EAGLE
Fúró file készítés:
1. terv.brd megnyit a szerkesztővel
2. File / run menüben drilcfg.ulp kiválasz és elindít.
3. Kérdésre Inch kiválaszt
4. Edit ablakra OK
5. Save file ablakban Mentés (save)-re kattint
6. Szerkesztőből kilép
7. Eagle Control panel elindít
8. CAM jobs / excellon.cam elindít
9. File / open / board ban a terv könyvtár megkeres. terv.brd betölt.
10. Rack ablakban terv.drl vagy .drl kell szerepeljen , ha nem akkor Rack gombra kattintva terv.drl megkeres
11. Ellenőrzendő, hogy a File ablakban terv.drd .drd vagy. van-e, ha nem akkor a gombra kattintva könyvtár és file név beállít.
12 excellon.cam bezár
Az eredmény megtekintéséhez a www.graphicode.com
oldalról letölthető egy GC-Prewue nevű free Gerbernézegető program.
A kész gerber illetve fúró file-ok a file/import menüvel megnyithatóak.
4. Edit ablakra OK
Gerberkészítés:
A példa egy "terv.brd" nevű nyákterv legyártásához szükséges gyártó (gerber) file-ok készítését írja le kivonatosan.
1 . A forrás brd egy külön könyvtárba másol. Mondjuk a terv.brd a terv
könyvtárba.
2. Eagle Control panel elindit
3.CAM jobs / gerb274x.cam elindít
4. File / open / board ban a terv könyvtár megkeres. terv.brd betölt.
5. A felső fülek mutatják a lehetséges variációkat úgymint:
component side - alkatrész oldali huzalozás
solder side - forrasztás oldali huzalozás
silk screen cmp - pozíció ábra
solder mask cmp - lötstopp maszk az alkatrész oldal felől
solder mask sol - lötstopp maszk a forr oldal felől
6. Amennyiben olyan réteget akarunk felvinni a nyákra amelyik nincs a
listában azt megtehetjük az ADD gomb (jobbra lent) segítségével *
(bővebben a dokumentum végén)
FIGYELEM A TÜKRÖZÉS OPCIÓT MINDEN LAPON KI KELL KAPCSOLNI!
7. Process job-ra kattint
8. gerb274x.cam bezár
könyvtárba.
Honlap: www.elektrocad.tvn.hu itt van elérhetőség is.Robert- írta:Email cimet tudsz adni? Dobd at ha nem publikus a csehrobert (kukac) tavir . hu cimre. Koszi,
A forgalmazóé: www.cadware.cz magyar oldalakkal is.
Először is a Change Layerban kiválasztod a tNames vagy bNamest. Majd a Change size -ben a megfelelő betűméretet kiválasztva végigkattintod a kicsinyítendő szövegeket. De nem minden szövegnél működik, pl. ami már a Package része, pl. az IC láb számozás, ott nem. Ami változtatható, annak a szövegnek a beszúrási pontja egy + -szal van jelölve.Ubul írta:Sziasztok!
Hogy lehet azt megcsinálni hogy a nyák rajzon a feliratok
fele akkorák legyenek? Azért kérdem mert a beültetési oldalon,
nagyon összefolynak az alkatrészek feliratai....
Köszi: Peti
- nobody_hun
- Bitfaragó
Itt is feltenném a problémámat, hátha tudtok segíteni.
Átszeretnék tervezni egy meglévő és jól funkcionáló nyákot, csakhogy az Eagle-ben nem találok sehol 52 lábu SDIP foglalatot .
Ennek a foglalatnak a lábtávolsága 1,78 mm, a két sor láb között pedig 10,24mm. Létezik ilyen tok a Eagle-ben?
köszi
üdv
köszi
üdv
- nobody_hun
- Bitfaragó
Hozzaszolnek a vezetekvastagsag reszhez. Ha mar megvan rajzolva a board, akkor is barmikor meg tudod valtoztatni a change->width -el. De tudsz class-okat is definialni a schematic-ban, ahova besorolva a vezetekeknek kulon vastagsaga lehet es a hozzajuk tartozo tavolsag es a padok furatatmeroje is megadhato itt. aztan a board-nal meg egyszeruen csak change-> class. illetve mar eleve a megfelelobe sorolod be oket a schematic-nal.
Meg egy dologra reagalnek. arrol volt szo hogy csak annak a szovegnek a meretet tudod valtoztatni, amelyik elott egy + jel van. namost eredetileg a smash funkciot arra talaltak ki, hogy a szovegeket kulon tudd kezelni a tokozastol. egyszeruen csak kivalasztod a smash ikont es raboksz a tokozasra. Etol kezdve mar oda mozgatod es forgatod a feliratot es akkorara meretezed amekkorara jolesik. (ez jol jon akkor, ha szep es attekintheto beultetesi rajzot szeretnel...)
Udv,
O'neil
O'neil
