0 - 12V pwm konvertálás 0 - 5V pwm-re
Sziasztok ! Tudom, hogy nem avr téma, de talán tud valaki segíteni. Egy használható ( megbízható) kapcsolás kéne, ami 0-12v pwm jelet alakítana át 0-5v pwm - re. kb 20KHz -en. Egy lézerfej teljesítmény szabályozás lenne, amit 12v pwm vezérelne ( a lézermeghajtó kártya csak 5v TTL, és max.5V pwm- et fogad) . A neten csak 5v -12v konvertáló kapcsolásokat találtam. Előre is kösz.
Re: 0 - 12V pwm konvertálás 0 - 5V pwm-re
Ezt egy komparátorral meg tudod oldani. A komparátor kapja a 12 voltos tápot. Az invertáló bemenetre ráteszel egy kb fél tápfeszni feszültséget. Ez lehet akár az 5 voltos táp is. Ha ezt teszed rá, akkor kb 10k-s ellenálláson keresztül tegyed rá. Plusz rakhatsz rá egy hidegítő kondit is. A kimenetre tegyél egy 2-10k-s felhúzó ellenállást, aminek a másik végét az 5 voltos tápra teszed. A nem-invertáló bemenetre pedig mehet a PWM jel. Ezt sem árt egy 1-4.7k-s ellenálláson rávezetni. A kimeneteden pedig 5 voltos PWM jel lesz. Ha a bemeneteket fölcseréled, akkor invertálni fogja a bemenő jelet.
12v-ra sorosan egy áramkorlátozó ellenállás és egy 5V körüli Zener dióda miért nem jó?
az 5 V a dióda két lábán jelenik meg,
az ellnállást meg a Zener munkapont beállítása alapján méretezed:
R=(12V-Uzener)/I zener
Az Izener katalogus adat, a dióda adatlapján lévő karakterisztikából adódik. (szoktak névleges feszültséghez tartozó névleges áramot is írni.
az ellenállás teljesítménye a (12V-Uzener)*Izener eredménye
Pl: egy 4.8V-os Zener névleges árama 10mA
(12V-4.8V)/10mA=0.72 kOHM=720OHM
(12V-4.8V)*10mA=72mW
Köszönöm a gyors válaszokat
