EAGLE
szovhoz
HozzászólásSzerző: szovhoz » 2009. augusztus 7. péntek, 20:30
A furatgalvanizálás során a furatok kb.0,1-0,13mm-rel csökkennek.
Én pl.0,6-láb 0,8 furat
0,8-1mm
1,0-1,2mm
Ez a ráhagyás biztonságos kiforrasztást is lehetővé teszi,nem húzod ki a furat....
Ha a panelt gyártatni fogod lehetőleg 8-10db fajtájú fúrónál ne használj többet mert morcosak érte,de ez gyártótól is függ.
tibi
HozzászólásSzerző: tibi » 2009. augusztus 8. szombat, 11:00
Akkor ezek szerint fogom módosítani a furatokat.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
DOGMAN
HozzászólásSzerző: DOGMAN » 2009. augusztus 8. szombat, 13:21
Rajzoltam egy lbr-t Nokia LCD-hez:
http://www.tanyalap.hu/Moslekos/dogman/avr/eagle/LPH-7779.lbr
a 7779-es a legelterjedtebb, én spec ingyen szerztem be 3-4 darabot gsm bolt "kacatos" dobozásból.
LPH 7366 Nokia 5110, 5120, 5130, 5160, 6110, 6150
LPH 7677 Nokia 3210
LPH 7779 Nokia 3310, 3315, 3330, 3350, 3410
LPH 7690 Nokia 6210
Kuruc85
Csatlakozott: 2010. március 26. péntek, 6:00
help me!
HozzászólásSzerző: Kuruc85 » 2010. március 26. péntek, 16:57
Hali skacok!
Egy olyan kérdésem/gondom lenne, hogy letöltöttem az 5.7.0-s angol verziót, és a schematic-ban az add-nál igaz hogy felugrik az ablak, de üres a mező. Nincsenek ott az alkatrészek, viszont a program library könyvtárában benne vannak az lbr kiterjesztésű cumók.
Mi lehet a gond? :wink:
Franz
Csatlakozott: 2009. május 29. péntek, 6:00
HozzászólásSzerző: Franz » 2010. március 26. péntek, 17:23
Használatba kell venni az alkatrészkönyvtárakat. Control Panel -> jobb klikk a Libraries könyvtrárra -> Use all. azok a könyvtárak vannak használatban amik után egy zöld "gomb" ikon van. A szürke inaktiv.
DOGMAN
HozzászólásSzerző: DOGMAN » 2010. április 27. kedd, 7:37
A panelem egy részén kb 10-15A átfolyó áramra is számítani kell. (H-híd FET-ekkel)
Van annak valami számítási módja/szabálya, hogy a szükséges szélességet (keresztmetszetet) meghatározzam?
Nem lenne jó ha az olvadóbiztosíték helyett a nyák égne fel előbb...
Gondoltam arra hogy a FET lábának keresztmetszetét számolom át a nyák rézvastagságának megfelelően, de számít-e, hogy a láb gondolom teljesen más anyagból van, vagy elhanyagolható?
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2010. április 27. kedd, 8:39
15A-hez 5mm szélesség elég lesz bőven, de futtasd be vastagon ónnal. A FET lábak rézből vannak, semmi különleges, de azért adhatnak meg rá nagy áramokat, mert rövidek, akkora távolságon nem keletkezik számottevő disszipáció. A paneled viszont a nagy területe miatt jobban tud hűlni, ha sokkal hosszabb is. 20A-es motorvezérlőnél a 10mm-es vezetősáv vékonyan ónozva több volt, mint jó.
DOGMAN
HozzászólásSzerző: DOGMAN » 2010. április 27. kedd, 9:11
Köszi, megpróbálok akkor ilyen szélességgel dolgozni a nagy amperes részen...
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. április 27. kedd, 9:41
A nyákokon is 3 féle rézvastagságú van!
A legvastagabbat válaszd.
A vezetősáv tetejét mondd meg, hogy ne forrasztásgátló lakkozza (Trestrict ha jól emlékszem), ekkor az ónfürdő előónozza neked. Így könnyű felvinni az ónréteget.
Ha szépet akarsz akkor 2 mm-nél nagyobb kivágást ne tegyél a forrasztásgátló lakkban! A felett már a felületi hullámosság látszik....
DOGMAN
HozzászólásSzerző: DOGMAN » 2010. április 27. kedd, 10:18
Fotózással készített házi nyák lesz, és már megvan a nyersanyag (őszintén megmondom nemtudom milyen vastag a réz rajta) de az ónozást mindenképp megcsinálom rá.
A motor terhelés nélkül pillanatnyi időkre fel-felvesz kb 8-10 ampert.
Kettő majd dupla annyit fog de az csak a közös betáp részen lesz, ahonnan a hidak kapják a motor tápot. Hidanként nem lesz több 10A-nál.
TyuTyu
Csatlakozott: 2005. június 5. vasárnap, 6:00
HozzászólásSzerző: TyuTyu » 2010. április 27. kedd, 18:00
szovhoz
HozzászólásSzerző: szovhoz » 2010. április 28. szerda, 8:46
35u-os nyáknál 1mm 2A-t bír. így kell számolj ha nem tudod milyen a nyák az gáz.
Mondjuk mi a sprint layoutal rajzolunk és az pontosan mutatja hogy mennyit bír el.
-= STK500 =-
DOGMAN
HozzászólásSzerző: DOGMAN » 2010. április 28. szerda, 9:42
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/pp-1309.html
Szerintem ez 35u vastag, persze a böngésző nálam "3/4m" nek írja. karakterkódolás pfff
Kuruc85
kérdés
HozzászólásSzerző: Kuruc85 » 2010. május 21. péntek, 19:31
Segítségeteket kérném, azt szeretném tudni, hogy tudom az eagle-ben finomítani a vezetékezést? Mármint hogy ne raszter távolságot ugorjon a vezeték...
Előre is köszönöm!
Jó hétvégét 8)
tibi
HozzászólásSzerző: tibi » 2010. május 21. péntek, 19:38
A Grid paranccsal tudod beállítani a rasztertávolságot.
Vissza: “Nyákkészítés”
