60 nap alatt Arduino #28 - I2C busz általában
Re: 60 nap alatt Arduino #28 - I2C busz általában
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. szeptember 27. szerda, 18:57
A videóban lévő, arduino oldaláról letöltött programot kell a mikrovezérlőre rá égetni?
Valószínű igen. Az is lehet.
Úgy tudom az Arduino valamilyen egyszerüsitett C nyelvet használ. Attól még az müködik MPLAB X -en C nyelvü fordítóval?
Nem.
Javaslat: http://www.tavir.hu/60nap
IzLuCSi
Csatlakozott: 2017. szeptember 26. kedd, 14:34
HozzászólásSzerző: IzLuCSi » 2017. szeptember 28. csütörtök, 14:13
Köszönöm a segítséget
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. szeptember 28. csütörtök, 18:34
Ami nem derült ki:
- milyen panelra kötöd
- milyen fordítót használsz
- milyen mintát tesztelsz
- és mi a cél/elvárás?
HozzászólásSzerző: vargham » 2017. szeptember 29. péntek, 4:47
Elszállt a tegnapi válaszom...
Az Arduino C++ nylevet használ, amit AVR-GCC-vel fordít le a mikrokontrollerre. Annyi extra van benne, hogy raktak mögé egy (egyre csak hízó), könyvtárstruktúrát a különféle perifériák és modulok programozásához. Ezt aztán portolták több platformra is (pl egyes ARM MCU-k), de PIC-ről nem tudok.
Az MPU6050 az egy külön mikrokontroller (Digital Motion Processor), amit fel kell programozni, hogy működjön például a szenzor fúzió. Nincs hozzá nyilvános API, a programot bináris objektumként kapod.
"The MPU-6050 devices combine a 3-axis gyroscope and a 3-axis accelerometer on the same silicon die, together with an onboard Digital Motion Processor" https://www.invensense.com/products/mot ... /mpu-6050/
Ebben az Arduino driver fájlban például jól látszik az DMP binárisa (133.sortól):
https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/b ... onApps20.h
Nincs benne flash, így a programot az Arduino-ban kell tárolni, és minden induláskor feltölteni.
IzLuCSi
HozzászólásSzerző: IzLuCSi » 2017. szeptember 30. szombat, 13:27
Tehát akkor azt a kódot ami a videóban van (amit az arudino oldaláról lelehet szedni) azt a kódot kéne meg írni PIC-re? Vagy akkor hogyan tudnám arduino panel nélkül kiolvastatni belőle az adatokat?
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. szeptember 30. szombat, 16:06
Persze, mindent át lehet írni más chipre/rendszerre.
De ez kb. olyan kérdés:
- Tudok németül. Nagy munka angolul ez alapján transzatlanti jegyet venni NewYorkig?
Arduino nélküli kiolvasásra két módod van:
- I2C buszon az érzékelőt nyaggatod és a kijövő adatokkal dolgozol (lsd. adatlap)
- éleszted a gyroszkóp chipen levő DSP processzort és azzal beszélgetsz.
Az elsőt végigvinni egyszerűbbnek tűnik....
PIC alá van Arduino XLinker:
http://dangerousprototypes.com/blog/201 ... mplab-ide/
Nem annyira egyszerű....
IzLuCSi
HozzászólásSzerző: IzLuCSi » 2017. szeptember 30. szombat, 19:42
Mi a negatív oldala az I2C-s megoldásnak?
Az arduino nano megfelelő erre?
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. szeptember 30. szombat, 19:49
Nano teljesen jó. Ha natív I2C, akkor a mozgáskoordinátákból az AVR számol, és nem a célprocesszor a chipben.
IzLuCSi
HozzászólásSzerző: IzLuCSi » 2017. október 2. hétfő, 21:22
"Ha natív I2C, akkor a mozgáskoordinátákból az AVR számol, és nem a célprocesszor a chipben."
Ezt eltudnád magyarázni?
Mit számol?
Lehet félre értés történt. Én bövebben azt akartam kérdezni hogy ha PIC-vel I2C-vel akarom kiszedni az adatokat a gyrobol akkor annak mik a hátrányai? az a pl arduinos vagy egyébb megoldással szemben?
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. október 2. hétfő, 23:41
Mit számol?
A GY521ben az érzékelő 2 részből áll:
- gyroszkóp
- számolást segítő processzor.
Ha natívan I2C-n regisztereket kérdezed le, akkor az érzékelőadatokat japod vissza. Ha a belső, számolást segítő processzort is inicializálod + használid, akkor a számolási feladatok egy része a modulban történik meg és nem a PIC/AVR hajtja végre (ilyen lehet pl. Hőfokkompenzálás, kiugró adatok kezelése, stb)
Ha PIC vagy AVR kérdezi le a modult - semmi különbség nincs. AVR és Arduino rendszerhet vannak kész eljárások, rendszerek - nem kell megírni, tesztelni külön.
HozzászólásSzerző: vargham » 2017. október 3. kedd, 10:54
Valamint az egyik legfontosabb, a szenzor fúzió. Ez a művelet készít a 6 vagy 9 tengely adataiból egy, a test orientációját leíró kvaterniót.
IzLuCSi
HozzászólásSzerző: IzLuCSi » 2017. október 3. kedd, 18:05
Értem.
Köszönöm
