60 nap alatt Arduino #10 - Prell
csegebiga
Re: 60 nap alatt Arduino #10 - Prell
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2015. szeptember 6. vasárnap, 11:41
mert változatlanul nem jó helyen vannak dolgok a programban:
a long ido miért nem a setupban van?
most mit is csinálsz:
loop
  definiálod az idő változót
  gombnyomás történt?
    igen:
       időnek a millis() értékét adod    //(ez nem nullázza az időt, kap egy pillanatnyi értéket)
       azonnal 3 vizsgálat: gomb nyomva van-e , az idő nagyobb-e 300nál, és relé állapot=high?
          relé állapot átállítása= low
       azonnal 3 vizsgálat: gomb nyomva van-e , az idő nagyobb-e 300nál, és relé állapot=low?
         relé állapot átállítása=high
loop vége
előző hszben írtam, hogy az idő nagy valszinűséggel mindig nagyobb lesz 300 nál (millis() reference)
mellesleg ha átfut a progi a loopon, és még mindig nyomva van a gomb, az idő új értéket kap a millis() függvénytől ugye?
hogyan valósul így meg a 300 ms-os késleltetés?
a másik dolog:
a két relékapcsolgatós if-ed állandó oszcillációban van, ha nyomod a gombot
csak ezt kiszedve a loopbol:
loop
  állapot=high?
     igen: állapot=low
  állapot=low?
    igen: állapot=high
loop vége
szerintem folyamat valami iljen kellene, hogy legyen:
loop
  gombnyomás történt?
      igen:
         várok, míg lenyugszik a kapcsoló (300 ms)
         még mindig nyomva van?
            igen:
               relé be van húzva?
                  igen:
                     relé elenged
                  nem: //else ág
                     relé behúz
        még mindig nyomva vége
   gombnyomás vége
 loop vége
hosszú gombnyomásnál ez is ide-oda kapcsolgat, de már "csak" 600 ms-onként húz be 300 ms-ra, nem
ezredmásodperces reléfüstölést csinál
ui: a programkódhoz érdemes a code nyomógombot használni, így jobban látszik a hozzászólásban.
gyengeb
Csatlakozott: 2015. szeptember 5. szombat, 14:55
HozzászólásSzerző: gyengeb » 2015. szeptember 6. vasárnap, 16:23
Köszönöm szépen.
gyengeb
HozzászólásSzerző: gyengeb » 2015. szeptember 7. hétfő, 18:31
Újragondoltam a hozzászólásaidat, bekerült a kódba mikor nullázom az idő változót (remélem jó helyen van).
Stabilabb működést tapasztalok.
int relay=2;
int buttonpin=8;
int state;
long ido=0;
  pinMode(buttonpin,INPUT_PULLUP);
  pinMode(relay,OUTPUT);
  int state=LOW;
  if(digitalRead(buttonpin)==LOW)
    ido=millis();
    if(ido>300)
      ido=0;
        if(state==LOW)
          digitalWrite(relay,HIGH);
          state=HIGH;
          digitalWrite(relay,LOW);
          state=LOW;
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2015. szeptember 7. hétfő, 19:25
csegebiga
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2015. szeptember 7. hétfő, 20:45
már majdnem jó, de a millis() függvény és a kezelése még mindig nem tiszta neked
   ido=millis();  //ez még jó. visszaadja, hogy  hány millisec telt el a legutóbbi reset óta unsigned long formában,
    if(ido>300)    //tehát ez itt nem értelmes. ez az első 3tized sec után kb 50 napig true lesz
      ido=0;  //ez miért jó ha ez ciklusváltozó lenne, hol incrementálod?
ezt javasoltam az első hozzászólásomban egy oljan formába önteni, hogy:
while ( millis()<ido+300) { } // ciklus, amíg a pillanatnyi idő nagyobb 300-al az eredeti időnél
de ha a várakozás ideje alatt nem kell a rendszernek mást csinálni,
elég egy delay(300) is
 if(digitalRead(buttonpin)==LOW)  //gombnyomás
     delay(300); // megvárod, míg a kapcsoló megnyugszik (nem sok az a  300ms?)
     if(digitalRead(buttonpin)==LOW)  // még mindig nyomva van?
      //relékezelés
a relékezelés if-else rész már egész jó lett :)
gyengeb
HozzászólásSzerző: gyengeb » 2015. szeptember 8. kedd, 18:05
Mostanra már leesett, hogy a millis függvényt nem tudom resetelni szoftversen. :)
Így előálltam egy új ötlettel:
int relay=2;
int buttonpin=8;
int state=LOW;
long ido;
   ido=millis();
   while(ido<(ido+50))
      if(state==LOW)
        state=HIGH;
        state=LOW;
Meg tennétek, hogy megnézitek?
Köszönöm. :)
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2015. szeptember 8. kedd, 18:18
Ez így végtelen hurok:
   ido = millis();
   while(ido<(ido+50))  // Az "ido" sehol nem változik!
// Így a jó:
   ido = millis()+100;
   while(millis() < ido)  // Mindig újra vizsgálja az aktuális időt!
csegebiga
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2015. szeptember 9. szerda, 7:10
...és arról nem is beszélve, hogy a fenti programod pont a fordítottját csinálná, mint amit szeretnél.
ha a Kapu48 mester által javított while ciklussal operálsz is, nézzd meg, mit csinálsz éppen:
gombnyomáskor:
 felveszed a pillanatnyi időt;
 hozzáadsz 50et;
  belépsz a ciklusba addig, míg a pillanatnyi idő nem éri el a felvett értéket
   ha a gomb nyomva  van:
      kezeled a relét;
 ciklus vége
tehát csak az első gombnyomás utáni 50 ms-os időablakban figyeled a gombot, és kapcsolgatod a relét annyiszor, ahányszor a cikluson átfut a rendszer
ez pont a fordítottja a kitűzött célnak!
mert eredetileg az lenne a feladat, hogy amíg a kapcsoló prelleg (pattognak az érintkezők ki-be-ki-be) addig az áramkör _ne_csináljon_semmit_,
majd, ha megnyugodott a kapcsoló, _és_ nyomva van, _akkor_ vezéreljük a relét.
ez a progi jelen állapotában egy egybites kvázivéletlen-generátor, mivel az 50ms alatti ciklusfutások oda-vissza negálásából kivonjuk a kapcsoló prellegése miatt kiesett ciklusokat és a végén maradunk valahol. vagy high, vagy low, a kapcsoló pattogásától függ.
kérdés: te elméleti alapon írod a programokat, vagy van hardvered, amin ki tudod próbálni?
gyengeb
HozzászólásSzerző: gyengeb » 2015. szeptember 9. szerda, 8:26
Van hardverem, ki tudom próbálni a kódot.
Tényleg nem jó ez a megoldás akkor.
Volt egy olyan próbálkozásom, hogy a számolt időt maradék nélküli osztással vizsgáltam (ido%200==0), de ugye ez minden 200 ms után igazzá válik és be-ki kapcsol a relé a gombnyomás alatt, de szerintem ez működhet ha vizsgálok még valamilyen feltételt.
csegebiga
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2015. szeptember 9. szerda, 12:33
...meg ha az ido változó értékét incrementálod valahogyan.
azzal, hogy egyszer adsz neki egy értéket még nem fog automatikusan változni.
ez csak a basic for-next ciklusa csinálja meg
itt, ha ciklusváltozót használsz, neked kell megoldanod a változó változtatását is
(nézd meg az itteni for ciklus megvalósítást!)
DE nagyon ingoványos talajra merészkedsz, ha ciklusszámlálós időzítést szeretnél csinálni:
mivel nem gépi kódban programozol, és nem tiszta még előttünk (a tanfolyam jelen állásában), hogy a fordító hogyan valósítja meg az általunk megírt ciklust,
így elég nehézkes egzakt időzítéseket létrehozni. maximum tapasztalati értékekkel tudsz operálni.
ezért (is) használjuk a millisecundum függvényt. nem kell az utasításidőket neked számolni, hanem a függvény értéke növekszik millisecundumonként eggyel.
és még valami:
a millis() visszatérő értéke unsigned long
te következetesen long változóba teszed.
ez most nem okoz gondot, mivel kevés a valószínűsége, hogy 25 napnál tovább futna a programod,
de ha mégis, kb a 25. napon a változód egy nagyonnagy negatív számot mutatna kb 25 napig.
lásd számábrázolás long és unsigned long
oda kell figyelni a változó típusokra. ha itt megszokod, hogy nem pongyolán kezeled őket,
később nagyon sok kellemetlenségtől megkíméled magad!
gyengeb
HozzászólásSzerző: gyengeb » 2015. szeptember 12. szombat, 15:49
Találtam egy megírt kódot amiben átírtam a saját változóimat, de lenne egy dolog ami nem világos nekem.
Teljes kód:
const int relayPin=2;
const int buttonPin=8;
int relayState; //=LOW;
int buttonState;
int lastButtonState=HIGH;
unsigned long lastDebounceTime=0;
long debounceDelay=50;
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  digitalWrite(relayPin, relayState);
  int reading=digitalRead(buttonPin);
  if(reading!=lastButtonState)
    lastDebounceTime=millis(); //reset the debounce timer
  if((millis()-lastDebounceTime)>debounceDelay)
    if(reading!=buttonState)
      buttonState=reading;
      if(buttonState==LOW)
        relayState=!relayState;
  lastButtonState=reading;
Kérdésem:
A lastDebounceTime és a millis() ebben az esetben nem ugyanannyi?
Válaszokat köszönöm.
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. szeptember 12. szombat, 16:38
Idézni csak pontosan szépen....
Ha a gombnyomásállapot változott az előző óta,
    akkor lastDebounceTime=millis();
 if((millis()-lastDebounceTime)>debounceDelay) ....
gyengeb
HozzászólásSzerző: gyengeb » 2015. szeptember 12. szombat, 16:42
Ezt értem, de a két változó a kivonás pillanatában nem ugyanannyi?
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. szeptember 12. szombat, 19:32
Ha volt változás, akkor igen.
De ha nem volt változás, azaz nem prellegett éppen - akkor van időeltérés. És ha ez az időeltérés nagyobb, mint a prellidő -> biztosan beállt a gomb állapota.
Erdist87
Csatlakozott: 2017. december 18. hétfő, 4:19
HozzászólásSzerző: Erdist87 » 2017. december 24. vasárnap, 6:36
Bocsi nem olvastam el mind nos én if else ággal vizsgálnám meg a gomb állapotát és az szerint utasítanám ill íratnám ki pl ha van kijelző hogy a gomb állapota zárt vagy nyitott de ezt akkor érdemes ha teljesen zárt házban van a vezérlő
