Vezetéknélküli táp és jelátvitel 2 cm-re
Telectronic
HozzászólásSzerző: Telectronic » 2019. szeptember 15. vasárnap, 16:16
Megoldási ötleteket keresek a téma címére.
12V tápot szeretnék átvinni drót nélkül 1-2 cm távolságra. kb. mint egy drót nélküli töltő.
Erre van számtalan megoldás a neten, de közben még az aurduino A4,A5 jelvezetékein futó jeleket is.
Vagy bármilyen olyan arduino kompatibilis megoldást amivel busz szerűen egymással tudnak arduinók kommunikálni, úgy hogy nincs galvanikus kapcsolat egymás között.
Lehetőségek: max. 1 cm vastagság, hossz lehet 5 cm, szélesség 2 cm. Jó lenne ha nem szórna a sugárzás minden irányba, kültéri hőmérsékleten télen s nyáron( nap felmelegítheti 50-60 C fokra is) működne, pára eső védelem miatt kiönthető műgyantával vagy szilikonnal.
Infrás /optós kizárva.
(Kész megoldást akár díjaznám is, keress privátban.)
Köszönöm
zsolt
Chipfüstölő
Re: Vezetéknélküli táp és jelátvitel 2 cm-re
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2019. szeptember 15. vasárnap, 18:55
Ilyenkor szoktuk megkérdezni, megkérni a Tisztelt megrendelőt, hogy inkább a konkrét feladatot, készüléket írja le, mert így nagyon lyukas, sok-sok kérdés a levegőben van.
Telectronic
HozzászólásSzerző: Telectronic » 2019. szeptember 15. vasárnap, 19:52
Az a konkrét feladat, hogy tápot és mérési adatokat kell átvinni drót nélkül egyik dobozból a másikba a harmadikba a negyedikbe és a többibe.
Mit nem lehet ezen nem érteni ?
Szerintem egyáltalán nem lyukas, csak kíváncsi vagy.
Akkor tessék feltenni a kérdést, írni privátot.
Mert ez így csak kóstolgatás.
HozzászólásSzerző: Robert » 2019. szeptember 16. hétfő, 10:27
Kikötések?
A mobiltöltős vezetéknélküli tápátvitel nem jó?
Ott ami necces, hogy arra felpakolni az adatfolyamot....
A4 / A5 lábakon mi megy? I2C?
Én kettészedném:
- tápátvitel
- RF átvitel (odavissza vagy egyirányú?)
Napka
Csatlakozott: 2019. június 18. kedd, 8:39
HozzászólásSzerző: Napka » 2019. szeptember 17. kedd, 18:49
A 12V csak egy feszültség szint.
1. Ismerni kellene azt a várt teljesítményt, amelyet a fogadó oldal kíván.
P=u*i amennyiben DC-ről van szó.
2. Átvitel csak nagyfrekin mehet, ezért ezt az egységet árnyékolni kell. A megadott befoglaló méretek felett lehetséges még egyéb, pl.melléhelyezett térigény is.
Pontosabb definiciók mellett esetleg...
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2019. szeptember 18. szerda, 7:52
Hát ha az kóstolgatás, hogy:
- 12V, az o.k., de mekkora áram (mint ahogy itt előttem szóló is kérdezte), nagyon nem mindegy
- adatátvitel sebessége, esetleges hibakorrekció, protokol, visszajelzés (kétirányú az átvitel?), címzés, ütközés előfordulhat-e.
- jelszóródás: irányérzékenység magasabb frekvenciák felé javul, mivel elég kis méretekről van szó, egységek közötti áthallás is képbe kerül (-het)
- Ha jól tévedek, akkor minden egység "vevő" is és "adó" is már a tápátvitelt is beleértve (?)
Hirtelen ennyi, így az első kávé után... :)
_jani_
HozzászólásSzerző: _jani_ » 2020. május 4. hétfő, 15:12
Telectronic írta:Sziasztok,
Köszönöm
zsolt
Szia! Tudom, már nem igazán aktuális a téma, de hátha tud belőle ötletet meríteni az, akit érdekel ez a téma.
A tápfeszültségen keresztüli adatátvitelre több megoldás is szóba jöhet:
1: A tápfeszültség "rángatása" az OC (nyitott kollektoros) elv szerint. Ilyenkor a tápfeszültséget egy áramgenerátoron keresztül célszerű
biztosítani a "távoli" áramkör részére a tápfeszültség gyors utántöltése és a nagyobb adatátviteli sebessé miatt ( Ez leginkább eseti... ).
A távoli áramkörben a tápellátást a kommunikáció idejére, egy jócskán túlméretezett puffer kondenzátorral vagy akkumulátorral
célszerű tartani. Létezik is erre egy buszrendszer, "1-Wire" névvel. Nem feltétlen kell azt a protokollt követni,
ha egyedi alkalmazást fejlesztesz... A lényeg, hogy a kommunikáció idejére bőven maradjon áram az áramkör táplálására.
2: Analóg vagy RF-jel ráültetése a tápfeszültségre. Ezt leginkább mondani könnyű, mintsem megvalósítani. De nem lehetetlen...
( Ha nagy távolságot kellene áthidalni, tuti RF - átvitelben, vagy WIFI-ben kellene gondolkozni. )
3: Bár az infravörös átvittel valamiért ki lett zárva, de attól még az infravörös adatkapcsolatot meg lehet valósítani optikai szálon keresztül
teljesen elszeparált módon, nagy adatátviteli sebességgel. Csak azt kell eldönteni, hogy az optikai átvitel milyen prioritással,
milyen elv alapján történjen. ( Csillag. Gyűrű. Fa. Vegyes... ) Ha napelemes lenne a kis áramkör táplálása és félnék a villámcsapás káros
következményitől, az optikai szálas adatátvitel lenne a legbiztonságosabb választás. ( PL: Meteorológiai állomás, adatgyűjtés. )
Ha a feladat letisztul, szerintem a hardver megoldás is gyorsan meg lesz.
Mindegyik megoldásnak van előnye és hátránya.
Az adott feladaton múlik, hogy melyiket célszerű alkalmazni...
Remélem tudtam ötletet adni!
by _jani_ :wink:
Vissza: “Hardware javaslatok”
