Long - digit lábra küldése
q1900dc
Csatlakozott: 2017. február 2. csütörtök, 18:26
Re: Soros parancs értelmező program készítés!
Hozzászólás Szerző: q1900dc »
Robert írta:Lépésenként tanulni.
Igen utánaolvasva...
A nem ér ennyit - az számomra két dolgot jelent:
- nem akarok időt sem áldozni rá, mert van más/kész/jobb megoldás
- "sültgalamb"
- alapokat sem tanulom meg : Z generáció error: "azonnal ide nekem, mert megérdemlem, de semmit nem teszek érte...."
Nem változik semi és senki.... :mrgreen:
Re: Long - digit lábra küldése
Az eredti problémakörre:
A program definíció nem jó az elején:
- LONG hogy jön át? ASCII, Számsor, HEX vagy Bináris?
- LONG -> érték konverzió
- Digit láb megjelenítés hogyan? LONG: 4 byte hosszú. Ez 24 digit láb. UNO esetén van 13+6=19.
A mintaprogramban az eeprom mit keres? Mi van benne?
Kérek pontosítást!
q1900dc
Robert írta:Az eredti problémakörre:
Kérek pontosítást!
Ez egy rádios protokol "ask 433Mhz" soros porton beirom az elküldendö adó kodját pl '14154596' ami az arduino digitális lábon ki küldi D10 ezt tudja is a lenti minta példa csak lassu az elküldöt kodsor amit a Serial.parseInt();
tárol be protokol kod elküldés után 2....4sec is eltelik amire reagál a velö rész a protokol kodra !
Lehet valami gyorsabb megoldás erre szerinted Serial.parseInt(); helyet?
Ezt a példát több célra is használom benne marat "eeprom rész véletlenül".........
D10-en hogyan küldöd ki? Ott valami protokollnak kell lennie? Sorosport? Sebesség? Bináris? Dec. adat? Manchester kódolás?
A 2-4 sec reagálás az nem az Arduino oldalon probléma. Kivéve, ha az adat továbbküldés lassú... A teljes programodat +librarykat nem sikerült megadnod...
q1900dc
Én ugy látom hogy rossz szintax alkalmazás oka ez a késés !
A kodot le tudod futatni nem kel hozzá 433Mhz adó (hadver) rész ha kiváncsi vagy mi is jön ki a D10 lábon!
Ezel itt semi gond ez csak ugy 1 sec küldi a protokol kodot '14154596' és a vevö azonal reagál is nincs késés!
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
 //Serial.begin(9600);
 // Transmitter is connected to Arduino Pin #10
 mySwitch.enableTransmit(10);
 // Optional set pulse length.
 //mySwitch.setPulseLength(321);
 // set protocol (default is 1, will work for most outlets)
 // mySwitch.setProtocol(2);
 // Optional set number of transmission repetitions.
 // mySwitch.setRepeatTransmit(15);
 pinMode(13,OUTPUT);
mySwitch.send(14154596, 24);
 digitalWrite(13,HIGH);
 digitalWrite(13,LOW);
Kérdés - még mindig (Ha segítség kell, akkor szükség van az alábbiakra is):
- a LIBRARY-t is add meg, hol/honnan, melyik van hazsnálva (RCSwitch) (Ebből kb 4 feélét találtam, és van ami nem 1:1 csereszabatos egymással sem!
- Arduino verziószám?
- egyéb hivatkozott adatok?
- esetleges forrásoldal, ahol a működés _NORMÁLISAN_ le van írva?
A linkelt kódban a _felparaméterezést_ sikerült megjegyzésbe tenni. Mi a default érték? Ezért _is_ kell a library, hogy legalább utána lehessen nézni.
Mi a 433-as adó? Kb. 5 féle van a környezetemben pl.
Kérés:
1, helyesírásellenőrzőt kérlek hazsnálj (pl. firefox beépítve tudja). 4x annyi idő volt megérteni így a kérdést.
2, a programkódot a "Code" gombok által adott [co de] [/co de] közé kell tenni....
q1900dc
könyvtár!
https://github.com/sui77/rc-switch
433Mhz adó semi exra nincs ami tudja az ask az jó meg a cél fekvenciát 433Mhz!
pl
http://www.ebay.com/itm/H34A-433-433Mhz ... SwagdXRnT7
vevö meg RXB12 de ez is fügetlen milyen tipus lényeg az ask támogatás!
adó :
 mySwitch.enableTransmit(2);
 pinMode(13,OUTPUT);
//mySwitch.send("100000101100100011001000");
mySwitch.send(5393, 24);
vevő
int diodePin = 13;
#define LED1_Up 5393
#define ENABLE_Sniffer true
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();  // Create an instance of RCSwitch
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on inerrupt 0 => that is pin #2
 pinMode(diodePin, OUTPUT);
  if (mySwitch.available()) {
    long value = mySwitch.getReceivedValue();
    if (value == 0) {
      Serial.print("Unknown encoding");
    else {
      if (ENABLE_Sniffer)
      Serial.print("Received ");
      Serial.print( value );
      Serial.print(" / ");
      Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
      Serial.print("bit ");
      Serial.print("Protocol: ");
      Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
      switch (value)
      case LED1_Up:    //
  break;
    mySwitch.resetAvailable();
[admin szerkesztette, mert:]
Kérés:
:evil:
q1900dc
Nekem minig ez a gyors válasz rész van itt csak ami elég korlátozot nincs code beszurás sem!
q1900dc
Szerinted akor enek eredménya a problémára?
long atol(const char *s)
Ez a rész nekem már tul nagy falt (megérteni) adat konvertálás! :roll:
Logikai részek azok menek gond nélkül C# alat! :mrgreen:
q1900dc! Látom, jól elbeszélgetsz magadban! :D
Az oldal alján van piros betűs gomb: „Válasz küldése”! Már meg kellene találnod! :lol:
A többi borzasztóan nehéz dolgokról, amikre Robert már többször felhívta itt a figyelmedet!
Már nem is merek említést tenni!
:evil:
q1900dc
kapu48 írta:q1900dc! Látom, jól elbeszélgetsz magadban! :D
:evil:
Én legalább beépitem amire idöt szánok és ráforditás..... :D
Akkor én csinálom jól mert nem pazarolom az időm hogy kérdéseidre válaszoljak, semmi hasznom nem lenne belőle. 8)
q1900dc
Nem kértem ilyet töled hisz demokrácia van szabad választás........ :mrgreen:
Amugy kész a feladat már régen! :wink:
Hiszem ha látom! :mrgreen:
q1900dc
kapu48 írta:Hiszem ha látom! :mrgreen:
Mért érdekene? Hisz te mindet tudsz ami C#! :lol:
Ahogy látod jol szorakozatam magam 2 oldal kérdésel de te már tulteljesiteted mert nálad 3 oldal van jol szorakózol magadal vagy másokat szorakoztatsz?! :twisted:
