Menü programozás segítség
ikarusbus
Csatlakozott: 2019. február 14. csütörtök, 7:10
HozzászólásSzerző: ikarusbus » 2019. március 6. szerda, 19:26
Sziasztok :D
Sikerült egy másik menüt összeeszkábálnom, szó szerint. Sok kicsiből. Sajnos nem a tervemnek megfelelően működik. Készítettem egy egyszerű ábrát, hogy hogy szeretném, hogy működjön a menüm.
Kép
Jelenlegi programom viszont azt csinálja, hogy akár melyiket választom ki a Gyümölcs, Zöldség, Édesség, Egyéb közül, utána ha Select-et nyomok, akkor megy az Almára és a többire sorban. És mindig így csinálja akármelyikre megyek. Amit nem tudom hogy kell átírni, hogy úgy működjön, hogy az első menühöz egy adott Itemet jelenítsen meg. Amik közül ugyan úgy tudok választani. Ebben kérnék segítséget, hogy hogyan tudnám ezt átírni, és módosítani egyszerűen.
A kód:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(A0, A1, A2, A3, A4, A5);    //LCD kijelző pinjei
//gombok deklarálása
int upButton = 44;    //Fel nyomógomb
int downButton = 48;    //Le nyomógomb
int selectButton = 30;    //Select nyomógomb
int backButton = 37;    //Vissza nyomógomb
//változók deklarálása
int menu = 1;    // aktualis menu
int cursor = 0;   // az aktualis "menu_itemre" "mutat"
int cursor_seged = 0; // seged valtozo, a kurzor elozo allapotanak tarolasara
int select = 0;   //select gomb
int back = 0;  //vissza gomb
// menuk elemeinek(szovegeinek) tarolasa tombokben
char* menu1[] = {"Gyumolcs","Zoldseg", "Edesseg", "Egyeb"}; //1. menu
char* item1[] = {"Alma", "Eper", "Szilva", "Kivi"};
char* item2[] = {"Retek", "Repa", "Uborka", "Salata"};
char* item3[] = {"Csoki", "Cukor", "Edes1", "Edes2"};
char* item4[] = {"Liszt", "So", "Bors", "Fahej"};
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(upButton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(downButton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(selectButton, INPUT_PULLUP);
  // menu alaphelyzetbe allitasa
  //1-es menu 0-as item
  menu_print(1,0);
void loop() //meghívó rész
  //  gombok allapotvaltozasanak folyamatos figyelese,gombnyomaskor az lcd valtoztatasa
  //ha lenyomtuk a "Le" gombot a cursort csokkentjuk(visszafele lepunk az itemek kozt)
 if (!digitalRead(downButton))  //ha megnyomom a Le gombot,
    if(cursor==0){      //elejen vagyunk?
    cursor=3;           // ha igen akkor a vegere allitjuk
    }else{cursor--;}    // ha nem akkor csokkentjuk tovabb
    delay(100);
 //ha lenyomtuk a "Fel" gombot a kurzormutatot noveljuk(elorefele lepunk az itemek kozt)
 if (!digitalRead(upButton))       //ha megnyomom a Fel gombot
    if(cursor==3){    //vegen vagyunk?
    cursor=0;         //ha igen az elejere allitjuk
    }else{cursor++;}  //ha nem akkor noveljuk tovabb
    delay(100);
   if (!digitalRead(selectButton)){        //ha megnyomom a Select gombot
    select=1;       //select valtozo 1-be allitasa
    delay(100);
/*   if (!digitalRead(backButton)){   //ha megnyomom a Vissza gombot
    back=1; //back valtozo 1-be allitasa
    delay(100);
  // ha tortent valtozas a cursor ertekeben akkor nem lesz azonos a cursor_seged(elozo allapot) ertekevel
   if(cursor!=cursor_seged){ // ha cursor nem egyezik a cursor_segeddel akkor tortent gombnyomas
     cursor_seged=cursor;   //cursor_seged most mar egyezik a cursorral
     menu_print(menu,cursor); // az uj cursor ertekkel meghivjuk a menu_print fuggvenyt
     delay(100);
   //ha megnyotuk a select gombot akkor a select valtozo 1-lesz.
   //vizsgaljuk mikor lesz 1-es erteku a valtozo
   //a select gomb nyoasara "belepunk a menube"
   if(select){  // a cursort megnyomtuk?
     select=0; // ha igen, vissza allitjuk 0-ba
     cursor=0; // curosr elejere allitasa
     cursor_seged=0;// curosr_seged elejere allitasa
     menu++; //menu novelese
     menu_print(menu,cursor); // uj menu kiiratasa a 0-as itemtol
   if(back){  // a cursort megnyomtuk?
     back=0; // ha igen, vissza allitjuk 0-ba
     menu--; //menu csokkentese
  delay(10);
//az lcd-re irja ki az aktualis menut es menupontot
//a fuggvenynek ket erteket kell megadni az aktualis "menut" es azt hogy melyik "item" van kivalasztva
void menu_print(int menu,int cursor){
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(">");
    switch (menu){ //melyik menuben vagyunk?
      case 1: // Gyümölcs ->Item1    állapot
        lcd.print(menu1[cursor]);
        lcd.setCursor(1, 1);
        if(cursor==3){
         lcd.print(menu1[0]);
        }else{
        lcd.print(menu1[cursor+1]);
        break;
     case 2: //Gyümölcs kategória
        lcd.print(item1[cursor]);
        if(cursor==3){
         lcd.print(item1[0]);
        }else{
        lcd.print(item1[cursor+1]);
      break;
      case 3:// Zöldség
        lcd.print(item2[cursor]);
        if(cursor==3){
         lcd.print(item2[0]);
        }else{
        lcd.print(item2[cursor+1]);
      break;
      case 4:// Édesség
        lcd.print(item4[cursor]);
        if(cursor==3){
         lcd.print(item4[0]);
        }else{
        lcd.print(item4[cursor+1]);
      break;
      default:break;
Re: Menü programozás segítség
HozzászólásSzerző: Robert » 2019. március 7. csütörtök, 5:59
Itt case 1...4-et vizsgálsz, miközben a paraméterátadásod 0...3!
Ha nem néztem el a programot....
ikarusbus
HozzászólásSzerző: ikarusbus » 2019. március 7. csütörtök, 7:36
Sajnos így sem jó, mert 0-3ig pedig az Almás részt dobja be elsőre a kijelzőre.
Valahogy azt kell neki megmondani, hogy Menü1 van, és valahogy a tagjait el kéne nevezni és ha az Item1 értékét növelem 1-el akkor meghívjuk azt a kijelzőképet egy függvénnyel.
Verjoz
HozzászólásSzerző: Verjoz » 2019. március 7. csütörtök, 9:48
Én azt szoktam ilyen esetben csinálni hogy a számláló változókat ellenőrzés céljából megjelenítem a kijelzőn. És akkor szoktam szembesülni a hibával hogy nem is lép az érték sehova.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2019. március 7. csütörtök, 22:31
     cursor=0;<<<<<< Ha itt mindig nullázod a cursort????????M // curosr elejere allitasa
     menu_print(menu,cursor); <<<<<<< Akkor ezt mindig 0 cursoral hívod meg!!!!!!!!!// uj menu kiiratasa a 0-as itemtol
     cursor=0; <<<<< Itt kellene törölni mikor már kiértékelted!!!!!!!
   Ugyan ez vonatkozik a többi feltételvizsgálatokra is.
