ESC
IzLuCSi
Csatlakozott: 2017. szeptember 26. kedd, 14:34
ESC
HozzászólásSzerző: IzLuCSi » 2018. február 16. péntek, 17:50
Sziasztok
Egy ilyen ESC-vel
ZTW Mantis Slim 40A SBEC Brushless ESC
akarok müködtetni egy
Racerstar Racing Edition 4108 BR4108 600KV-s motort (4S es lipo aksival)
ezzeket a programokat töltöttem rá
#include <Servo.h>
#include "ESC.h"
/* This example shows how to use an ESC controller that can go
 * only forward
ESC esc;
    esc.attach(9);
    esc.setSpeed(30);
    delay(1000);
    esc.setSpeed(0);
    delay(1000);
    esc.setSpeed(35);
    delay(1000);
    esc.setSpeed(0);
#include <Servo.h>
#include "ESC.h"
 * forward and backard
ESC esc(ESC::MODE_FORWARD_BACKWARD);
  esc.attach(9);
    esc.setSpeed(0);
    esc.setDirection(ESC::FORWARD);
    esc.setSpeed(30);
    delay(1000);
    esc.setSpeed(0);
    esc.setDirection(ESC::BACKWARD);
    esc.setSpeed(30);
    delay(1000);
(volt még egy kettő de most ezzeket találtam és mind nél majd nem ugyan azt csinálta)
Egyiknél sem forgot csak ha kézel kicsit elforgattam akkor egy kicsit elforgot egy két fokot majd utána megint nem fordult el semmere. De mikor kézel forgatam kicsit akkor éreztem hogy volt 1-1 pillanat amikor meg fogta, nem tudtam el forgatni.
Ezzen felül pedig valami csipogás szerü hangott adott ki rendszeres időközönként.
Még nem volt sok időm foglalkozni vele. Miért nem forog? a programmal van a gond?
Ja és az arduino nanotnak a GND és a digitális 9 es lábára kötöttem. A ESC 3 kimeneti részét rá köttem a motora a maradék két vezetéket polaritás helyesen a 4S-s aksira.
IzLuCSi
Re: ESC
HozzászólásSzerző: IzLuCSi » 2018. február 18. vasárnap, 10:18
Próbálkoztam egy programmal ami szervo motorokat forgat végig egyik oldalról a másikra lépésenként. Azzal elkezdett körbeforogni de csak lassan és néha néha meg akadt.
IzLuCSi
Re: ESC
HozzászólásSzerző: IzLuCSi » 2018. február 18. vasárnap, 12:25
Kipróbáltam ezt a programot amikor egy potival lehetne elvileg vezérelni a fordulat számot de nem csinált semmit. Csak egyszer az egyik irányba elfordult pár fokot ugrás szerüen majd újra utána pedig a ellenkező irányba pár fokot vissza ugrot.
#include <Servo.h>//Using servo library to control ESC
Servo esc; //Creating a servo class with name as esc
esc.attach(8); //Specify the esc signal pin,Here as D8
esc.writeMicroseconds(1000); //initialize the signal to 1000
int val; //Creating a variable val
val= analogRead(A0); //Read input from analog pin a0 and store in val
val= map(val, 0, 1023,1000,2000); //mapping val to minimum and maximum(Change if needed)
esc.writeMicroseconds(val); //using val as the signal to esc
LEHET HOGY A FIRMWARE HIÁNYZIK AZ ESC RŐL??
