Arduino - CNC vezérlés elindulás (driver?)
amex
Csatlakozott: 2017. szeptember 2. szombat, 19:53
HozzászólásSzerző: amex » 2017. szeptember 2. szombat, 19:59
Segitseget szeretnek kerni Arduino mega 2560 v3 board+ cnc shield+ stepper driverek felelesztesehez es mukodtetesehez.
Az Arduino szamomra teljesen ismeretlen terulet, viszont nagyon erdekel
En kinabol rendeltem, es a szamitogep nem ismeri fel.
Esetleg maga az Arduino board nem tartalmaz semmi programot?
Kerlek benneteket segitsetek, milyen szoftver illetve driverek kellenek ahhoz, hogy kepes legyen vezerelni jelenleg 2 db stepper motort, kesobb pedig 5 db-ot. szamitogepen keresztul
A ket jelenlegi motor pc dvd rom bol szarmazik.
Az alaplap, a motorshield a stepper driverek es az end/stop kapcsolokon kivul kell meg valamilyen kiegeszito?
Milyen op rendszer kell hozza? USB-n keresztul mukodik, vagy kell venni valami kiegeszitot parhuzamos portal?
Koszonom mindenkinek elore is.
Re: Arduino kezdő
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. szeptember 3. vasárnap, 2:00
Eladó mit mond?:)
A nem ismeri fel:
http://tavir.hu/tippek-soros-usb
A háttértudás:
http://www.tavir.hu/60nap
Amit szeretnél - nem 1-2 hónap tanulás...:(
CNCshield mintákkal indulj illetve kész projektek megismerésével és átvételével....
A cncshield 4 steppert tud...
amex
Re: Arduino - CNC vezérlés elindulás (driver?)
HozzászólásSzerző: amex » 2017. szeptember 4. hétfő, 5:08
Ertem, meg tudom is.
Idom az van rengeteg, az alkatreszeket megvenni es a mechanikat osszerakni is tobb honapba telik.
Ez a ket dvd motors dolog most csak proba lenne, hogy valoban mukodik e a cuuc.
De sajnos nem talalok egyertelmu infot, a motork 4 erintkezojenek meghatarozasara.
Az en cnc shield-em 5 stepper drivert tud kezelni, annyit is kuldtek hozza.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2017. szeptember 4. hétfő, 11:12
Többet tudnánk, ha leírod a vezérlő tipusát!
Itt van némi támpont: RAMPS 1.4
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#D1.2C_D2_-_Diodes
amex
HozzászólásSzerző: amex » 2017. szeptember 4. hétfő, 15:58
Pontosan Ramps 1.4.
CNC 3D Printer Kit for Arduino Mega 2560 R3 + RAMPS 1.4 Controller + LCD 12864 + 6pcs Limit Switch Endstop + 5pcs A4988 Stepper Driver
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. szeptember 4. hétfő, 17:39
Ez mit jelent?
Ez alapján? A nem ismeri fel:
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. szeptember 4. hétfő, 17:42
Motor 4 érintkező:
Ohmmérővel 2 tekercset mérsz ki: A és B
ezek végeit kell kombinálni a stepperdriver A+/A- lábára az A tekercs két végét, A B+/B-esetén a B tekercset.
És teszttel léptetsz egyirányba folyamatosan....
Ha jó a bekötés elindul. Ha nem, akkor csak rezeg. Összesen van 4 lehetőséged, ebből 2 jó (azaz 50% a sikerre előszörre:) ). Ha nem, akkor egyik mororkivezetés polaritáscsere...
amex
HozzászólásSzerző: amex » 2017. szeptember 4. hétfő, 20:00
Azthiszem az a "Nem ismeri fel " dolog megoldodott.
Persze egyenlore csak hiszem,
Elvileg a drivert felraktam hozza, es ha igaz akkor tudok tolteni sketch-et is. Legalabbis olyankor villog az "L" jelu led rajta.
Utana meg folyamatosan vilagit.
Esetleg van mas mod is amivel kiderulhet, hogy van e kapcsolat a gep is a board kozott?
Amivel esetleg egyertelmusitheto?
Jolvan megnezem multival a labakat.
Azert nem akartam ezt a tesztelgetos verziot, mert bar nem volt draga a board, de nem szeretnem egy esetleges forditot polaritas, vagy egy rovidzarral tonkretenni.
Marpedig ha rosszul kotom be a motort akkor ez ugye az lenne.
Van 3 db rendes "nagyobb" meretu motorom is, de azokat eloszor ki kell muteni egy disco lampabol. a Tipus ismeretlen.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2017. szeptember 4. hétfő, 20:39
A motor az nem polaritás érzékeny!
Hiszen akkor nem is tudnád forgatni mind a 2 irányba.
A vezérlőn levő áram szabályzó potméterek viszon érzékenyek, és gyengék. Ovatosan csavargasd, inkább csak kikapcsolt állapotban.
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. szeptember 5. kedd, 5:00
A blink szoftvert (File-Minták-Basic-Blink) töltsd fel.
Aztán írd át a delay 1000-et delay 100-ra. Töltsd fel. Ha megváltozik a villogási sebesség - Működik :)
amex
HozzászólásSzerző: amex » 2017. szeptember 5. kedd, 16:39
Rendben, megnezem.
amex
HozzászólásSzerző: amex » 2017. szeptember 5. kedd, 16:47
Megneztem, mukodik.
A kovetkezo kerdesem az lenne, hogy a keszlethez tartozik egy lcd kijelzo is. De hiba csatlakoztatom, nem csinal semmit.
Ha siman az EXP1-EXP1, EXP2-EXP2 formaban kotom be akkor vilagit ugyan a kijelzo, de semmit azon kivul. Ha keresztbe kotom ahogy a youtubon lattam, akkor meg meg annyit se.
Megtudnad irni, hogyan tudom mukodesre birni?
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. szeptember 6. szerda, 3:05
Gyári mintakódot feltöltve az Arduinora?
Ami a grafikus kijelzős....
amex
HozzászólásSzerző: amex » 2017. szeptember 6. szerda, 5:06
Ugyanazt csinalja.
Amikor feltoltom a programot, utana az automatikusan indul, vagy nekem kell elinditani? pl valami parancs beirassal?
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2017. szeptember 6. szerda, 9:27
Most megint ugyan az a problémánk! Nem látjuk mi van az asztalodon?
És azt sem, hogy melyik programot használod?
Viszon LCD-ből ís létezik számtalan, ezt neked kellene beállítani, a program feltöltése előtt.
Itt találsz az LCD-nek megfelelő firmvaret:
http://osoyoo.com/2016/06/29/ramp1-4-bo ... ion-guide/
