1.6V referenciára lenne szükségem, a TL431 pedig minimálisan 2.5V-ot ad ki. Arra gondoltam, hogy van 5V-om is és mi lenne, ha megfordítanám a TL431-es kapcsolását: a katódot rákötöm a VCC-re, az anódot egy 330 ohm-os ellenállásra, ami a GND-re csatlakozik. A referencia kimenete meg nem a katód lenne, hanem az anód.
Ezután beállítok a referencia lábbal 5V-1.6V => 3.4V feszültséget.
A kérdés, hogy a megszokott TL431-es kapcsolással ellentétben működne-e fordítva is a dolog, hogy a referenciát nem a GND-től, hanem a VCC-től mérem.
1.6V referencia (TL431 fordított kapcsolásban)
Re: 1.6V referencia (TL431 fordított kapcsolásban)
Szerinte igen:
http://ele-tech.com/html/tl431-operatio ... upply.html
Szerintem meg próbáldki, műterheléssel.
Bocsi! Ezt a példát elhamarkodottan linkeltem!
Ez csak akkor ok, ha az 5V atomstabil. Nálam sose jött így be...
Másik referenciachip használata?
MAX5018 (SOT23), LM4051 (SOT23)?
Vásároltam egy 1.8V-os LDO-t (TS1117CZ-1.8V), azzal kipróbálom (0.8A). Gondolom egy LDO-nak azért valamennyire kellene tartani a feszültséget (ADC referenciához kellene).
A másik amin gondolkozom, az az MCP6022-es műveleti erősítő. Ez nem LM358-as, amelyik zaj generátornak is használható. Bár stabil referenciát az ellenállásosztó sem jelent, max felezi a hibát a VCC-re kötött TL431-hez képest, de meglátjuk.
Próba szerencse.
Próba szerencse.
A gerjedésvédelem mellett egy minimális terhelést rátennék még (10...100mA-t terhelnék)....
