vezérlőpult nem azt adja vissza. A SerialMonitor programét add meg.
:evil:
