Foglalt lábak, specifikus kiosztások (mega r3)
Re: Foglalt lábak, specifikus kiosztások (mega r3)
Azaz a rövid válasz:
- ha 2 eszközöd van: igen. Nem lehet ugyanis 2 holmi azonos címen!
- ha 1 eszközöd van: igen, tudd melyik címen szólítod meg (és milyen érzékenysége lesz)
http://www.tavir.hu - a gazda
És I2C-töl függetlenül alapszabály, hogy bemenetet nem hagyunk lógva a levegőbe!
Mert antennaként viselkedik, és felszedi a környező zajokat.
Ami aztán bizonytalan működést fog okozni! (A zajtól függően fog a címe változni. Jó lesz ez vajon?)
Hogy kösd be? Ezt neked kel megtanulni eldöntened.
Hiszen meg kel értened az eszköz működését. Különben nem fogod tudni programozni.
Tehát olvasd szorgalmasan az adatlapokat!
- wappler.tibor
- DrótVégénSzéndarab
- Csatlakozott: 2016. november 18. péntek, 1:21
Rendben, köszönöm az útbaigazításokat. Emésztem a dolgokat.
üdv : wt
üdv : wt
- wappler.tibor
Lábatlankodnék még egy kicsit.
A DataLogger SD+RTC (Tavir, Deek-Robot ID: 8122) modul VCC,GND, SCL,SDA lábak bekötése tiszta, de az ICSP buszra menő egyik láb, a CS jelű az nem világos. Ez a CS ez nem SS más helyeken? Mi a funkciója, hova kössem?
1- CS - PIN ? ?
2- MOSI - PIN 51
3- MISO - PIN 50
4- SCK - PIN 52
5- SCL
6- SDA
7- GND
8- 5V
1- CS - PIN ? ?
2- MOSI - PIN 51
3- MISO - PIN 50
4- SCK - PIN 52
5- SCL
6- SDA
7- GND
8- 5V
üdv : wt
üdv : wt
Ajaj...
Az SPI busz működése megismerése szükséges....
Ez az a láb, amivel jelzed az eszköznek, hogy vele akarsz beszélgetni,. Sima I/O, semmi köze az SS-hez (SS - ha 2 processzor beszélget és a slave kerül kiválasztásra. Ezen a lábon teszed meg (Slave Select).
NEM ICSP-re megy!!!
Ott ki sincs vezetve!
NEM ICSP-re megy!!!
- wappler.tibor
Ha jól értelmezem a különböző alkalmazásokban akkor ez egy SELECT láb, ami alacsony aktív lehet. Chip Select, Slave Select, hasonló funkcióval. Ezek szerint fel kell kutatnom, hogy a példa program hogyan használja ezt a "lábat"
üdv : wt
üdv : wt
Pl. SD kártya
SD.begin(CS_láb);
- wappler.tibor
Igen, az SD kártya ( data logger SD+RTC modul ) CS lábáról érdeklődtem, hogy hova szokták kötni, mert ilyen nevű pin nincs, hogy CS.
Szóval most nem az ICSP busz a téma hanem az SD kátya CS lába, hogy ezt mi hajtja.
1- CS - PIN ? ?
2- MOSI - PIN 51
3- MISO - PIN 50
4- SCK - PIN 52
1- CS - PIN ? ?
2- MOSI - PIN 51
3- MISO - PIN 50
4- SCK - PIN 52
üdv : wt
üdv : wt
Arduino
File - Példák - SD - Cardinfo
SD card test
This example shows how use the utility libraries on which the'
SD library is based in order to get info about your SD card.
Very useful for testing a card when you're not sure whether its working or not.
The circuit:
* SD card attached to SPI bus as follows:
** MOSI - pin 11 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
** MISO - pin 12 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
** CLK - pin 13 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
** CS - depends on your SD card shield or module.
Pin 4 used here for consistency with other Arduino examples
created 28 Mar 2011
by Limor Fried
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
// include the SD library:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
// change this to match your SD shield or module;
// Arduino Ethernet shield: pin 4
// Adafruit SD shields and modules: pin 10
// Sparkfun SD shield: pin 8
// MKRZero SD: SDCARD_SS_PIN
const int chipSelect = 4;
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.print("\nInitializing SD card...");
// we'll use the initialization code from the utility libraries
// since we're just testing if the card is working!
if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
Serial.println("initialization failed. Things to check:");
Serial.println("* is a card inserted?");
Serial.println("* is your wiring correct?");
Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
return;
} else {
Serial.println("Wiring is correct and a card is present.");
// print the type of card
Serial.print("\nCard type: ");
switch (card.type()) {
case SD_CARD_TYPE_SD1:
Serial.println("SD1");
break;
case SD_CARD_TYPE_SD2:
Serial.println("SD2");
break;
case SD_CARD_TYPE_SDHC:
Serial.println("SDHC");
break;
default:
Serial.println("Unknown");
// Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32
if (!volume.init(card)) {
Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
return;
// print the type and size of the first FAT-type volume
uint32_t volumesize;
Serial.print("\nVolume type is FAT");
Serial.println(volume.fatType(), DEC);
Serial.println();
volumesize = volume.blocksPerCluster(); // clusters are collections of blocks
volumesize *= volume.clusterCount(); // we'll have a lot of clusters
volumesize *= 512; // SD card blocks are always 512 bytes
Serial.print("Volume size (bytes): ");
Serial.println(volumesize);
Serial.print("Volume size (Kbytes): ");
volumesize /= 1024;
Serial.print("Volume size (Mbytes): ");
volumesize /= 1024;
Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
root.openRoot(volume);
// list all files in the card with date and size
root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
void loop(void) {
- wappler.tibor
Köszönöm, akkor ezt a ICSP név hasonlóságot el is felejthetem és átdefiniálom más I/O portra.
üdv : wt
üdv : wt
