Arduino programozás segítség
Verjoz
HozzászólásSzerző: Verjoz » 2019. február 21. csütörtök, 20:39
Köszi!
De:???
Magyarázatot is szeretnék kérni hozzá!
Amik ujjak benne:
unit16_t
Erről valami olyat oévastam hogy igy a változo értéke proci váltásával is azonos lett. De nem értettem igazán. Igy jo hogy előkerült.
Akkor a void oda ide ben a "_" van jeletősége?
Meg a felülírással mi a gond??
A pillanatnyi értékhez nem ez kell?
Verjoz
HozzászólásSzerző: Verjoz » 2019. február 21. csütörtök, 21:36
A címtől eltérő és célzott kérdésem lenne.
Böngészve a forum tartalmában, talaltam olyat hogy jo pár éve volt Bascom tanfolyam.
Ez még mindíg létezik?
Mi az a tudásszint ami már megfelelő alapokkal bír ilyen nekifutásnak??
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2019. február 22. péntek, 10:37
„Magyarázatot is szeretnék kérni hozzá!
Amik ujjak benne:
unit16_t
Erről valami olyat olvastam hogy így a változó értéke proci váltásával is azonos lett. De nem értettem „
Igen mivel én már leginkább a fejlettebb 32bites ARM procikat használom ehhez vagyok szokva.
„igazán. Igy jo hogy előkerült.
Akkor a void oda ide ben a "_" van jelentősége?”
Igen ezek új változók nevei. „_” csak lustaság a részemről, adhatsz nekik bármilyen tetszőleges neveket
„Meg a felülírással mi a gond??”
Mivel a loop folyamatosan fut ezért, minden körben beszorozza neked:
elorre= (elorre*inpl); // Mos te ezt egyenlővé teszed a szorzattal
vissza=(vissza*inpl); // Mos te ezt egyenlővé teszed a szorzattal
A megszakítás növeli a beszorzott értékeket: elorre++, vissza++ számlálókat.
Amik ezután már tovább szorzódnak, és teljesen fals eredményeket kapsz!
„A pillanatnyi értékhez nem ez kell? „
Azt hiszem magadtól is rájöttél, hogy nem?
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2019. február 22. péntek, 10:42
A bascom tanfolyam tudtommal jogi visszaélések miatt, kikerült a projektből!
Erről bővebben ROBERT nyilatkozhat!
Pedig nagyon szuper volt, és nagyon hiányzik!
Szégyellje magát! Aki miatt ezt nélkülöznünk kel! :twisted:
Verjoz
HozzászólásSzerző: Verjoz » 2019. február 22. péntek, 10:54
Ok! Most így már sokkal tisztábban látom a kodod.
Köszönöm.
Verjoz
HozzászólásSzerző: Verjoz » 2019. március 6. szerda, 9:17
Játszadozom a gondolattal, hogy nekiállok tft-n megjeleníteni dolgokat. Csak hát ez már nem olyan egyszerű, mint a karakteres lcd. Fórumon kutakodtam de nem találtam kiindulási alapot. Tudtok e olyan dokumentációt ami segíthet nekem a kezdő lépésektől indulva. Kijelzőt még nem vettem, esetleg tanács hogy milyet. Uno lapkám van!
HozzászólásSzerző: Robert » 2019. március 7. csütörtök, 6:01
UNO - kicsi. A grafikus kijelző az UNO memóriájának >80%át megeszi és a flashból is 15...20k-t.
Megismerni én a 2.4"-t szoktam javasolni - touch-l.
De nézd meg a Nextionokat is (soros kommunikációs).
Drágább, de töredék idő rá fejleszteni!
Verjoz
HozzászólásSzerző: Verjoz » 2019. március 29. péntek, 0:02
TWI COM MASTER */
#include<Wire.h>
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(4,5,6,7,8,9);
byte A;
byte B;
byte C;
byte D;
byte Val[4];
void setup(){
Wire.begin();
lcd.begin(20,4);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Val1");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Val2");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Val3");
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print("Val4");
void loop(){
Wire.requestFrom(2,4);
Val[0]=Wire.read();
Val[1]=Wire.read();
Val[2]=Wire.read();
Val[3]=Wire.read();
A=Val[0];
B=Val[1];
C=Val[2];
D=Val[3];
switch (A){
case 0:{
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print(A);
break;}
case 1:{
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print(A);
break;}
switch (B){
case 0:{
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(B);
break;}
case 1:{
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(B);
break;}
switch (C){
case 0:{
lcd.setCursor(5,2);
lcd.print(C);
break;}
case 1:{
lcd.setCursor(5,2);
lcd.print(C);
break;}
switch (D){
case 0:{
lcd.setCursor(5,3);
lcd.print(D);
break;}
case 1:{
lcd.setCursor(5,3);
lcd.print(D);
break;}
Verjoz
HozzászólásSzerző: Verjoz » 2019. március 29. péntek, 0:03
include<Wire.h>
int EI=2;
int HI=3;
int F1=10;
int F2=11;
int F3=12;
int F4=13;
int KF=14;
int UF=15;
byte A;
byte B;
byte C;
byte D;
char outData[4];
void setup(){
Wire.begin(2);
Wire.onReceive(data);
pinMode(EI,INPUT);
pinMode(HI,INPUT);
pinMode(F1,INPUT);
pinMode(F2,INPUT);
pinMode(F3,INPUT);
pinMode(F4,INPUT);
pinMode(KF,INPUT);
pinMode(UF,INPUT);
void loop(){
if(digitalRead(EI)==LOW&&digitalRead(HI)==LOW){
delay(3);
A=0;
if(digitalRead(EI)==HIGH&&digitalRead(HI)==LOW){
delay(3);
A=1;
if(digitalRead(EI)==LOW&&digitalRead(HI)==HIGH){
delay(3);
A=2;
if(digitalRead(F1)==LOW&&digitalRead(F2)==LOW&&digitalRead(F3)==LOW&&digitalRead(F4)==LOW){
delay(3);
B=0;
if(digitalRead(F1)==HIGH&&digitalRead(F2)==LOW&&digitalRead(F3)==LOW&&digitalRead(F4)==LOW){
delay(3);
B=1;
if(digitalRead(F1)==LOW&&digitalRead(F2)==HIGH&&digitalRead(F3)==LOW&&digitalRead(F4)==LOW){
delay(3);
B=2;
if(digitalRead(F1)==LOW&&digitalRead(F2)==LOW&&digitalRead(F3)==HIGH&&digitalRead(F4)==LOW){
delay(3);
B=3;
if(digitalRead(F1)==LOW&&digitalRead(F2)==LOW&&digitalRead(F3)==LOW&&digitalRead(F4)==HIGH){
delay(3);
B=4;
if(digitalRead(KF)==HIGH){
delay(3);
C=1
else{C=0;}
if(digitalRead(UF)==HIGH){
delay(3);
D=1;
else{D=0;}
void data(){
Wire.write(outData);
Verjoz
HozzászólásSzerző: Verjoz » 2019. március 29. péntek, 0:06
Üdv mindenkinek!
Help me!
Valamiért nem jön össze a masteren....
Az első változó megkapja az értéket de a többi már nem...
Mi az oka???
Típus konverzio??
Nem tudok rájönni.....
Verjoz
HozzászólásSzerző: Verjoz » 2019. március 29. péntek, 13:35
Helyesbitek. Slavenel a char tömb elemei:
A,B,C,D
char outData[]={A,B,C,D};
Verjoz
HozzászólásSzerző: Verjoz » 2019. március 29. péntek, 17:54
Az outData változó bytben is próbáltam küldeni.
Annyi már lejött az egészből hogy a slaveban van hiba.
Mert ha a outData tömböt a küldéskor az indexét léptetem. Akko el is megy minden adat csak a masteren nem tudom akkor feldolgozni.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2019. március 29. péntek, 20:13
Nem töltöd fel, sehol értékel a tömbödet: char outData[4]; ? Üres marad!
Mit küldesz?
Nem adod át a tömb hosszát: Wire.write(outData,?); ?
Ha pointerrel hívod meg, kéri a méretet is:
// must be called in:
// slave tx event callback
// or after beginTransmission(address)
size_t TwoWire::write(const uint8_t *data, size_t quantity);
Helyesen: Wire.write(outData,4);
Verjoz
HozzászólásSzerző: Verjoz » 2019. március 29. péntek, 21:42
De feltöltöm!!
Azért írtam a helyesbítést.. két kommentel a slave code alatt.
Mert a slave codebol kimaradt véletlen.
Verjoz
HozzászólásSzerző: Verjoz » 2019. március 29. péntek, 21:57
De én így küldtem char ként
byte ként
Wire.write(outData[i]);
