"A relére kötött 2-irányú szupresszor lenyeli a bármilyen irányú indukált feszt."
Nem igen van tapasztalatom szupresszorral. Ez hogy működik?
Amikor LH, vagy HL van a két kimeneten és az engedélyező aktív, akkor folyik az áram a tekercsen. Ha az engedélyező inaktívvá válik, akkor a két kimenet Z-be kerül. Gyakorlatilag megszűnik a feszültség a tekercs két pontja között. Csakhogy a tekercs "nem hagyja magát". Ekkor folynak az ellenáramok, de hova? A szupressor nagy feszültség hatására kinyit és vezet. De hova vezeti el az áramlökést? A lezárt tranzisztorok miatt nem jut ki se Vcc-re, se földre. Biztos elég az a szupesszoros átkötése a tekercsnek?
Egy vezérlőtekercses bistabil relé használata
- winnerbt
- Chipfüstölő
- Csatlakozott: 2007. március 25. vasárnap, 6:00
Re: Egy vezérlőtekercses bistabil relé használata
Saját maga nyeli el, az adatlapban meg van adva, mennyi kW-ot tud mennyi ideig. A legkisebb is 600W körüli asszem...
De tehetsz be 4 diódát is, akkor az tápra termel.
- aaszabo
- Bitmanipulátor
- Csatlakozott: 2012. január 22. vasárnap, 7:00
Elnyeli? Azt hogyan csinálja?
Ott töltéssel rendelkező részecskék vannak, azok valahová menni akarnak.
Egy leírás szerint (http://hu.wikipedia.org/wiki/Szupresszor_di%C3%B3da)
Ha eléri a túlfeszültséget kinyit, majd ismét lezár. Tehát kinyit és engedi az áramlást. De a Z-ben lévő kimenetek miatt nem tud áramlás kialakulni. Vagy én nem értek valamit.
Próbálom jobban megérteni...
- winnerbt
- Chipfüstölő
Ha a tekercsre van kötve egy szupresszor, akkor a megadott feszültség után vezetni kezd és eldisszipálja a teljesítményt.
Direkt erre van kitalálva, rövid ideig kW-okat képes benyelni. Port bemenetet is szépen védheti, de nem szabad elfelejtkezni arról, hogy aránylag
nagy a kapacitása (nF nagyságrendű), így pl. soros nagysebességű jeleknél torzulást okozhat. Igazából egy gyors, nagy Zenner-nek fogd fel. Az egyirányú egyik irányban kb. 0.6V-nál nyit, másik irányban a megadott értéknél (ez hasonlít jobban a Zenner-hez), a kétirányút meg úgy képzeld el, mint 2 szembefordított Zenner-t. De ha zavar, akkor 4 diódával kiviheted tápra is az önindikciós feszültséget.
- aaszabo
- Bitmanipulátor
"De ha zavar, akkor 4 diódával kiviheted tápra is az önindikciós feszültséget."
Dehogy zavar, sőt elegánsabb megoldásnak látom, mint a 4 diódát. Pusztán szeretném megérteni a működését.
Ezek szerint a vissza áramot akkor is eldisszipálja, ha a tranzisztorok felé nem tud áram folyni?
Ebben az esetben a kérdéses áramkör a tekercs és a párhuzamosan kötött szupresszor.
Ezt nem tudom még felfogni, hogy ha ez tényleg így működik.
Tényleg ezt csinálja?
- winnerbt
- Chipfüstölő
A tekercsben a gerjesztés megszűnésekor a mágneses térben tárolt energia feszt indukál a kapcsokon, kvázi
energiatermelő lesz. Ezt meg rövidrezárjuk egy ... valamivel, amin hővé alakul (meg a tekercsen is).
A "valami" lehet szinkron kapcsolt tranzisztor, dióda, ellenállás... minden, ami elbírja nyelni az energiát.
- aaszabo
- Bitmanipulátor
Köszönöm a felvilágosítást.
Tökéletes lesz a két irányú szupresszor.
