RS485 illesztő - frekvenciaváltó/Schneider Electric PLC
Kérdést továbbítom:
"Jó szerencsét! A eszközt megkaptam. Sajnos egyelőre nem tudom használni egyetlen modbus-ra képes eszközzel sem. Kettő Schneider Electric PLC és egy frekvenciaváltóval sem. Szeretnék segítséget kérni, hogy a problémát megoldjam, természetesen javaslatokat keresek. Amennyiben valaki segítene, további részleteket írok. Köszönöm az esetleges segítséget. Boldog karácsonyt mindenkinek! Üdv.: Joe"
Re: RS485 illesztő - frekvenciaváltó/Schneider Electric PLC
Kérdések:
- a CH340 driver telepítésre került és a COM port megjelent az eszközkezelőben?
- Az A és a B vonal össze van kötve a túloldal A és B vonalával?
- a buszon a 120 ohmos lezáró-ellenállás el van helyezve valamelyik eszköznél? (lezáró ellenállás)
vagy külön a buszon kell berakni egy 120 Ohmos ellenállást vagy a legutolsó eszközön kell bekapcsolni (szoftveresen vagy ott általában jumperrel). Erről az eszköz kézikönyve tud információt adni.
Jó szerencsét! Sajnálatos módon nem írtam semmti, pedig az általam feltett kérdésre vártam válaszra. Üdv. Joe
Időközben rengeteg módon próbáltam, sikertelenül. Az eszközt gyári csatlakozóval, szétosztóval összekötöttem, amit egy Zelio-hoz tudok csatlaloztatni, oda lehet a 120ohm-ot rákötni. Ezek szerint az A-B biztosan össze van kötve. A COM-port igen, megjeleníti a CH340-et.
Közben kisérleteztem egy Allen-Bradley PLC-vel is, ehhez csatlakozik egy 1769-SM2 modbus egység. Az ATV12-ig el sem jutottam. Egyelőre valamiféle kommunikáció legyen a a PC és aCH340-hez kötött eszköz között.Némi ízelítő: https://www.rockwellautomation.com/en-u ... 9-SM2.html
https://www.se.com/uk/en/faqs/FA175550/
Kommunikációba belehallgatni?
A fizikai összekötés kevés. Ha az eszköz másféle sebesség, protkollfelépítést használ
A driverből az van felrakva ami a shopban a eszköznél található? Nem valamelyik korábbi ment fel? (az hiábázhatott!)
Köszönöm a választ! Hogyan érti:"Kommunikációba belehallgatni?" Igen, a driver az az, ami a wbshopból másoltam.
Jut eszembe. A PC-n milyen szoftvert használjak a próbához?
Valamilyen modbus belehallgatót. TEXT alapon és a Br@Y terminalt használom....
Ebben mindenféle paraméter állítható. Ha bináris a kommunikáció, akkor passz.
Illetve ágyú-veréb esete: 8 csatornás logikai analizátorral megyek neki a RS485-TTL illesztőnek és a vett jelet ráküldöm.... Az meg dekódolja
