excelből adatok kiolvasása arduinóba
Re: excelből adatok kiolvasása arduinóba
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2017. március 20. hétfő, 19:39
a világot a nagy koponyák és a lusta emberek viszik előre
Most akkor, ha a nagy fejemmel lusta vagyok válaszolni akkor azzal segítek a legtöbbet? :P
Amúgy úgy eltűntél hogy azt hittem már kész a berendezés.
Na de terminál. Nem a terminálra küldöd, hanem terminállal küldöd.
Semmi extra nincs abban amit írtam és nem is használtam így kidolgozásra vár, de hát a lustáknak is kell egy kis feladat. :) Nálam ami működik teszt szinten, az Hterm progival lehet fájlokat is küldeni soros porton MCU felé, ott az adatokat stringbe teszem és visszaküldöm a pc nek. Így látom hogy szépen jön megy a fájl tartalma. Kb ennyi ami tuti megy nálam, de ez is ESP8266 Arduino nem AVR (ahhoz egyáltalán nem értek sajna). Ezt kellene neked kipróbálni a te környezeteddel, mert az hogy mekkora adat megy át egyben, mekkora kell neked, és hol kell darabolni esetleg, tárolgatni valahogy, meg efféle megoldások még rád várnak, de maga a fájlküldés egyszerű. Aztán Excelből is hasonló hozzáállással lehet megoldani, ott még előtte az usb portokat is végig lehet nézni hogy melyiken lóg a készüléked, de ezek már csak régi halvány emlékek.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2017. március 21. kedd, 9:51
SanyiSay-nak:
A link részletezése:
Arduino position control of a DC motor with encoder feedback in linear actuator- Atmega 328
https://www.youtube.com/watch?v=jgYYqwek4Pg
A Project:
http://www.arturnok.website.pl/beta/index.php?go=linearactuatorcontrol
Az oldal alján: 1.actuator1_0_3.zip Executable file for user interface.
https://www.dropbox.com/s/am1cih0o31x8khr/actuator1_0_3.zip?dl=0
Ez a forráskód így kezdődik és 1000 soros:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui version="4.0">
 <class>Form</class>
 <widget class="QWidget" name="Form">
Ez nekem túl bonyolult! Java-ban könnyebb lenne!
Különben a lényeg a protokoll része, ahogyan kommunikál a két eszköz egymással.
És dovload Arduino code:
https://www.dropbox.com/s/7wx01lz7ko17qv6/ArduinoPythonSiemensEncoder.zip?dl=0
Ez már viszont érdekes és aránylag egyszerű programocska.
Az egész project egyben, ötlet adónak tünik!
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2017. március 21. kedd, 17:47
SanyiSay-nak:
nem nem.
didasz-nak :wink:
