Forrasztás
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2011. július 19. kedd, 9:10
Szóval szerinted a trafóba keresem a hibát. Ne a pákában?
De pont a Trafót akartam leföldelni, vele együtt a pákát is + most már a satut is.
Van másik 24V trafóm csak kisseb, lehet kipróbálom bírja e a W-okat?
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2011. július 19. kedd, 9:29
3.
:evil:
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. július 19. kedd, 9:43
A panelen ha nincs bekötve (lebeg az adott láb/vezetőszál), nem lehet hogy páka indukál benne feszültséget?
etwg
HozzászólásSzerző: etwg » 2011. július 19. kedd, 9:46
kapu48 írta:Szóval szerinted a trafóba keresem a hibát. Ne a pákában?
Ha csip a satu, akkor valoszinü, hogy a trafobol bolyonganak oda az elektronok.
A trafo testét - lemezeit is földelheted, de csak akkor ha a hálozati zsinor is 3 eres - a földelés ilyenkor a trafotestre megy. Na nincs 3 eres hálozati vezeték, akkor nem kell földelni (dupla szigetelés - söt azt hiszem, hogy nem is szabad).
Ha a fiokbol vett trafot használod (isten tudja milyen :oops: ) akkor viszont csináld meg 3 eres vezetékre. A hálozati kábel legyen 3 eres, a sárga/zöld menjen a vasmagra. Ez a primér oldal. A szekundér maradhat ugy ahogy leirtam, de a földelö dugot kösd össze egy legalább 400V-s 50-100 nF kondenzátorral a hálozati földdel (zöld sárga vezeték). Ez nagyfrekvenciásan "hüti" a banánhüvelyt, és mégsem lesz egy potenciálon a hálozati dugoval. Valoszinü ugyanis, hogy a satud földelt (vagy más potenciálon van mint a hálozati föld - különben nem csipne.)
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2011. július 19. kedd, 10:29
Kapu a Fi relé nálad sem unatkozna :)
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2011. július 19. kedd, 11:14
Hát fájó szível megváltam a régi Orosz trafótól!
(Majd jó lesz kisebb hegesztési munkákhoz!)
És beáldoztam 1 új trafót.
Most úgy néz ki nincsenek kóboráramok.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2011. július 19. kedd, 12:22-kor.
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2011. július 19. kedd, 11:43
Róbert mit össze küzd hogy digitális labortáppal mindenféle műhibákat kreáljon. Te megoldottad 1db trafóval. :)
Re: Forrasztás
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2016. április 26. kedd, 7:23
WHS40-en kellene hegyet cserélni, mert a jelenlegiről rétegekben jön le a fém. A probléma a csavarral van, nem szeretné elengedni a hegyet. Erősen nem merem tekerni, mert félő. hogy előbb megy szét a csavar, minthogy oldjon.
Mivel szednétek ki 10 éve beégett csavart a pákából?
Re: Forrasztás
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2016. április 26. kedd, 18:02
Én spec, forrasztási hőfokon próbálnám kiszedni, ha nem megy akkor valami lazító folyadék és állni hagyni kicsit. Aztán újra az elejéről.
Re: Forrasztás
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2016. április 26. kedd, 19:05
Ezek összenőttek. Nem érdemes foglalkozni vele, amíg megy, addig nyúzom. 33.000 Ft egy új, nem érdemes több pénzt szórni rá. Mégiscsak több 10 éves.
Re: Forrasztás
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2016. április 26. kedd, 19:34
Ehhez nem lehet kapni külön a forrasztó részt vezérlés nélkül? Az tuti olcsóbb. Mondjuk ha úgy is kuka a régi akkor kifúrni is megpróbálnám a csavart.
Re: Forrasztás
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. április 26. kedd, 19:50
Pákaként megmelegíteni (vagy külső pákával a csavart önállóan), majd szárazjégbe bedugni.
A 200-250 fok hirtelen hőfokkülönbség/hőtágulás/dilatáció megteszi a hatását....
Re: Forrasztás
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2016. április 26. kedd, 20:08
Szárazjégbe dugni......
Praktikus tanács. :D
Re: Forrasztás
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2016. április 26. kedd, 20:36
léteznekfagyasztó spray-ok
melegítsd meg a csavar házának környékét, és csak a csavart hűtsd le. (maszkold le valamivel, hogy a hűtőfolyadék ne érje házat)
mi anno a 100Ft-ost így szét tudtuk szedni, pedig azt jól összesajtolják. (és a belsejét fordítva visszarakni)
Vissza: “Minden, ami forrasztás”
