Arduinobol onallo NYAKra
Nyákkészítés fortélyai a tervezéstől a maratott panelig....
Re: Arduinobol onallo NYAKra
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2016. december 21. szerda, 16:38
Belenéztem a MySensor libbe.
Véleményem szerint ez valami szörnyszülött tákolmány!
Én kidobnám az egészet!
Próbáltak összepréselni mindent egy helyre, de nem figyeltek alapvető szabályokra!
Már a Mysensor. h-ban kiragadot példa a rengetegből ilyenek vannak:
#include "core/MyCapabilities.h"     <<< ez OK
#include "core/MyMessage.cpp"   <<< Ilyet nem csinálunk!
#include "core/MySensorsCore.cpp"   <<< Ilyet nem csinálunk!
A header fájlok védve vannak a többszöri betöltés ellen.
Ellenben a C, Cpp állományok nem rendelkeznek ilyen védelemmel, és többszörös meghívás esetén többszörösen betöltődnek!
Ezért azoknak az elérési útját szoktuk megadni a fordítónak.
Más.
A változókat mindig a függvények elején deklaráljuk!
bool _processInternalMessages() {
   uint8_t type = _msg.type;   <<< Ez JÓ
      else if (type == I_DEBUG) {
         #if defined(MY_DEBUG) || defined(MY_SPECIAL_DEBUG)
            char debug_msg = _msg.data[0];   <<< ilyet a legtöbb fordító elsem fogad!!
Talán csak az Arduino, nem jelez erre hibát?
Most ennek a „debug_msg” területe vajon felfog szabadulni a függvényből való kilépéskor?
Vagy majd hosszabb futás után (párnap?) veremtúlcsordulást fog okozni?
Keres puritánabb megoldást, amik csak az éppen alkalmazót HW-ket kezelik le.
Nem pedig a fiókban fellehető őszeset egyben.
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2016. december 21. szerda, 17:59
Ez C-ben részben igaz.
C++ specifikáció szerint ott deklarálsz változót, ahol jólesik. Az Arduino C++ alatt megy.
Rossz szokás szerint én C-ben is ahogy esik úgy puffan deklarálom a változókat, a gcc megeszi. A 70-es évek unixain nem fordulna.
Mindenesetre specifikáció szerint elöl kell deklarálni őket C-ben. Van valami -ansi vagy ilyesmi flag és akkor a gcc sem nyeli le csendesen az össze-vissza deklarált változókat.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2016. december 21. szerda, 19:01
Már azt is megmondhatnád, miért fagynak az ilyen szedett-vedett összecsapót Arduinos lib-ek pár napos használat után?
Vagy ezt is a Te műhelyedben írták azért véded? Ráismertél a munkádra? :mrgreen:
Vagy hol érdemes egyáltalán ebben hibát keresni? :?:
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2016. december 21. szerda, 19:29
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2016. december 21. szerda, 20:46
A specifikációról beszéltem, nem a minőségről.
C++-ban ott definiálsz változót, ahol tetszik, C-ben nem.
Ez helyes C++-ban:
for(int i=0;i<100;i++);
A libek minősége olyan, amilyen. Ezzel mindenki tisztában van.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2016. december 21. szerda, 21:26
Ezzel a megjegyzéssel semmit nem segítettél a kérdezőnek!
Csak próbálod magyarázni a nem kompatilis, hordozhatatlan hanyag kódszerkezeteket.
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. december 22. csütörtök, 5:13
Ne püföljétek egymást :) !
A saját kódok egyre finomodnak, és rájön az ember, hogy a szakmai alap/irányelveket jobb betartani (vagy kezdetben nem is hallott róluk). Többen kezdők, hobbifejlesztők és így a hosszú úton válnak profivá.
Az Arduino LIB-eknél meg sokféle elv érvényesülhet - sokan hobbiként kezdik írni, aztán úgymarad.... És ha használható, akkor többen kezdik használni. És ha működik, akkor a "csicsázás", alapelvi megfelelőség a kód funkcionalitásához nem tesz hozzá - ellenben viszi az időt (és még el is lehet rontani a kódot figyelmetlenségből)...
Aztán ezek következménye : a fagyások, a instabil verzióváltások.
De ha nem lennének ilyen hobbilibek , a profik meg nem írogatnák vagy csak jóval kevesebben. Így inkább marad a fokozatos tanulás, hogy egyre jobb, és szabványosabb legyen először a program, majd később a lib-ek is (végre van verziózás az Arduino követelmények/lehetőségek közt). Azaz egy hosszú fejlődés lépcsőit láthatjuk-szívhatjuk....
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2016. december 22. csütörtök, 7:54
Annyit hozzátennék, hogy nem egyszerű általános lib-eket írni.
Olyan lib-et, ami működik Attiny85-ön, ESP8266-on, STM32-n, Atmega328P-n, Arduino Due-n,... Ezek a chip-ek nagyon különböznek egymástól.
Hiába állsz elő gyönyörű megoldással, ami Attiny85 alatt optimális, senkit sem fog érdekelni, mert általános megoldást szeretnének, amit egyszer megtanulnak és működik. Az általános megoldásnak természetesen ára van: sebességgel és kódmérettel fogsz fizetni érte.
Hiába csinálsz egy szétoptimalizált baromi gyors Arduino-t Atmega328P-vel, egyedül fogsz maradni a projekteddel. Az Arduino célja nem a gyorsaság, nem a kódméret, nem a stabilitás, hanem hogy kezdők össze tudjanak vele ütni ezt-azt nagyon gyorsan saját cuccaikon.
A rengeteg támogatott chip következménye az #if defined matyóhímzés, amit nagyon jól ismerünk a libekből.
HozzászólásSzerző: vargham » 2016. december 23. péntek, 20:34
Készítettem egy tervet USB és külső táp közötti automatikus választáshoz. Ugyanaz a funkció, mint az Arduino Unon, csak másképpen megoldva.
Követelmények:
  1. Külső táp 12V (5V DC-DC konverterrel).
  2. USB táp 5V.
  3. USB és DC-DC visszairányú táplálásának elkerülése.
  4. 0V feszültségesés.
  5. Mindkét táp megléte esetén a 12V (+DC-DC) preferálása.
https://circuits.io/circuits/3583848-us ... -drop/edit
Szerintetek jól fog ez így működni, vagy esetleg látszik rajta valami nagyon veszélyes?
Köszönöm.
Vissza: “Nyákkészítés”
