Grillsütőből beültetőkemence
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2009. április 21. kedd, 17:31
Na lepakoltam az alkatrészeket a nyákról.És 95% újraterveztem
a vezérlő panelt egy két generális hibát,,pár szintaktikai hibát..
méretezési hibát kijavítottam.(alk. kisebb-nagyobb az eagle-ben ezért nem fér pl el)
Viszont egy tervezési hibát kiküszöbölve csinálok még egy fedélkapcsolót
ami int0 az avr-en ill. a hálózati áramot nyugalmi helyzetben off relével
szakítanám a fűtőelem elött..
Namármost 12v regulátort kiszedtem.(De lehet vissza kéne)Venti elé egy FET-et raktam. Pwm akarom vezérelni az elszívást.Viszont a trafó
2x9v Ezért oda még rakok valami zenert pl.Dehát azt majd meglátjuk mit bír a ventillátormotor. :D
Aztán meg a másik dolog amiben a véleménytek kérem, hogy a relé
is 12V (ilyen volt csak hirtelen 5V-os nem)Azt is meg kéne valamivel hajtani.De vajon vágott nem stabil 12V(amit tudok a trafóról lecsapni egy zénerrel pl)jó e annak hajtására?Vagy tegyem vissza a 12V stabilizátort?
Helyszűke miatt került ki.
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. április 21. kedd, 19:54
Hülye tipp:
soros ellenállás a relé ill a ventillátor elé? Így mehet >12Vról is....
max az ellenállás melegszik...
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2009. április 22. szerda, 12:22
Közben visszaraktam a 12vreg részt. Tápellátási problémák megoldva.
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2009. május 3. vasárnap, 14:06
Na v.3.0 megvan müködik is rajta minden.
Pt1 = Getadc(3)
   Temp1 = 2.56 * 3323                                      'szamlalo ezt mér értem referencia*ellenállás érték
   Temp1 = Temp1 * Pt1                                      'eredmény*beolvasott ADC
   Temp2 = 2.56 * Pt1                                           'referencia * adc
   Temp2 = 5120 - Temp2                                     '5*1024=5120 na ez minek kinek?
   Temp1 = Temp1 / Temp2
   Temp1 = Temp1 - 1000
   Temp1 = Temp1 / 3.695                                  'és ez?
   Temp1 = Temp1 + 12                                       'korrekcio
   If Venton = 1 Then Temp1 = Temp1 + 4                     'ventillator korrekcio
   Ahigh = Int(temp1)
'   Alow = Frac(temp1)
'   Alow = Alow * 10                                         '1 tizedes
'   Alow = Int(alow)
'   Alow = Alow / 10
   Alow = 0
Hát csak szeretném érteni is amit csinálok.
a Temp1 a végén a hőmérsékelt celsius-ban?
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. május 3. vasárnap, 14:15
Az ellenállásosztó egyik tagja ismert. A holmi +5Vra kötve. A 2 ellenállás közös pontján méred a feszültséget (ADC). Az ellenállás közös pontján mért fesz az alsó ellenállással, míg az 5V az alsó+felső értékével arányos. Ebből a változó ellenállás (Pt ellenállás) értéke számolható.
A Ptellenállás hőfokfüggéséből meg az ellenállás ismeretében megmondható, hogy hány fokos is valóban....
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2009. május 3. vasárnap, 16:46
Azt értem azt viszont nem mi az a 5*1024?
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. május 3. vasárnap, 17:24
A levelezetésben a 1024 az ADC felbontása, 5 az a 2 ellenállás feszültsége: 5V
cesar444
Csatlakozott: 2009. augusztus 28. péntek, 6:00
Grill sütöböl reflow tapasztalat
HozzászólásSzerző: cesar444 » 2009. augusztus 28. péntek, 21:18
Sziasztok Andras vagyok
En ezt a kemencet megcsinaltam pizza sütöböl,az iditott elektronikaval,hövenntillacioval,konkretan a kenyer piritorol nincs tapasztalatom,de az alpina sötövel kivallo,es egyszerü.30x30cm teljes terjedelmeben hasznalhato lapos alol felöl 750wx750w fütöszalak alatt a kis venntillator ami a forro levegöt keringeti es közel egyenletes aramlast tud biztositani,a visszahütes is a paszta parametereit tökeletessen tudja követni elektronika kis atalakitasarol Robertnek mar adtam javaslatot a fö lenyeg az elektronika belsö hütese,es egy 170C körüli ismetelt zona kapcsolas,es tökeletes,ahhoz,hogy pontossan tudjuk az alkatresz höfokat szükseg lenne egy masik ptk.ra amivel a nyak hömersekletet tudnank ellnörizni de ezt meg foja oldani,akinek mas javaslata van,vagy erdekli a kiepites ebben a formaban irjon,jelen esetben soldaproval allitom be az alkatresz höfokokat,de minel hamarabb jo lenne megoldani közvetlen merest ugy mint a nagy Heller kemenceknel vagy mas tipusoknal,csak fokok kellenek.
Folymatos munkanal is birja nincs gond.
Andras
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2009. augusztus 28. péntek, 21:59
Hello
Érdekel minket persze sajnos nekem a kemencémnél kisebb
projektekre sincs túl sok időm.Mindig gurul elé valami.
Kétoldalas panelt ilyesfél módszerrel nem tudsz csinálni ugyhogy
szerintem nagyon pontos hőfok nem is kell..Paszták
specifikációjában is elég tág hőtartományokat adnak meg.
Meg azért az alkatrészeknek a 100 fok smafu.
Meg aztán az activation zone kicsit meredekebb a reflow pedig
hirtelen csúcsosodik aztán pedig meredeken ereszt.
Tehát itt inkább a a fő hogy milyen meredeken(mennyi idő
alatt) tudsz hőmérsékletet váltani.
Különben meg jó ötlet majd kérnénk képeket is az alkotásodról. :D
cesar444
HozzászólásSzerző: cesar444 » 2009. augusztus 29. szombat, 6:42
Szia a helyzet az,hogy nyugodtan megcsinalod a ket oldalas cegnel mat 10 eve ezeket csinalom de a hö profilt ugy allitod ahogy akarod olyan csucsosra teszed vagy nem ahogy neked kell,a en a szalagoson csinalom a nagyobb teteleket de teljesitmenybe ez megfelö parszazra mert ket beültetöt nem fogok elinditani,a ket oldalsnal keramiaval csinalom ezt igy is csinaljak de nagyonsok ketoldalsnal nem kell az sem csak latni kell, a masik a lenyek az alaktresz hömerseklet merese nagyon jol belehet vele allitani azert kértem a panel meresre az elektronika böviteset hogy legalabb müködessel parhuzamossan két ptk tujon figyelni a müszer.Most amint irtam is soldaproval merem de nagyon draga es felesleges.De nagyon pontossan belehet merni es a bga meg röntgen alatt is tökeletes.
Andras
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. augusztus 29. szombat, 7:04
Off:
A helyesírásellenőrző használata javasolt! A magyar nyelvben a pont, a vessző, az egyéb írásjelek, a nagybetűs mondatkezdés az írásbeliség része....
/Off
szovhoz
HozzászólásSzerző: szovhoz » 2009. november 17. kedd, 8:14
Ti hogyan használjátok a beültető kemencéteket? Minden alkatrészeket külön odaragasztatok mielőtt beteszitek az smd-ket mert az Dpac az azért elúszik ha nincs ragasztva. Megúszik. Mi 130 fokos pasztával forrasztunk.
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. november 17. kedd, 11:03
Beúszik a helyére. Ragasztó nincs használva....
Ha nagyon elúszik, akkor sok a paszta....
Ill én kicsit belenyomom, hogy ne épp csak a pasztába beleérjen...
Nálam 0,28-as meg 0,41-es tű...
szovhoz
HozzászólásSzerző: szovhoz » 2009. november 17. kedd, 11:12
és a kétoldalasnál hogyan oldod meg először egyikoldalt ragasztod+ sütöd és utánna a másikat sütöd?
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. november 17. kedd, 13:59
Egyoldalas panellal :)
A másik oldal nálam üres.... 2 oldalasat SMDben nem készítek....
