60 nap alatt Arduino #10 - Prell
betonbokor
Csatlakozott: 2014. március 18. kedd, 10:27
Re: 60 nap alatt Arduino #10 - Prell
HozzászólásSzerző: betonbokor » 2014. március 21. péntek, 20:55
Köszönöm a segítséget tovább dolgozok rajta:-)
suszitibi
Csatlakozott: 2011. szeptember 2. péntek, 6:00
HozzászólásSzerző: suszitibi » 2014. december 31. szerda, 15:05
Sziasztok
Elakadtam a nyomógombos leckénél.
Szerettem volna átírni, hogy alaphelyzetben ne történjen semmi, de gombnyomásra kezdjen villogni a LED.
Viszont nem értem a program működését. Melyik rész a lassú, melyik a gyors villogás. Mikor kell a blokkokat elválasztani?
void setup(){
pinMode(6, INPUT);
// D6 bemenet - kapcsolo
pinMode(7, OUTPUT);
// D7 kimenet - LED
digitalWrite(6, HIGH);
//D6 belso felhuzo
if (digitalRead(6) == HIGH) {
//nyomogomb nem nyomott
delay(900);
//900 msec szunet
delay (100);
// 100 msec varakozas
digitalWrite(7, HIGH);
//LED bekapcsol
delay(900);
//900 msec varakozas
delay (100);
//100 msec varakozas
digitalWrite(7, LOW);
//LED kikapcsol
Ez az alapprogram, ami váltja a gyors - lassú villogást a gombnyomásra.
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. december 31. szerda, 15:20
Rajzolj egy folyamatábrát...
Start
do
ha Gomb=nyomva {
led HIGH;
var;
LED LOW;
Var;
var;
loop
Valami ilyesmi lesz...
suszitibi
HozzászólásSzerző: suszitibi » 2014. december 31. szerda, 16:45
Köszönöm a választ. Nemsokára megyek zenélni, de holnap ha kihevertem magam, nekilátok újra.
tibusio
Csatlakozott: 2015. január 21. szerda, 7:50
HozzászólásSzerző: tibusio » 2015. január 21. szerda, 7:56
Csak egy javaslat: A nyomógomb prell kérdés pontosabb megértéséhez egy olyasfajta feladat kéne, hogy minden második vagy harmadik megnyomásra váltson a LED villogás sebességet. Ekkor tényleg érzékelni kell a prell-t, különben összevissza fog villogni a program. Ehhez viszont változókat kell kezelni, ami gondolom csak később jön. A prell tárgyalását ez utánra javasolnám tenni.
furbyhun
Csatlakozott: 2015. február 14. szombat, 21:18
HozzászólásSzerző: furbyhun » 2015. február 27. péntek, 8:11
A következő problémát kellene megoldanom: tárolom el a kilohertz nagyságrenddel mintavételezett analóg jelet SD-re, és közben egy nyomógombot kellene figyelni, amelynek megnyomásakor a fájlba egy speciális sor kerülne (tulajdonképpen eseményjelzés). A prell itt is gondot okoz ugye, de ha várok 5 ms-t, akkor ott kihagyás van a jelrögzítésben. Erre tudnátok valami szoftveres megoldást, vagy hardveresen a legegyszerűbb, egy kondenzátort a kapcsolóval párhuzamosan kötni, és az RC-tag időállandójára hagyjam a kérdés megoldását? :) (Az esemény jelzésének pontossága nem gond, elég, ha körülbelül abban a másodpercben bekerül a marker a fájlba)
photogyulai
Csatlakozott: 2015. május 19. kedd, 0:37
HozzászólásSzerző: photogyulai » 2015. május 29. péntek, 14:39
Tisztelt Urak!
Hasonló időzítési probléma miatt tenném ki az elakadásjelző háromszöget.
Teljesen kezdő vagyok.Ha rossz helyre írtam ilyesmi kérlek jelezzétek
Egy "gépkocsi index" vagy ha úgy tetszik "timelapse intervallum" időzítést szeretnék kódolni, de nikt gút még.
Amit próbáltam/szeretnék >> hogy "B" gombnyomására(kvázi On gomb) induljon egy ledvillogás/kamera INTERVALLUM exponálás (természetesen ismétlődve) majd megint "B megnyomására hagyja abba (kvázi off gomb)
Vagy be tudom kapcsolni, de akkor úgy marad (loopban ragad a függvény) és nem tudom off ba állítani.
Vagy csak a gomb nyomva tartásáig villog
Ilyesmi(ke)t próbáltam>> számos variációban... lehet hogy csak egy zárójelet teszek rossz helyre, de lehet az elv is rossz ?!?!
unsigned long onTime;
int onOff =0;
int intervalum = 5000;
onTime = millis();
pinMode(13, OUTPUT); //ellenőrző led
pinMode(A0, INPUT); //LCD Keypad A0-ás bemenet
digitalWrite(A0, HIGH); //Bemenet belső felhúzó bekapcs
lcd.setCursor(8,0);
lcd.print(millis()/1000);
int x;
x = analogRead (0);
// reading = onOff;
if (x < 40 && onOff==0) { // Mondjuk ez a B gomb megnyomása és bekapcs
onOff=1;
delay(300);
else if (x < 40 && onOff==1) { // Mondjuk ez a B gomb megnyomása és kikapcs
onOff=0;
delay(300);
if (onOff==1) { //Ez meg volna az időzítés a villogasra, ami mukodik is szepen ha onmagaban van fenti ki/be nélkül
digitalWrite(13, HIGH); // LED bekapcs
onTime = millis();
if(millis() - onTime > intervalum)
digitalWrite(13, LOW); // LED kikapcs
Minden segítséget köszönök szépen!
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. május 29. péntek, 15:13
Problémák:
Gombállapot nem analogread(). Na jó, LCD Keypad esetén analóg háló van rajta....
De: A kikapcsolásnál ne csak a ledet kapscold ki, hanem a státuszát is!
photogyulai
HozzászólásSzerző: photogyulai » 2015. május 29. péntek, 21:26
no igen igen próbáltam azt is, hogy csak a sima loop-ba gombnyomás nélkül teszek egy feltételt az analogread-en kívül gombállapotot
pl:
void loop
if (onOff=1){
bekapcs
késletet
kikapcs
de így meg -mivel onnantól, hogy onOff=1 ez mindig igaz- nem lehet kikapcsolni (ha egyszer bekapcsoltam) :-)
netről töltöttem le code-okat, de 300-400 soros, más ember által írt állományokat kezdő fejjel átlátni >>> túl veszélyes ;-)
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2015. május 29. péntek, 23:01
onOff=1 azt jelenti: onOff legyen egyenlő 1-el!
onOff==1 azt jelenti: onOff egyenlő e 1-el?
Nem mind 1!
photogyulai
HozzászólásSzerző: photogyulai » 2015. május 30. szombat, 18:57
igen párdon ezt -csak itt- pongyola mód írtam, a kódban helyesen van :-)
de úgysem működik :-DD
Külföldi oldalakat nézegetek, de ott is vagy on/off vagy folyamatos villogásos pédák vannak ... mind a kettő tök egyszerű csak a kettő összehozása nem. :-)
(legalábbis nekem) (még) >:-)
ha van hasznos tanács valahol azt megköszönöm!
B
photogyulai
HozzászólásSzerző: photogyulai » 2015. május 31. vasárnap, 18:13
Probléma megoldva.
Részletesen leírva a megoldás egy új topicban #16 Időzítés néven!
Viva la rezisztansz!
B
gyengeb
Csatlakozott: 2015. szeptember 5. szombat, 14:55
HozzászólásSzerző: gyengeb » 2015. szeptember 5. szombat, 15:00
Prellmentesítést szeretném megoldani szoftveresen.
Átnéznétek a következő kódot? Köszönöm.
int relay=2;
int buttonpin=8;
int state;
pinMode(buttonpin,INPUT_PULLUP);
pinMode(relay,OUTPUT);
int state=LOW;
long ido=millis();
if(digitalRead(buttonpin)==LOW)
if((digitalRead(buttonpin)==LOW) && (ido>300) && (state==LOW))
digitalWrite(relay,HIGH);
state=HIGH;
if((digitalRead(buttonpin)==LOW) && (ido>300) && (state==HIGH))
digitalWrite(relay,LOW);
state=LOW;
csegebiga
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2015. szeptember 6. vasárnap, 0:19
1. szerintem rossz helyen van a
long ido=millis();
ennek a gomblenyomás érzékelése után kéne lenni.
2. egyszer.
3. gombnyomás érzékelése után egy várakozó ciklus kéne 300ms ig és utána a vizsgálat.
4. if((digitalRead(buttonpin)==LOW) && (ido>300) && (state==LOW))
ez az ido>300 az esetek tulnyomó részében igaz lesz, nem?
bekapcs után az első 300 ms, és a millis() tulcsordulása után 300 ms ig false
egyébként true
helyette a
if((digitalRead(buttonpin)==LOW) && (millis()>ido+300) && (state==LOW))
és ugyanígy a
helyett a
if((digitalRead(buttonpin)==LOW) && (millis()>ido+300) && (state==HIGH))
kellene szerintem
gyengeb
HozzászólásSzerző: gyengeb » 2015. szeptember 6. vasárnap, 8:53
Köszönöm a választ.
De valami nyűgje volt.
Ezért ezzel a megoldással oldottam meg eddig:
long ido;
ido=millis();
state=HIGH;
ido=millis();
state=LOW;
