BH1750 fénymérő - power down
frob
Csatlakozott: 2016. március 21. hétfő, 20:48
Hozzászólás Szerző: frob »
Sziasztok
A probléma a következő, Adott egy arduino pro mini ( 3.3V 8MHz) és egy BH1750 I2CV -s fénymérő.
az arduinot a LowPower.h segítségével lekapcsolom, amit gyönyörűen meg is tesz. Viszont ha a fénymérőnek is azt mondom hogy 1 méréses módi és közben szunya akkor sajna csak 1x mér jó értéket utána nem... Persze ha nem ilyen módban van hanem folyamatos mérésben akkor mér annak ellenére is hogy powerdown módban le tudom küldeni a procit, feléledés után meg szépen kérdez.
https://github.com/mickley/Arduino-BH1750FVI ezzel a libbel próbálom a fénymérőt
http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/b ... asheet.pdf BH1750 adatlapja
// **** INCLUDES *****
Example of BH1750 library usage.
This example initalises the BH1750 object using the default
high resolution mode and then makes a light level reading every second.
Connection:
 VCC-5v
 GND-GND
 SCL-SCL(analog pin 5)
 SDA-SDA(analog pin 4)
 ADD-NC or GND
#include <Wire.h>
#include <BH1750FVI.h>
#include "LowPower.h"
BH1750FVI LightSensor;
    digitalWrite( SDA, LOW);
  digitalWrite( SCL, LOW);
    /*   Full mode list:
  ##### I2C Addresses #####
  Addr_LOW 0x23 // Device address when address pin LOW
  Addr_HIGH 0x5C // Device address when address pin High
  ##### Modes #####
  Continuous_H - 1 lx resolution (16 bit), 120ms sampling time
  Continuous_H2 -  0.5 lx resolution (18 bit), 120ms sampling time
  Continuous_L - 4 lx resolution (15 bit), 16ms sampling time
  OneTime_H
  OneTime_H2
  OneTime_L
  Default for Begin() is Addr_LOW and Continuous_H
    LightSensor.Begin(OneTime_L);
  Serial.println("Running...");
    // Enter power down state for 8 s with ADC and BOD module disabled
    LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
  //  LowPower.idle(SLEEP_8S, ADC_OFF, TIMER2_OFF, TIMER1_OFF, TIMER0_OFF,
 //               SPI_OFF, USART0_OFF, TWI_OFF);
       float lux = LightSensor.GetLux();// Get Lux value
  Serial.print("Light: ");
  Serial.print(lux);
  Serial.println(" lx");
    delay (2000);
    // Do something here
    // Example: Read sensor, data logging, data transmission.
a delay(2000) csak az áram mérés kedvéért van benne..
frob
Re: BH1750 fénymérő - power down
Megoldás megvan!
Kell a begin minden lekérdezés előtt:
ilyen formában
bár így kissé lassabban reagál a szenzor, cserébe gyönyörűen elalszik , felébred és mindeközben alig fogyaszt!
Adatlap 4. oldal:
Hivdmeg a mérés előtt:
PowerOn(); // tápfesz bekapcsolása
Várjál 200ms-et
Az után olvasdki az eredményt!
