arduino vezetékezés
arduino vezetékezés
Milyen megoldást javasoltok arduinohoz ,hogy a kis tüskesort szépen és könnyen szerelhetően kikábelezzem egy nyákra?
(ha nincs más akkor forrasztom a lábakat )
Több megoldást is láttam már a neten de hátha valaki tud valami frankót mutatni.
Köszönöm a segítséget
Re: arduino vezetékezés
Másik tüskesor és hüvely-hüvely kapcsolat?
Szalagkábel, mint a sorosportnál? (10-es csatlakozó)
Illeszkedő nyák, és tüske-hüvely kapcsolat?
Nagyon szeretnék potyázni: kérlek, küldj fényképet a megoldásodról! Gyakorlatilag általános ez a probléma, emiatt vonzó dolog, hogy nem kell tépelődnöm, melyik lehetőséget próbáljam ki. Köszönettel: agopet
Sziasztok
Az lenne a kérdésem ,hogyha az uno panelra fel van dugva a motorvezérlő,akkor más lábakat forrasztás nélkül el lehet-e valahogy érni.
És mégvalami a motorvezérlőn a táp bemenet mellett,mi az a jumper?
A rajzát nézd meg. Illetve a szabad lábak (2 db szervo) - ha nem használod.
Fejből:
- összes analóg láb (A0...A5)
- D0/D1 - ha nem használsz programfrissítést
- D2/D3 - ha nem kell INTerrupt
Fejből:
Eddig ok.de
Akkor a konkrét kérdés
uno+motorvez erről hajtok egy bi léptető motort(4 vez, m3-m4).
Hogyan és hová lehetne bekötni 2db végállás kapcsolót?
A D2/D3 lábakra. Mert azonnali beavatkozás kell, azaz Interrupt alapon kell megoldani.
Ezekszerint akkor kell csinálnom egy átkötést a két lap között,ha nem akarok ráforrasztani?
Eléggé kezdő vagyok még ebben a témábn.
A léptető működik (AFMotor Stepper test)
Az alap programokat átnézve ezt tudtam összehozni,
viszont nem működik.
Lehet hogy kéne és a progi ""jó"" de A5 öt nem tudtam lehúzni (nincs még mivel).
Mit rontottam el?
Ha ez a rész már nem ide való elnézést.
#include <AFMotor.h>
AF_Stepper motor(48, 2);
int buttonPin=A5;
pinMode(buttonPin, INPUT);
if (buttonPin == HIGH);
motor.setSpeed(100);
motor.step(500, FORWARD, SINGLE);
if (buttonPin=LOW);
motor.step(500, BACKWARD, SINGLE);
Mit rontottam el?
A felhúzóellenállás benn van?
Mèg egyenlõre az sincs,de lessz.
A program jó lehet?
A program jó lehet?
Félkész (elvihibás/hiányos) HW esetén nem kéne programot találgatni...
De jónak tűnik...
De jónak tűnik...
Akkor mèg próbàlkozom.
Köszi.
Köszi.
