60 nap alatt Arduino #29 - I2C busz és a TC75/LM75
Tiborx8
Csatlakozott: 2016. november 28. hétfő, 19:40
Re: 60 nap alatt Arduino #29 - I2C busz és a TC75/LM75
Hozzászólás Szerző: Tiborx8 »
Koszonom a valaszokat.
A forumon rengeteg segitokesz embert talaltam, nekik ezuton is koszonok minden segitseget.
venmedve
Csatlakozott: 2017. február 2. csütörtök, 18:29
Hozzászólás Szerző: venmedve »
Eredetileg úgy gondoltam nem foglalkozok még ezzel a házival, de rájöttem a HW nélkül is megoldható.
Előjeles megjelenítés kell? Itt egy lehetséges megoldás.
/* I2C thermo EXT1
 LM754/TCN75A sample
 Venmedve megoldása
 Akinek van hadrwere kipróbálhatná. :)
* A program némi egyszerusitesen esett at
* Ugyanakkor használtam a "C" nyelv altal nyujtott
* lehetosegeket.
* Bar az alapelv, a programok hordozhatosaga miatt
* az, hogy a lehetoleg ne hasznaljunk nyelvspecifikus
* megoldasaokat, megis az alabbi programban hasznalt
* megoldasokat megengedhetonek talalom
* Ugyanis a legtobb magas nyelvu program ismeri a
* hasznalt adatipusokat, (C PASCAL C++ Arduino)
* A kis tomoritest meg szukseg eseten ki lehet bontani.
//wire fuggveny kell!
#include "Wire.h"
//2 belso valtozo
// Csak egy valtozo kell !
// t a belovasott homerseklet
// mivel a homero IC kettes komlemensben
// ket byteon tarolja a homersekleti adatokat,
// elegendo az int tipus.
// tudjuk hogy az int tipus 2 byeton tarolt elojeles
// egesz.
// Ez kicsit bonyolitja a tizedes jegyek kiitasat, de megoldhato.
int t;
  //IIC kommunikacio inicializalas
  Wire.begin();
  //Sorosport megnyitasa
{ //A 72-es cimrol 2 byte-t kerunk
  Wire.requestFrom(72, 2);
  //ha nincs eszkoz, akkor itt all a program
  while (Wire.available())
    //1. byte megerkezik: egesz fok
    // * ez az eredeti program resze kicsit modositva
    // a beolvasott byte-ot 256-al szorozva az int tipusu
    // t valtozo felso 8 bitjen helyezzuk el
    t = Wire.read() * 256;
    //2. byte megerkezik: tort hofok
    // * Az also 8bitet ami a tizedeseket tartalmazza hozzadjuk a
    // t valtozohoz, igy annak az also nyolc bizjet foglalja el
    // a beolvasott adat a következo keppen nez ki:
    // egeszek  tortek az also negy bit a katalogus szerint 0
    // eeeeeeee tttt0000
    // ha megis ketsegeink lennenek, : t += (Wire.read() & 0xfff0);
    // a tovabbiakban nincs szukseg semmifele muveletre, hiszen a
    // kapott ertek egy elojeles szam ami aranyos a homerseklettel.
    // vagyis az aktualis homerseklet 256 szorosa.
    t += Wire.read();
    Serial.print("Temperature = ");
    // a korrekciot a kiiratasban vegzzuk el.
    // Ezzel lehetove teve a tizedfokok kiirasat
    // a kiiras 4 tizedessel irja ki a homersekletet,
    // ami kicsit nagykepu, mivel a thermometer IC +-2 fok
    // pontasan mer, a gyari adato szerint
    Serial.println(float(t) / 256, 4);
  delay(100);
_jani_
Csatlakozott: 2019. február 26. kedd, 16:17
Hozzászólás Szerző: _jani_ »
A "Bitenkénti operátorok" sem voltak még a leckében.
PL:
y = (~x)+1
Vagyis jól gondolom, hogy szó szerint ki kell számolni a kettes komplemens-t a beolvasott értrékből?
by _jani_ :wink:
_jani_
venmedve programját átgondolva elkészült a negatív hőfokot is kijelző, számításon alapuló programom:
/* (27.01.)
          I2C thermo ext1
    LM75/TCN75A sample
   (c) TavIR http://www.tavir.hu
#include <Wire.h>
unsigned int t,t1; // Változó: egész, két bytes,
byte t2; // Változó: egész, egy bytes,
  // IIC kommunikáció inicializálás.
  Wire.begin();
  // Sorosport megnyitása.
  // A 72-es címről 2 byte-t kérünk.
  // ( Az eszköz a 0x48-as címen van... )
    // Ha nincs eszköz akkor itt áll a program.
  while(Wire.available()) {
    // 1. byte megérkezik: egész fok.
    t = Wire.read() * 256; // A beolvasott első bytet a t első felére tesszük.
    // 2. byte megérkezik: tört hőfok.
    t += Wire.read(); // A beolvasott első byte-t a t alsó felére tesszük.
    // Bináris megjelenítéssel jól követhető, hogy mi hova kerül. ;)
    // Egész fok kiírása.
    Serial.print("Temperature: ");
    if (t >= 32768) {
      // t1 = (~t)+1; // Bitenkénti NEM (NOT) operátor. (Bitwise NOT operator.)
      // Bitenkénti NOT ( ~ ) operátor nem egyenlő a logikai NOT ( ! ) operátorral!!!
      t1 = ( 65535 - t) + 1; // A bitenkénti NOT kiváltása számítással...
      Serial.print("-");
      Serial.print(t1 / 256); // - Egész fok kiírása.
    } else {
      Serial.print(" ");
      Serial.print(t / 256);  // Egész fok kiírása.
    // A törtfok kiírása.
    t2 = t; // A t alacsonyabb helyértékének elmentése byte-ként t2-be.
    if (t2 >= 32 || t2 <= 192) {
      t2 = (t2 / 31) * 14;
      // t2 = t2 / 31;  // Eldobjuk a felesleges biteket...
      // t2 = t2 * 14;  // Megközelítőleg decimálisra alakítjuk a kapott eredményt...
      Serial.print(".");
      Serial.println(t2);
    } else {
      Serial.println(".0");
A számítás röviden:
Ha " x >= 32768 " akkor " y = ( 65535 - x) + 1 ".
Vagyis, ha az előjel bit 1-es ( ebben az esetben x nagyobb vagy egyenlő mint 32768 )
akkor az elérhető legnagyobb értékből ( ebben a példában 65535 ) ki kell vonni a mért értéket ( x-et ) és hozzá kell adni egyet,
hogy az eredmény megfeleljen a kettes komplemens-nek.
Tudom, hogy a t és t1 változókat össze lehetne logikailag vonni...
S a tizedes érték képzése is csak közelítő, de ez amúgy is csak egy mintaprogram s nem patikaműszer...
Jó fejben tartani hogy: A Bitenkénti NOT ( ~ ) operátor nem egyenlő a logikai NOT ( ! ) operátorral!!!
venmedve: a programod működik a vasban is...
A programokat csak LM75A-val teszteltem.
by _jani_ :wink:
_jani_
Sziasztok! Időközben próbáltam konfigurálni az LM75A OS kivezetését, hogy ki lehessen használni az IC minden tudását...
Született is egy program ami bár működik, de biztosan megoldható elegánsabban is.
Szeretném ha átnéznétek, hogy mit gondoltam rosszul, vagy hogyan lehetne elegánsabban megírni az inicializáló részt.
A program:
/*(27.01.)
        I2C thermo ext1
    LM75/TCN75A sample
#include <Wire.h>
unsigned int t,t1; // Változó: egész, két bites,
byte t2; // Változó: egész, egy bites,
  Wire.begin();
/* Hőfokbeállítás... Egy próba.
 * Wire.beginTransmission(lm75a_sensor ADDRESS)-címen;
 * POINTER BYTE kiküldése; B00000010 = THYST ( alsó kapcsolási pont )
 * MSB hőfok-byte kiküldése; (8-bit)
 * LSB byte (bitek) kiküldése; (max 3-bit: B...xxxxx (adatlap szerint: B.xxxxxxx))
 * STOP paranccsal a port felszabadítása;
 * POINTER BYTE kiküldése; B00000011 = TOS ( felső kapcsolási pont )
 * LSB byte (bitek) kiküldése; (max 3-bit:B...xxxxx (adatlap szerint: B.xxxxxxx))
 * POINTER BYTE kiküldése; B00000000 = Config - hőfokolvasás.
 * (talán valahogy így nézne ki a program)
 Wire.beginTransmission(0x48);
  Wire.write(B00000010); // THYST ( alsó ˇ kapcsolási pont )
  Wire.write(B00011100); // (28C = B00011100)
  // Wire.write(B000xxxxx); // (Tört C = B...xxxxx)
  if (Wire.endTransmission());
  Wire.write(B00000011); // TOS ( felső ^ kapcsolási pont )
  Wire.write(B00011101); // (29C = B00011101)
// Configurációs regiszter beállítása.
  Wire.write(B0000001); // Config - Regiszter
  Wire.write(B0001000); // Config adat ( Lásd adatlapban... )
  // B.......0 = Normál üzem. 					B.......1 = Alacsony teljesítményű üzemmód.
  // B......0. = Comparátor üzemmód (OS kimenet). 	B......1. = INTERRUPT (INT.) üzemmód.
  // B.....0.. = OS kimenet : Aktív LOW.    			B.....1.. = OS kimenet : Aktív HIGH üzemmód.
  // B...XX...  Hibakezelés XX-bit : B00 =_1_Default. B01 = 2. B10 = 4. B11 = 6.
// Vissza kell állítani az érzékelőt hőmérsékletmérésre (CONFIG: B00000000)
  Wire.write(B0000000); // Config - hőfokolvasás.
  // Wire.requestFrom(72, 2, stop);
    t = Wire.read() * 256; // A beolvasott első byte-t a t első felére tesszük.
    if (t >= 32768) {
      Serial.print("-");
    } else {
      Serial.print(" ");
      // t2 = t2 * 14;  // Nagyjából decimálisra alakítjuk a kapott eredményt.
      Serial.print(".");
      Serial.println(t2);
    } else {
Előre Köszönöm a választ!
by _jani_ :wink:
A ;-vel lezárt iff-ek mire szolgálnak? ( if (Wire.endTransmission()); ?)
Szerintem értelmetlen lekérdezni az adott függvény visszatérési értékét, ha utána nem dolgozzuk fel azt!
Ha nem érdekel, hogy sikeresen le tudta zárni a Wire.endTransmission()?
Akkor elég simán if nélkül a Wire.endTransmission();
Vagy ha már vizsgálod?
Akkor írasdki, ha hibás: if (!Wire.endTransmission()) Serial.print("Transmission Error! ");
Egy jobb IDE az ilyen if(?);-eket ki optimizálja, de szerintem az arduino IDE nem a jobbak közé tartozik!
pappelektronika
Csatlakozott: 2019. december 8. vasárnap, 17:39
Hozzászólás Szerző: pappelektronika »
Ezzel a hőmérős házival, egy kicsit meggyűlt a bajom..vagyis annyira nem, csak egy kicsit több időt vett igénybe, mint gondoltam...A hivatkozás által letöltött adatlapon,(Microchip TCN75 (datasheet_tcn75avoa.pdf)) nem szerepelt a hőfoktáblázat, így hát az előjelért felelős bitet magamnak kellett megtalálnom.Ebben segítségre hívtam egy LCD kijelzőt, amelyen binárisan és decimálisan is kiírattam az értékeket.Mondjuk nem csak ezért...hanem azért is, mert nem volt elég hosszú kábel, hogy az EXT1 panelra szerelt hőmérő chipet kilógassam a mínuszokba..:)).De a végén nem maradt el az eredmény..itt megosztom, nekem így sikerült..ha van jó tanács, építő kritika, szívesen várom! !
Egy lelkes kezdő..:)
/* I2C thermo EXT1
LM754/TCN75A sample
60 nap alatt arduino tanfolyam + pappelektronika megoldása házi feladatra
(c) TavIR http://www.tavir.hu */
#include"LiquidCrystal.h" //LCD könyvtár betöltése
LiquidCrystal lcd(4,5,6,7,8,9); // LCD bekötése
#include "Wire.h"
//2 belso valtozo
byte t,l;
byte te;
lcd.begin(16,2);
Wire.begin();
void loop(){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.clear();
lcd.print("Binary");
lcd.setCursor(8,0);
lcd.print(te,BIN);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Hofok");
t = Wire.read();
l = Wire.read();
te=t;
//Egesz fok kiirasa
if (t>125){
t=255-t;
Serial.print("Temperature =- ");
Serial.print(t);
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print("-");
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print(t);
else{
Serial.println(t,BIN);
Serial.print(t);
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print(t);
//a tortfok kiirasa
if (l == 128 ) {
Serial.println(".5");
lcd.setCursor(10,1);
lcd.print(".5C");
} else {
Serial.println (".0");
lcd.print(".0C");
delay(100);
lcd.clear();
Bocsi ,hogy a sorokhoz ezúttal nem írtam magyarázatot..
pappelektronika
#include <Wire.h>
#include <RealTimeClockDS1307.h>
#include "LiquidCrystal.h"
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 3;
const byte COLS = 3;
char matrixKeys[ROWS][COLS] = {
{'F','E','1'},
{'B','J','2'},
{'L','O','3'},
byte rowPins[ROWS] = {2,3, 10};
byte colPins[COLS] = {11,12,13};
Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(matrixKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
#define Display_Clock_Every_N_Seconds 1
char formatted[] = "00-00-00 00:00:00x";
byte orakep[8] = {B1110,
B10001,
B1110,
B10101,
B11101,
B10001,
B1110};
int mp ;
int p ;
int o ;
int ev ;
int ho ;
int nap ;
int hn ;
char* hnap[]={"Vas","Het","Kedd","Sze","Csut","Pen","Szo"};
//Wire.begin();
lcd.createChar(1, orakep);
lcd.begin(16, 2);
void alapkep(){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(hnap[hn]);
lcd.setCursor(6,0);
lcd.print("20");
lcd.print(ev/10);
lcd.print(ev%10);
lcd.print("-");
lcd.print(ho/10);
lcd.print(ho%10);
lcd.print("-");
lcd.print(nap/10);
lcd.print(nap%10);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.write(1);
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(o/10);
lcd.print(o%10);
lcd.print(":");
lcd.print(p/10);
lcd.print(p%10);
lcd.print(":");
lcd.print(mp/10);
lcd.print(mp%10);
void hnb(){
lcd.setCursor(0,1);
lcd.clear();
lcd.print("Napnev");
lcd.setCursor(7,1);
char customKey = customKeypad.getKey();
if(customKey=='F'){
hn=hn+1;
if(customKey=='L'){
hn=hn-1;
if(customKey=='O'){
Serial.print(hn);
RTC.setDayOfWeek(hn+1);
RTC.setClock();
RTC.start();
RTC.setClock();
delay(500);
asm volatile ( "jmp 0");
delay(50);
hnb();
void mpb(){
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Mperc ");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print(mp/10);
lcd.print(mp%10);
if(customKey=='F'){
mp=mp+1;
if(customKey=='L'){
mp=mp-1;
if(customKey=='O'){
RTC.setSeconds(mp);
RTC.setClock();
hnb();
delay(50);
mpb();
void pb(){
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Perc ");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print(p/10);
lcd.print(p%10);
if(customKey=='F'){
p=p+1;
if(customKey=='L'){
p=p-1;
if(customKey=='O'){
RTC.setMinutes(p);
RTC.setClock();
mpb();
delay(50);
pb();
void ob(){
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Ora ");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print(o/10);
lcd.print(o%10);
if(customKey=='F'){
o=o+1;
if(customKey=='L'){
o=o-1;
if(customKey=='O'){
RTC.setHours(o);
RTC.setClock();
pb();
delay(50);
ob();
void evb(){
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Ev ");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print(ev/10);
lcd.print(ev%10);
if(customKey=='F'){
ev=ev+1;
if(customKey=='L'){
ev=ev-1;
if(customKey=='O'){
RTC.setYear(ev);
RTC.setClock();
hob();
delay(50);
evb();
void nb(){
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Nap ");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print(nap/10);
lcd.print(nap%10);
if(customKey=='F'){
nap=nap+1;
if(customKey=='L'){
nap=nap-1;
if(customKey=='O'){
RTC.setDay(nap);
RTC.setClock();
ob();
delay(50);
nb();
void beallitas(){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.write(1);
lcd.print(" Beallitas");
evb();
void hob(){
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Ho ");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print(ho/10);
lcd.print(ho%10);
if(customKey=='F'){
ho=ho+1;
if(customKey=='L'){
ho=ho-1;
if(customKey=='O'){
RTC.setMonth(ho);
RTC.setClock();
nb();
delay(50);
hob();
RTC.readClock();
hn=RTC.getDayOfWeek();
hn=hn-1;
RTC.readClock();
ev=RTC.getYear();
RTC.readClock();
ho=RTC.getMonth();
RTC.readClock();
nap=RTC.getDay();
RTC.readClock();
o=RTC.getHours();
RTC.readClock();
p=RTC.getMinutes();
RTC.readClock();
mp=RTC.getSeconds();
if(customKey=='O'){
beallitas();
alapkep();
pappelektronika
Az építő tanácsot megfogadva , kissé átalakítottam az órámat, no meg persze kiegészítettem beállító gombokkal,...még van hibája, de működik, ha tudtok hasznos tanáccsal kérlek segítsetek!
Kezdő vagyok,...Ez egy ds1307 chipre és egy általam forrasztgatott 3*3 matrixkeyre írt verzió...tudom,hogy még van mit rajta dolgozni, a delayeket le fogom cserélni...
Várom észrevételeiteket,..előre is köszönöm...
Tisztelettel és megbecsüléssel/Papp Norbert/ "pappelektronika"
Első fontos észrevétel.
Ha program kódot illesztesz be. Akkor azt a szerkesztő ablak felett levő „Code” gomb alkalmazásával tegyed! A megjelenő zárójelezések között villogó kurzor helyére illeszt be a programod. Jóval olvashatóbb marad.
