Arduino programozás segítség
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2020. november 11. szerda, 8:55
   uint8_t inNum = 0;
  // Read serial input:
  while (Serial.available() > 0) {
    int inChar = Serial.read();
    if (isDigit(inChar)) {
      // convert the incoming byte to a char and add it to the string:
      inString += (char)inChar;
    // if you get a newline, print the string, then the string's value:
    if (inChar == '\n') {
      Serial.print("Value:");
      inNum = inString.toInt();   //<<< Itt a kapott szám
      Serial.println(inNum);
      Serial.print("String: ");
      Serial.println(inString);
      // clear the string for new input:
      inString = "";
Attila79
Csatlakozott: 2020. október 19. hétfő, 19:16
HozzászólásSzerző: Attila79 » 2020. november 11. szerda, 16:45
Köszönöm a választ :) Még ma megnézem mi is ez.
Tegnap még találtam a youtube-on a Serial.read() helyett, egy olyat, hogy Serial.parseInt() ami elvileg értéket olvas ki, és valóban :D
brs
Csatlakozott: 2020. november 24. kedd, 17:14
HozzászólásSzerző: brs » 2020. november 24. kedd, 17:34
Arduino programozásában kérem a segítségetek! (PIC assemblerben vagyok járatos, ez a környezet nagyon idegen nekem..) Egy GY-BMP280 sensort szerettem volna kipróbálni, hogy egyáltalán jó -e? A probléma: letöltöttem a Adafruit bmp280test vázlatot (cimet beirom 0x77), megnyitom a soros kommunikációt:semmi. lefordítom az i2cdetect vázlatot>soros porton látszik az eszköz címe (0x77), rendben. újból lefordítom a bmp280test vázlatos>soros porton most pedig fut?! (az igaz hogy nincs rendben, mert a kiirt adatok nem változnak!!!) mi lehet az oka? nem értem az egészet... ezt többször is kipróbáltam , és ez a helyzet. Az Arduino IDE 1.8.13, most telepítettem újra, Windows7, Arduino Leonardo, IIC buszos megoldás a youtube-rol..
üdv, reménykedem a segítségetekben :)...
HozzászólásSzerző: Robert » 2020. november 24. kedd, 18:14
Arduino keretrendszerből régebbit tegyél fel. Pl. 1.6.4, 1.6.6 vagy 1.6.8 vagy 1.8.6 (1.8.13 bugos ill a régebbi librarykkal nem megy együtt!)
A BME szenzor igaz nem 3.3v-os, hanem 5V-os?
Kábel kontakthiba?
brs
HozzászólásSzerző: brs » 2020. november 25. szerda, 17:25
Nem is gondoltam hogy kapok reakciót, köszönöm :) !!
BMP-280 a sensor, szintillesztővel. két szenzort vettem. PIC assemblerben teszteltem, SPI buszon, (PICKIT3 debugger) be tudom olvasni a adatokat (az ID 0x58-nak olvasom, így feltételezem hogy a többi adat is rendben van) a kompenzáció során viszont 26,8C körüli értékeket olvasok.(!!??) pedig ez egy nagyon pontos sensor lenne... Azt akartam ellenőrizni, hogy jók e egyáltalán a sensorok, ezért váltottam át az arduino-ra. eddig ez egy nagy csalódás számomra.. a válaszod is elkeserít, hogy ez így működik, sokkal kiforrotabnak gondoltam az egészet. Jó ötletnek tünt, hogy a mások által kipróbált programot használjak, hogy kizárjam a saját tévedésem... ( bár hiányosak az ismereteim ebben a témában) Olyan mintha ezt még most fejlesztené valaki a világ másik végén :) Nagyon sok videót megnéztem, sok weboldalt átbogarásztam.. Azt gondoltam, hogy a legújabb verzió a legjobb :) ki fogom próbálni javaslatodat (bár egy keretprogramnak illet volna erre figyelmeztetni...)
HozzászólásSzerző: Robert » 2020. november 26. csütörtök, 6:11
A bekötést nézd meg, mert a 3.3V-os verzió SPI és I2C módban is mehet. Szintllesztés FET-es legyen, ellenállásosztós nem jó (I2C odavissza megy).
A címkiválasztás OK.
A keretrendszerben a libraryk keletkezési ideje és a keretrendszeré közel azonos legyen. A szoftverupgrade nem monden esetben zökkenőmentes! Én kb 1 éves elmaradásban szoktam lenni - addigra a bugok ismertté válnak. ne én legyek a BétaTeszter.
Amúgy kiforrott, sokmindent tud. De a legújabb verziókkal más esetekben is csak a gond van...
Stabil library:
- adafruit
- sparkfun
Ezek 99.9%-ban teljesen jók, nem igazán futottam hibára velük. Az Adafruit oldalán levő leírásokat, mintákat veszem alapul - korrektek nagyon.
majlac
Csatlakozott: 2020. november 30. hétfő, 11:22
HozzászólásSzerző: majlac » 2020. november 30. hétfő, 12:06
Ki tudna segiteni arduino Atmega328-cal megévő forráskód fordításában ELF állománnyá?
Egy neten megjelent Spectrum Analizátorhoz. Link: http://vwlowen.co.uk/arduino/spectrum-a ... alyser.htm
A panelt már megépítettem. A Beégetéssel azt hiszem boldogulni fogok.
Atmel Studio 6-tal próbátam lefordítani.
Tisztelettel: majlac
HozzászólásSzerző: Robert » 2020. november 30. hétfő, 13:44
Nem AVR-Studio kell neki, hanem Arduino 1.0.5 (a kép szerint) : ~8 éves szoftver!
+ a Cypress modul library
+ Adafruit Nokia 5110
Égetés meg a lefordított HEX + fusebiteket...
Ötlet innen:
http://vwlowen.co.uk/arduino/spectrum-a ... /page2.htm
Tipp: ha már WiFi-t kell nézni:
ESP8266 modul, és abban minden benne van. és ehhez OLED kijelző:
Pl:
https://www.instructables.com/ESP8266-WiFi-Analyzer/
