60 nap alatt Arduino #13 - PWM, analogWrite
normen
Csatlakozott: 2012. május 27. vasárnap, 6:00
HW-PWM példa
HozzászólásSzerző: normen » 2012. augusztus 24. péntek, 8:36
Szaisztok!
Nem tudom, hogy másnak feltűnt-e (vagy csak én értek valamit nagyon félre), szerintem a HW-PWM-re írt 2. példaprogrammal több részben is gond lehet. Ha jól értem az lett volna a cél, hogy egy PWM képes láb segítségével vezéreljük egy led fényerejét.
1. A példa programban használt két digitális láb közül (10 és 13) csak a 10-es képes hardveres PWM-re. Azt viszont nem írja a példa, hogy kössünk ide egy ledet (pedig szerintem kéne).
2. A setup() eljárásban nincs inicializálva a 10-es láb OUTPUT-ként (alapértelmezésként minden digitális láb INPUT)
3. A setup() eljárásban a 10-es lábra küldünk eg 3-as kitöltöttségű PWM jelet. Ha led lenne odakötve (feltéve, hogy OUTPUT), akkor az egy nagyon halványan felvillanást eredményezne.
4. A loop() eljárásban csak a 13-as lábat (beépített ledet) kapcsolgatjuk ki/be. A HW-PWM képes 10-s lábhoz hozzá sem nyúlunk.
Tehát a példa (mivel 10-es port OUTPUT-ként sem lett definálva, illetve nem lett oda semmi kötve) csak a beéptett led-et villogtatja szerintem.
Szemléltetőbb pédla lenne például egy 10-es lábra kötött led fényeresjének folyamatos növelése, majd csökkentése, például:
#define LED 10                       //10-es lábra van kötve a led
#define FENYERO_MAX 255  //maximum fényerő
#define FENYERO_MIN 0        //minimum fényerő
int atfedes= 5;   //Ilyen léptékben változtatjuk a fényerőt
int fenyero=0;    //aktuális fényerő (0-255)
  pinMode(LED, OUTPUT);   //10-es láb OUTPUT
   //Beállítjuk a fényerőt
  analogWrite(LED, fenyero);
  //Növeljük a fényerőt az átfedés értékével
  fenyero+=atfedes;
  //Ha elértük a max vagy min fényerőt,
  //akkor változtatjuk az átfedés irányát
  if (fenyero==FENYERO_MAX || fenyero==FENYERO_MIN)
   atfedes*=-1;
  //várakozunk 50ms-ot, hogy lássuk az átfedést
  delay(50);
Elnézést és javítsatok ki, ha én tévedtem és valamit nagyon félreértettem. (Mentségemre szolgáljon, hogy én is csak nem rég kezdtem el AVR/Arduinoval ismerkedni)
Üdv.
NorMen
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. augusztus 24. péntek, 9:54
Gyakorlat :).
Ha a HW PWM-et használod, akkor _automatikusan_ megtörténik a láb kimenetre állítása. Pontosan: nem DIGITÁLIS kimenet lesz (mint I/O láb), hanem a TIMERx belső HW kapocsolódik ekkor a lábra és ez kimenetként jelenik meg.
A 10-es lábra tényleg kell LED (valamin lássuk, hogy megy).
3-s kistöltés nem felvillanás. Halványan parázslik.
470 Hz-s 3/255 kitöltésű a rájutó jel.
Ha jó a szemed, akkor villogni látod:) (470 Hz-vel, és akkor légy vagy)
Az észrevétel a LED bekötésre jogos!
glezmen
HozzászólásSzerző: glezmen » 2012. augusztus 27. hétfő, 20:19
Robert írta:Ha a HW PWM-et használod, akkor _automatikusan_ megtörténik a láb kimenetre állítása. Pontosan: nem DIGITÁLIS kimenet lesz (mint I/O láb), hanem a TIMERx belső HW kapocsolódik ekkor a lábra és ez kimenetként jelenik meg.
ezt nem lenne haszontalan beletenni a tanfolyami e-mailbe (bar enelkul legfeljebb feleslegesen bekapcsolja az ember azt a labat outputra, szoval katasztrofa nem tortenik)
a masodik mondattol viszont felmerult bennem egy kerdes: ugye ettol meg minden PWM-es pin teljesen fuggetlen a tobbitol? tehat lehet mondjuk 5, teljesen kulonbozo kitoltesu HWPWM outputom egyszerre?
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. augusztus 27. hétfő, 20:36
IGEN. Mind 4 (Mega8), ill 6 (Mega168/328) független_kitöltésű_. A frekvencia viszont Arduino alatt kötött: ~480 Hz
Krytech
Csatlakozott: 2014. január 26. vasárnap, 15:15
Re: 60 nap alatt Arduino #13 - PWM, analogWrite
HozzászólásSzerző: Krytech » 2014. január 26. vasárnap, 15:22
Olyan parancs van Arduino-ra amivel a pwm kimeneti jeleket tudom állítani lineárisan de nem 0-255 ig hanem Hz -k ben pl. 15kH és 25kH között, vagy muszáj lesz átmatekoznom 0-255 ig a 31250Hz . Nekem ez is megfelelő lenne de ez így nem adna ki pontos értékeket.
Köszönöm: KRY
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. január 26. vasárnap, 15:43
Nincs.
A kimeneti pwmfrekvencia: kb. 480 Hz
tajtilaci
Csatlakozott: 2014. május 7. szerda, 17:20
HozzászólásSzerző: tajtilaci » 2014. május 11. vasárnap, 15:58
En a kovetkezokeppen oldottam meg a feladatot:
byte pwm=127;    // Kezdeti jelkitoltes
byte softpwm=0; // belso szamlalo
  pinMode(13, OUTPUT);  //A 13-as lab kimenet, LED
  pinMode(6, INPUT);  // A 6-os lab nyomogomb bemenet
  softpwm++; //softpwm=softpwm+1
  if (softpwm < pwm) {
    digitalWrite(13, HIGH); // LED be
  } else {
    digitalWrite(13, LOW); // LED ki
  if (digitalRead(6) == HIGH) { // nyomogomb nyomva
    delay(100);  // kesleltetes 100 ms
                // delay(3);
               // varakozas ket lepes kozt
A nyomogomb a 100 ms kesleltetesevel, igen rendesen belassitja a folyamatot. Erdemes oszcilloszkopon is megnezni.
Udv,
T.L.
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. május 12. hétfő, 5:49
SoftPWM-nek ez a nagyon nagy hátránya....
Erőforrást foglal és semmi má időigényes sem végezhető.
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2014. június 5. csütörtök, 17:09
Egy 50Hz-es PWM jel kiadása nem olyan eszméletlen erőforrásigényes, ha megszakítással oldod meg.
Maradjunk annyiban, hogy implementációfüggő. Ha talál az ember olyan arduino softpwm lib-et, ami megszakításokat használ és a frekvencia 5kHz alatt van, akkor még nem vészes az egész.
Jazzkedvelo
Csatlakozott: 2014. december 8. hétfő, 20:03
HozzászólásSzerző: Jazzkedvelo » 2015. január 2. péntek, 17:06
Robert írta:Nincs.
Kedves Róbert,
Amennyiben ismereteim nem csalnak - bár még csak ismerkedem az Arduinoval - a PWM frekvencia állítható, csak éppen regiszterszintű művelet szükséges hozzá. Tulajdonképpen a timer-ek frekiosztójával lehet játszani, és mivel minden lábhoz más timer kapcsolódik, ezért nem is feltétlenül ugyanaz az érték minden lábon.
Itt van róla jó leírás:
http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet
http://playground.arduino.cc/Code/PwmFrequency
(Természetesen ez nem a 14- lecke szintjéhez illeszkedő elméleti hátterű anyag, mindenesetre lehet állítani a frekit)
cree
Csatlakozott: 2016. február 14. vasárnap, 19:17
HozzászólásSzerző: cree » 2016. március 27. vasárnap, 11:36
sziasztok!
Kérnék egy kis segitséget:
soft start efektusra van szükségem és müködik de csak felfutási álapotban az az 0....255 felfut és vége!
int led = 9;           // the PWM pin the LED is attached to
int brightness = 0;    // how bright the LED is
int fadeAmount = 5;    // how many points to fade the LED by
  pinMode(led, OUTPUT);
  analogWrite(led, brightness);
  brightness = brightness + fadeAmount;
  if (brightness > 255)
    brightness = 255;
  delay(30);
visszafelé tulcsordulás van 255...0 és ujra fut mindig de milyen okbol?
  brightness = brightness - fadeAmount;
    brightness = 255;
  delay(30);
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2016. március 27. vasárnap, 13:27
Gondolkoz keveset!
int: https://www.arduino.cc/en/Reference/Int
int brightness = 0;
int fadeAmount = 5;
levezetve:
0 = 0 - 5; (-32,768 - 5 = -32,763)
-32,763 = -32,763 -5;
cree
HozzászólásSzerző: cree » 2016. március 27. vasárnap, 13:50
kapu48 írta:Gondolkoz keveset!
int brightness = 0;
int fadeAmount = 5;
levezetve:
Tulcsordulást nem értem akor sem!
Mit lehetne teni javaslatot kérhetnék?
A kod fade mintapéldábol már átirtam nehezen de mindent én sem tudhatok pláne ekora matekal....
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. március 27. vasárnap, 14:52
Byte alapon vagy.
A 60 napos tanfolyam _számok_ részén van egy kulcsszó: Túlcsordulás.
Ez lehet alul vagy felülcsordulás.
Egyszerűség kedvéért byte alapon túlcsordulás:
   1111.1111
  +0000.0001
 1.0000.0000
8 biten ábrázolsz: 0000.0000 = 0
Az alulcsordulás ugyanez csak lefele számolva:
    0000.0000
   -0000.0001
    1111.1111
Azaz 255.
A programkódodban lefele számolsz.
if (brightness > 255) //Ez a rész a hibás!
brightness = 255;
}//kb. eddig :)
delay(30);
Kérdés 2: Ha a PWM-ed 0...255-ig terjed (BYTE vagy CHAR), minek foglalsz le 1 byte helyett 2 byte-nyi INTEGER-t?
cree
HozzászólásSzerző: cree » 2016. március 28. hétfő, 10:25
más megközelitésben ez igy müködik....
felfelé.........
if(brightness < 255) {brightness = brightness+15;}
Serial.println(brightness);
analogWrite(diodePin, brightness);
delay(30);
break;
lefelé........
if(brightness > 0) {brightness = brightness-15;}
delay(30);
break;
