Ethernet kapcsolat.
Bagameri
Ethernet kapcsolat.
HozzászólásSzerző: Bagameri » 2013. május 15. szerda, 23:06
Az a kérdésem egyenlőre mit kell feltétlenül beállítani ahhoz hogy az Arduinóm tudjon E mail-t küldeni ?
Ez nem a komplett kód ,ez egy olyan program ami gombnyomásra küldi az e mailt-t.
// Variables for this program.
// Variable for reading the digital status
int intButtonState = 0;
// ********************************  Arduino network information
// Your Ehternet Shield MAC address // Ehternet cím
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x23, 0x86 };
// Home IP address data (if unable to use DHCP)
byte ip[] = { 192, 168, 1, 108 };
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };
// Data for COMCAST SMTP mail server - NOTE *This changes*
byte smtpServerIP[] = { 76, 96, 62, 117 };
String smtpServerName = "smtp.comcast.net";
// Login data for COMCAST (already in MIME Base64 format)
String UserName64 = "dXNlcm5hbWU=";
String Password64 = "cGFzc3dvcmQ=";
// ********************************  Mail information
String Sender = "someone@comcast.net";
String Recipient = "others@theplace.com";
String Subject = "Arduino Button Click!";
String Body = "Button attached to digital input 2 pressed down.";
// ********************************  Arduino network connection
String ServerResponse="";
EthernetClient client;
Re: Ethernet kapcsolat.
HozzászólásSzerző: Robert » 2013. május 16. csütörtök, 4:42
Mi a hiba/mi történik?
Ami kell:
- ethernet miatt:
mac, belső IP, gateway
- email miatt:
smtp szervernév, szerverip
- email:
a kötelező minimálmezők.
Ami gond lehet: a küldő szerver általában hitelesítést kér!
A folyamat Bascomul:
http://wiki.mcselec.com/How_to_send_an_ ... 28W5100%29
Bagameri
HozzászólásSzerző: Bagameri » 2013. május 16. csütörtök, 21:34
Nekem AVR dunio R3 EXT1 is van rajta ,és a programot simán rá lehetett tölteni olyan hangot ad ki mint agy távíró hol sűrűbb hol ritkább hangot ad .A ruter-rel össze kell kötni ,hogy a kapcsolat létre jőjön az Arduinóval . Nem tudom menne ezen a készüléken ?
A soros monitoron ezt irja ( Trying to connect to ethernet port ...) utána meg hogy nem sikerült létrehozni a DHCP kapcsolatot.
HozzászólásSzerző: Robert » 2013. május 17. péntek, 5:30
Az ext1-en _nincs_ ethernet! És az ext1 összes lába foglalt. Nem házasítható ethernetes eszközzel...
Vissza: “Oktatás”
