AVR Duino R3 hiba - fordított táp hiba?
Re: AVR Duino R3 hiba - fordított táp hiba?
Van benne egy zener dióda ami szakadást mutat. Ennek a cseréje megoldhatja a hibát? Jó kérdés.
Nincs is benne Zener . De amint látom, meglessük...
Róbert, a számítógéped hogyan viseli, hogy nagy tételben különféle hibás eszközöket rányomsz az USB-re?
Azért érdekel, mert olyan bátran csinálod, én meg mindig parázom, hogy jujj, jó-e a kapcsolás és nem vágok-e éppen szét vele valamit.
Ami gyanusan "kukás" lehet:
- Régi PII@450-es PC, ami még jól össze van rakva (CompaQ)
Ezekben van:
- túláramvédelem (550 mA-nél leválaszt az USB vezérlő IC)
- túlfeszültségvédelem (az USB D+/D- ágban van valami védőIC)
Ha meg még gyanúsabb az eszköz, akkor USB 1.1-es özönvíz előtti USB HUB, önálló 5V 2A-es táppal. És ezen keresztül felkötve az eszköz - és persze ez is a CompaQ gépen...
Azért annyira bátor nem vagyok
A tesztek sorrendje (melegedés és gyanus viselkedéstesztekkel):
0. lépés: 5V only tápra, D+/D- nincs bekötve. Melegedésvizsgálattal illetve 100mA-es vagy 500 mA-es multifuse bekötve az 5V ágban.
1, CompaQ + HUB,
2, CompaQ önállóan.
3, Ha minden OK, akkor megy az éles PC-re...
Oprendszer borul: image-ből 10-12 perc újrarakni...
Bár most a hatalmas 3.2 GB-s HDD halódik benne .
Az éles működtetés és használat az a munkagépen történik...
És persze : menteni-menteni-menteni....
Ezekben van:
1, CompaQ + HUB,
2, CompaQ önállóan.
A központi chip cseréjével megoldódott a panelprobléma. Tényleg nem bírta a direkt 12Vot az ADC lábon .
Segitene valaki lerajzolni egy feszültség osztót +40V ra.? Arduinómnál sajnos, sima osztóval a GND, A0 bemeneteken 0.1 hibával mér. Olyan mint ha zavarná valami + kalibráltam, közben átdugom egy másik USB portra és 0.5V többet mér. Láttam olyan kapcsolást., hogy az ARef pint használják, de ott nem látom, hogy melyik részre megy rá a mérni kivánt feszültség. Segítséget és egy rajzot is kérek szépen.
Üdv: K.Gy
Üdv: K.Gy
A felbontás: 10 bit (1024)
40V esetén 1 bit: ~0.04V
Kis zaj, bizonytalanság illetve az ellenállás szórása -> és kész is 0.1V bizonytalanság...
60 napos tanfolyam !!!
Aref az _semmire_ nem jó jelen feladatodnál. A belső referenciafeszültség itt jelenik meg, vagy ide kötheted (1.7...5V)
40V ----- 20k ---- A0 ----- 1k és 100 nF párhuzamosan ----GND
Szia Robert!
http://blog.littlebirdelectronics.com/t ... e-aref-pin
A GND és mi a másik, ahová a 100nF kondit tennéd?
Miért írják több helyen az ARef -et ha az semmire sem jó?
Üdv: Gyuri
Üdv: Gyuri
Aref : mi legyen az ADCben a maximum érték. Akkor jó, ha:
a, zajos a tápfesz (5V) és önálló, fix feszöltságet lehet rákötni
b, kis feszültséget kell mérni (pl. max 2V-ot), akkor a Vref-re 2V-t kötök. Így a teljes tartományt lefedhetem.
ARef nálad: 5Vra kötném. Vagyis így konfigurálnám.
A 60 napos tanfolyamban két komplett lecke is erről szól. De amit linkeltél oldalt, ott is sok minden le van írva...
Cikkek: http://playground.arduino.cc/CourseWare/AnalogInput
A 100 nF paralell az alsó ellenállással. Így a feszingadozást/tüskéket kivédi.
ATmega 328 olyan meleg, hogy süti a kezem, nem állja. Üzemszerű ez? Vagy valami hibára utal?
Zárlat, túlfesz, procihalál....
Előzmény?
Előzmény?
Régen fázist kapott az analóg bemenete. Az előbb a reset lábat véletlenül ellenálláson keresztül GND-re húztam le, nem pedig 5V-ra.
De egyébként működik, csak melegszik és az analóg bemenete halott.
Halott az IC.
http://shop.tavir.hu/index.php/chip-mik ... oller-c-28
A Reset 5V/GND az mindegy, tartományom belül van (-0.7...+5.5V).
