60 nap alatt Arduino #07 - SOS villogó
Re: 60 nap alatt Arduino #07 - SOS villogó
HozzászólásSzerző: Robert » 2013. április 29. hétfő, 20:48
Lefordítás után (0022 alatt teszteltem) keletkezik egy HEX állomány. Ezt a C:\Users\<felhasznalo>\AppData\Roaming\Arduino\preferences.txt-ben bekapcsolhatod: mindenfele verbose=true.
Arduino ujraindit. Igy minden belső üzenetet látsz. A feltöltési próba esetén kiírja hol a HEX. Utána ezt kell megetetni a szimulátorral...
Tippek:Virtual BradBoard:
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=30365.0;wap2
IOS-ra:
http://handheld.softpedia.com/get/Busin ... 7664.shtml
Néhány szimulátor:
http://www.buildinginternetofthings.com ... imulators/
Protesusban:
http://all-about-embedded.blogspot.hu/2 ... oteus.html
Totya87
Csatlakozott: 2011. október 22. szombat, 6:00
HozzászólásSzerző: Totya87 » 2013. május 2. csütörtök, 20:33
Robert írta:Lefordítás után (0022 alatt teszteltem) keletkezik egy HEX állomány. Ezt a C:\Users\<felhasznalo>\AppData\Roaming\Arduino\preferences.txt-ben bekapcsolhatod: mindenfele verbose=true.
IOS-ra:
Néhány szimulátor:
Protesusban:
Köszönöm a segítséget! Most volt csak időm kipróbálni amit írtál!
Win7 az oprendszer amivel próbálkozom, de a preferences.txt-ben nem találok ilyen sorokat. Próbáltam 1.0.4-el és az általad írt 0022-es verzióval is. Nem tudom, hogy mi nem jó nálam. Van még valami ötleted?
Telepítettem AVR Studio 4-et, csak abból sem tudok HEX állományt kinyerni. Ez csak nálam nem működik, vagy más is küzd hasonló problémákkal?! :(
HozzászólásSzerző: Robert » 2013. május 2. csütörtök, 20:37
1.0.4 alatt meglestem:
C:\Users\<neved>tavir\AppData\Roaming\Arduino\preferences.txt
build.verbose=true
upload.verbose=true
Mellékletben lsd kép: log mutatása....
Totya87
HozzászólásSzerző: Totya87 » 2013. május 3. péntek, 5:30
Robert írta:1.0.4 alatt meglestem:
build.verbose=true
upload.verbose=true
Köszönöm! Ìgy már sikerült megoldani. :)
vörsi
Csatlakozott: 2014. január 5. vasárnap, 10:47
HozzászólásSzerző: vörsi » 2014. január 7. kedd, 11:45
Megcsináltam az SOS villogót,delay-al,egyszerüen.
Gondoltam jó lenne hanggal.
Ez is sikerült.
De nem tudtam "még" sehogy se if parancsal megoldani :roll:
int led = 13;
  pinMode(led, OUTPUT);
  digitalWrite(9,LOW);
  digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level
  tone (9,1000);
  delay(120); // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
  noTone(9);
  tone (9,1000);
  noTone(9);
  tone (9,1000);
  noTone(9);
  delay(360); // wait for a second
  tone (9,1000);
  noTone(9);
  tone (9,1000);
  noTone(9);
  tone (9,1000);
  noTone(9);
  tone (9,1000);
  noTone(9);
  tone (9,1000);
  noTone(9);
  tone (9,1000);
  noTone(9);
  delay(840);
If led == HIGH
tone(9,1000)
nem müködik.
Hogy kéne kinéznie?
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. január 7. kedd, 13:45
A _bemenetet_ kell nézned:
digitalRead(láb) (remélem jól emlékszem)
vörsi
HozzászólásSzerző: vörsi » 2014. január 7. kedd, 17:25
próbáltam azzal is...
Próbáltam már kész programot letölteni a netről ,de hiányzik a függvénytáramból pl: a timer függvény.
Lehet,h valamit nem töltöttem még le?
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. január 7. kedd, 17:39
Timer????
Akkor az nem egy kezdő program, vagy nagyon elbonyolította....
Mit szeretnél megcsinálni?
A bemenet figyelés/kezelés még 2 lecke...
vörsi
HozzászólásSzerző: vörsi » 2014. január 7. kedd, 18:01
Szerettem volna egy netes programot betölteni,de már az ellenörzésnél megakad...
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. január 7. kedd, 19:07
A bootloader a chipet _már_ felkonfigurálta sorosportnak....
És a programodból hiányzik, hogy az összes lábat beállítsd az elején kimenetnek (D0...D13-ig)!
Ha kérdés van:
- oldal/programkód linkje, képe, beillesztése kellene :)
- ötletbörze nem ér! (legalábbis nem megy anélkül, hogy minumum segítenél linkkel vagy prg kóddal)
efzsé
Csatlakozott: 2014. január 12. vasárnap, 17:08
HozzászólásSzerző: efzsé » 2014. január 13. hétfő, 20:56
Megpróbáltam csak azt felhasználni amit eddig tudhatunk, alapfokú programozási ismerettel (ennyi van) és józan paraszti ésszel megoldani.
Ezzel az egyszerű megoldással szerintem átlátható és ha minden betűt definiálunk egyszer akkor bármi kiíratható.
Üdv
EfZsé
int e=250;                   //morse jelek alap időegységének meghatározása
void setup(){
 pinMode(13,OUTPUT);
  void ti(){                 //rövid Morse jel
  digitalWrite(13,HIGH);
  delay(e);
  digitalWrite(13,LOW);
  delay(e);
  void ta(){                 //hosszu Morse jel
  delay(3*e);
  delay(e);
  void s(){                  // s betű Morse jele
    ti();
    ti();
    ti();
  void o(){                  // o betű Morse jele
    ta();
    ta();
    ta();
  void szoKoz(){             // szóköz Morse jele
    delay(7*e);
void loop(){
  s();
  o();
  s();
  szoKoz();
soma22
Csatlakozott: 2014. január 9. csütörtök, 18:22
HozzászólásSzerző: soma22 » 2014. január 14. kedd, 17:36
Mivel még nem érkezett meg a boardom, így kerestem egy szimulátort, amivel letesztelhettem magam. Mivel programozásban teljesen kezdő vagyok, így a blink alapra támaszkodva ugyan, de sikeresen megcsináltam a házi feladatot.
Bemásolom azért:
int led = 13;
// the loop routine runs over and over again forever:
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(500);               // wait for a second
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(led, HIGH);    // turn the LED off by making the voltage LOW
soma22
HozzászólásSzerző: soma22 » 2014. január 27. hétfő, 20:30
Megérkezett az Uno R3 alappanelem, hibátlan, le is teszteltem az eddigi házi feladataimmal, és örömmel konstatáltam, hogy rendben működik:)
Alig várom, hogy a további dolgokat beszerezhessem Róbertnél, csak várom a válaszát:)
spal
Csatlakozott: 2014. február 5. szerda, 17:24
HozzászólásSzerző: spal » 2014. február 5. szerda, 17:28
Elkészült a feladat. Így oldottam meg. Sok jó ötlet van erre, sok variáció nincs.
  SOS villogtatása.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
// s betű definiálása
void s() {
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(600);
// o betű definiálása
void o() {
  delay(600);
  delay(200);
  delay(600);
  delay(200);
  delay(600);
  delay(600);
  s();
  o();
  s();
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2014. február 5. szerda, 17:48
Gondolom kezdő programozó vagy, gratulálunk a probléma megoldásához.
A sok variáció nincs, az így egy kicsit durva, pláne programozói füllel hallva. Kiválasztottál egy favágó megoldást, ami pazarolja ugyan a memóriát, de Ctrl+C és Ctrl+V segítségével könnyen, gyorsan megoldható. Nyilván, ha utánaolvasol a tömböknek, akkor már egy fokkal közelebb kerülsz a kultúrált megoldáshoz, ha pedig megérted, hogy mi az a PROGMEM, akkor eljutsz egy optimális megoldásig.
Mi programozók is időnként copy-paste-elünk a gyorsabb megoldás érdekében, de azért hidd el, van más megoldás is és végleges kódba ilyen nem kerül bele. Pláne ha a memória is kevés.
