Debug, Stepping, forrás szinten
Re: Debug, Stepping, forrás szinten
Analyzer: Megabites CAN bus / UART / I2C hardwert debuggolok vele. Hasznos cucc. Kínából vettem, Saleae szoftverrel megy.
- wappler.tibor
- DrótVégénSzéndarab
- Csatlakozott: 2016. november 18. péntek, 1:21
- wappler.tibor
Ha Roberttől rendelted a JTAG-osat?
Majd írd le légy szíves, hogyan mire és milyen driverekkel tudod használni a JTAG részét.
- wappler.tibor
A csipeszeset rendeltem és a mellékelt CD lemezen van minden. (első ránézésre)
üdv : wt
üdv : wt
- wappler.tibor
Az Arduino Mega alaplapn lévő LED, ami a 13- as lábra van nevesítve, címezve, az kivan vezetve az oldalsó tüskesorra valahova?
Szeretném debugra, használni, a Loop ciklusban, a logikai analizátorral a főprogram futását mérni, "scópolni"
üdv : wt
üdv : wt
- wappler.tibor
Bocsi, már meg is találtam. igen ki van vezetve a J1-6- os lábra. Akkor itt tudok majd ciklusidőt mérni.
üdv : wt
üdv : wt
A LED bekapcsolás/kikapcsolás ideje Arduino szinten sok!
A FastIO eljáráskönyvtárral gyorsíthatsz rajta....
A D13 kivezetés a LED-é.
http://www.tavir.hu - a gazda
- wappler.tibor
Robi, köszönöm a segítséget és ötletet. Később, ha okosabb leszek visszatérek rá, mert biztosan nem véletlenül ajánlottad. Most sem jó forrást, sem jó példát nem találtam rá a github- on és jelen pillanatban nem kell még gyorsítanom, csak kontrollálni és tanulni akarom a dolgokat. A kis projektem még nem időkritikus. Ha a FastIO tananyagi téma lesz nálad, akkor mindenképpen előveszem újra, mert olvasom róla, hogy 50x gyorsabb mint az arduino függvényei.
üdv : wt
üdv : wt
- wappler.tibor
A TavIR WebShop- os Logikai analizátor lábkiosztási cimkéjén a 8- as láb CLK nevet kapta. Nekem ez Clock- ra hajaz. Ezt arduinós projekt mérésnél hova kell vagy érdemes kötni? Ennek az analizátornak az eredeti cimkéin ( web review ) ugyanolyan csatorna bemenetnek van feltüntetve. Ezek szerint ez nem egy kitüntetett bemenet?
üdv : wt
üdv : wt
A lábak egyenrangóak (mind a . Ezek közül LEDre van 1 kivezetve, ami jelzi, hogy adat/jel van rajta.
A szoftverében mondom meg, hogy melyik láb miként kezelendő.
(Eddig a gykorlat alapján legalábbis.)
- wappler.tibor
A Logikai analizátor tökéletesen működik, jobb mint gondoltam. Ugyan a csipeszek megszivattak rendesen mert a "bekötésük" bedrótozásuk mindegyike kontaktos, prelles volt. Nem voltak beforrasztva, de 8 perc thuning megoldotta és így már új, érdekes világ tárult elém.
üdv : wt
üdv : wt
