Arduino panel / Arduino program csatlakozási probléma
JTamas
Csatlakozott: 2015. június 25. csütörtök, 20:08
HozzászólásSzerző: JTamas » 2017. február 5. vasárnap, 19:36
Ububtut használok és sajnos az elejétől kezdve instabil volt a kapcsolat a gép és a panel között. Elvileg az Ubuntu gyárilag tartalmazza a CH340 meghajtóját úgyhogy külön telepítgetni nem kellett. Teljesen rapszodikus hogy tud-e csatlakozni vagy nem. Váltogatom a portokat (általában kettőt ajánl fel), az alappanelt is néha. Egyszerűen nem értem mit csinálok rosszul. Valakinek van esetleg ilyen irányú tapasztalata?
JTamas
Re: Arduino panel / Arduino program csatlakozási probléma
HozzászólásSzerző: JTamas » 2017. február 5. vasárnap, 19:39
A hibaüzenet a jól ismert:
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done. Thank you.
atilla
HozzászólásSzerző: atilla » 2017. február 6. hétfő, 12:49
Én is Ubuntu alatt használom. Forrásból fordítottam a CH340 illesztőjét. Ha használni akarom, akkor az IDE indítása előtt kézzel betöltöm, és működik. Semmi instabilitás, Megbízhatóan megy.
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2017. február 9. csütörtök, 16:24
A CH340 azért nem a legstabilabbnak mondható valami. Folyamatosan baja van az USB 3.0 portokkal. Szerintem le kellene törni a kezét, aki az USB 3.0-t kitalálta, mert nekem kb. csak a kosz jut belőle, a többlet sebesség nem.
Csomószor előfordult, hogy USB 2.0 hub-ot kellett használni, hogy a CH340G-t USB 3.0 portokra rá tudjam tenni. Lám, még pénzt is hajlandó vagyok áldozni arra, hogy eltűnjön a hub segítségével az USB 3.0 "többlet" szolgáltatása. Ezt is megértük.
Vissza: “Hardware javaslatok”
