60 nap alatt Arduino #30-#31 - IIC busz és az EEPROM
Re: 60 nap alatt Arduino #30-#31 - IIC busz és az EEPROM
Az i2c eszközöd címe jó?
felhúzóellenállások ott vannak?
llori
Csatlakozott: 2011. március 12. szombat, 7:00
Hozzászólás Szerző: llori »
Ellenörzöm!
Köszönöm!
Jelzem az eredményt!
zolcsi
Csatlakozott: 2012. október 24. szerda, 6:00
Hozzászólás Szerző: zolcsi »
Az lehet, hogy külső megszakításban nem használható az I2C kommunikáció?
Mi az a külső megszakítás?
zolcsi
Chipen kívülről érkező. Pl. egy gombnyomás.
Ahogy belelestem a wire.h és a wire.cpp függvényekbe, ott nem láttam ilyet. Nem lehet, hogy a főprogramban fut egy I2C utasítássor és a közben esik be a megszakításban levő?
Mert az okozhat ilyet....
Az I2C-t még a _delay_ms(1000) sem teszi lapátra. Amíg nem kezelődik le rendesen, addig az SCL vonalat alacsonyan tartja és mindenki vár.
Volt szerencsém, hogy az ADC interrupt túlterhelte a procit és nem jutott idő az I2C-nek. Multiméterrel látható volt, hogy az SCL alacsonyan van tartva.
Azt, hogy Arduino alatt hogyan van megírva nem tudom, de ha értelmesen csinálták, akkor baj nem lehet, max a túloldal vár.
zolcsi
Adott az alábbi program. És nem tudom, mit rontok el.
Azt kéne csinálnia, hogy gombnyomás esetén megszakítást generálok, és megszakításban I2C eepromba írom az esemény azonosítóját, és dátumot meg időt. Aztán visszatérek. Igen ám, de nem jön vissza megszakításból.
Ha kicsit változtatok rajta és gombnyomás esetén megszakításban egy flag-et állítok át, s ezt a főprogramban figyelem, úgy működik a dolog.
De ennek is van egy szépséghibája. Mindezt egy Shield Ext1-en kísérletezem. És néha gombnyomás nélkül is bepottyan egy gombnyomás. A D3-ra van kötve a gomb és az infravevő is. Lehet, hogy az infravevő rángatja a lábat?
Köszi,
Zolcsi
#include <Wire.h>
#include <Rtc_Pcf8563.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define device_address_eeprom 0x50
#define event_push_button 101
//init the real time clock
Rtc_Pcf8563 rtc;
LiquidCrystal lcd(4 ,5 ,6 ,7 ,8, 9);
unsigned int eeprom_pointer();
  //D3 GND fele nyomogomb (opcio!)
  pinMode(3,INPUT);
  //D3 belso felhuzoellenallas (opcio!)
  digitalWrite(3, HIGH);
  //Megszakitaskezeles
  interrupts();
  attachInterrupt(1, push_button, RISING); //Gomb felengedést figyelem, amikor visszaáll magasba
  // set up the LCD's number of rows and columns:
  lcd.begin(16, 2);
  Wire.begin();
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(rtc.formatTime());
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(rtc.formatDate(RTCC_DATE_ASIA));
void push_button()
  delay(20); //Prellmentesítés
  if (digitalRead(3)) write_timestamp_to_eeprom(event_push_button, eeprom_pointer());
void write_timestamp_to_eeprom( byte event, unsigned int eeaddress) //Eepromba írom az esemény azonosítóját és dátumot, időt
  Wire.beginTransmission(device_address_eeprom);
  Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); //Cím felső byte-ja
  Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); //Cím alsó byte-ja
  Serial.print(eeaddress);
  Wire.write(event);  //Az esemény azonosítója
  Serial.print("  ");
  Serial.print(event);
  Serial.print("  ");
  Wire.write(rtc.getYear()); //Év utolsó 2 számjegye
  Serial.print(rtc.getYear());
  Serial.print("/");
  Wire.write(rtc.getMonth()); //Hónap
  Serial.print(rtc.getMonth());
  Wire.write(rtc.getDay()); //Nap
  Serial.print("/");
  Serial.print(rtc.getDay());
  Serial.print("  ");
  Wire.write(rtc.getHour());
  Serial.print(rtc.getHour());
  Serial.print(":");
  Wire.write(rtc.getMinute());
  Serial.print(rtc.getMinute());
  Serial.print(":");
  Wire.write(rtc.getSecond());
  Serial.println((rtc.getSecond()));
  Wire.endTransmission();
//  delay(5);
  //Az Eeprom 0,1 byte-jába a következő szabad címet (7-et ugrok)
  eeaddress+=7;
  Wire.write(0);
  Wire.write(0);
//  delay(5);
unsigned int eeprom_pointer() //Kiolvasom az Eeprom 0,1 byte-ját, vagyis a következő szabad címet
  unsigned int return_data;
  Wire.write(0);
  Wire.write(0);
  Wire.requestFrom(device_address_eeprom, 2);
  if (Wire.available()) {
    return_data = (Wire.read() << 8);
    return_data += Wire.read(); }
  return return_data;
A flag-ot a főprogramban billentsd be!
Tipp: INTben flag bebillent és a főprogram értékelje ki.
A nyomógombba az IR vevő bejátszhat....
zolcsi
Úgy működik. Csak elegánsabbnak gondoltam a megszakításban elintézni az I2C eepromba írást. Köszi!
EEPROM írás 5-8 msec. INT-ben nem lehet ennyit váraozni..... :)
peterk79
Csatlakozott: 2013. augusztus 8. csütörtök, 6:41
Hozzászólás Szerző: peterk79 »
A magam részéről a következőképpen oldottam meg a problémát. Ugyan nem olyan kidolgozott, mint ahogy azt a fórumban láttam, de ...
A memória byte és a hőfok float tulajdonsága egyenlőre még elgondolkodtat.
#include <Wire.h> //Wire könyvtár használata
#include <LiquidCrystal.h> //LiquidCeystal könyvtár használata
LiquidCrystal lcd (4,5,6,7,8,9);
#define memory 0x50 //alias memoria
#define homero 72 //alias homero
byte hofok=0.0;//változó a hőm tárolására
unsigned long ora = 0;//ora
unsigned long perc = 0;//perc
unsigned long mp=0;//másodperc
unsigned long seged=millis(); //segédváltozó az órapontosításhoz
unsigned int hely=0;
void setup ()
  Wire.begin(); //IIC nyitása
  Serial.begin(9600);//soros komm nyitása
  Wire.beginTransmission(homero);
  Wire.write(1);//config beállítása (ha nem 0,5-ről indulna
  Wire.write(00000000); //pontosság beállítása 1,5-re (vagy bármire)
  Wire.endTransmission(); //elég a beszéd
  lcd.begin(16,2);//lcd inicializálása
  pinMode(13,OUTPUT);//háttérvilágítás a 13 lábon
  digitalWrite(13,HIGH);//háttérvilágítás bekapcsol
  lcd.clear();//lcd törlése
  delay(500);//egy kis késleltetés
  lcd.setCursor(0,0);//cursor beállítása 0,0-ra
  lcd.println("HOMERO KP V  1_4 ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.println("AAAAAAAAAAAAAAAAA");
  delay(5000);
  lcd.clear();
  orabeall(); //orabeall eljárás indítása
  lcd.setCursor(0,0); //lcd beállításai
  lcd.print("IDO: ");
  lcd.print(ora);
  lcd.print(":");
  lcd.print(perc);
  lcd.print(":");
  lcd.print(mp);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Homers:");
  lcd.print(homeromuk(hofok));  //homeromuk függvény eredménye
  lcd.println(" Fok");
  Serial.print("Mentett adatok:");
  Serial.println(memolvasas(memory,hely)); //kiolvasás a memoriából
void orabeall () //orabeall eljárás
      mp=mp+1; //másodpercmutató léptetése
      delay(1000); //várjunk
      if((mp%10)==0) //elég ha 10 sec-onként pontosítjuk az órát
      if(mp>=(millis()/1000))
        mp=(millis()/1000);
  if(mp==60)
    perc=perc+1; //léptetjük a perceket
    mp=0;
  if(perc==60)
    ora=ora+1;//léptetjük az órákat
    perc=0;
float homeromuk (float hofok) //eljárás a hőmérő kezelésére
  int tb,lb; //belső valtozok a tarolashoz also felso byte
  float fokb=0.0; //belső floatban tároljuk az adatokat
  Wire.beginTransmission(homero);//mondjuk a hőmérőnek hogy:
  Wire.write(0x00);//áljon az ambient temp registerre
  Wire.endTransmission();//elég is volt
  Wire.requestFrom(homero,2);//kérek 2 byte-ot a hőmérőtől
  while(Wire.available())//amíg van adat menjünk tovább
    tb=Wire.read();//első byte olvasása IIC-ről
    lb=Wire.read();//második byte kiolvasása
    lb=lb/16;//számolgassunk kicsit (a 16 csak 0.625-nél igaz)
    if(perc%5==0) //5 percenként mentsük el az adatokat
      memiras(memory,hely,tb); //itt írjuk a memóriát
      delay(5); //azért, mert még nem tudok floatot a memoriába másolni
    fokb=tb; //innentől float-tá alakítás
    fokb=fokb+lb*0,125;//szerintem itt 0,625 a szorzó az adatlap szerint
  Serial.print("Hofok: ");//soros hőfok kiírás
  Serial.println(fokb);
  delay(5); //csak kicsit várjunk
  return fokb; //adjuk vissza az eljárás eredményét a programnak
void memiras (int kulsomemcimb, unsigned int helyb, byte adatb)//memória írás eljárása
  Wire.beginTransmission(kulsomemcimb);//0x50 címen indul az IIC komm
  Wire.write((int)(helyb>>8));//felső kinullázása
  Wire.write((int)(helyb&0xFF));//alsó kinullázása
  Wire.write(adatb);//eltesszük a hőmérésnél kapott adatot
  Wire.endTransmission();//elég a kommunikációból
  delay(5);
byte memolvasas(int kulsomemcimb, unsigned int helyb) //kiolvasó függvény
  byte visszaad=0xFF;
  Wire.write ((int)(helyb>>8));
  Wire.write ((int)(helyb&0xFF));
  Wire.requestFrom(kulsomemcimb,1); //kérünk 1 byte-ot 0x50-től
  if(Wire.available())
    visszaad=Wire.read();//visszaad értéke a rendelkezésre álló adat
  return visszaad; //visszatérés
A program nálam működik, remélem hasznos lehet másoknak is.
peterk79
Az előző kódot kicsit továbbfejlesztve: így már kezelhetőek a float típusok is (memóriába menti).
A mentés 2 percenként történik meg.
Az óra pontossága még "kézi".
#define homero 0x48 //alias homero
unsigned long ora = 12; //ora
unsigned long perc = 1; //perc
byte hely=0;
void setup ()
  Wire.write(1);//config beállítása (ha nem 0,5-ről indulna)
  Wire.write(0x60); //pontosság beállítása 0,5-re (vagy bármire)
  lcd.println("HOMERO KP V  1_7 ");
  lcd.setCursor(0,1);
  delay(5000);//indítási késleltetés
  lcd.clear();//lcd letisztítása
  lcd.print("Ido:   ");
  lcd.print(ora/10);
  lcd.print(ora%10);
  lcd.print(":");
  lcd.print(perc/10);
  lcd.print(perc%10);
  lcd.print(":");
  lcd.print(mp/10);
  lcd.print(mp%10);
  lcd.setCursor(0,1);
        mp=(millis()/1000);
  if(mp==60)
    mp=0;
  if(perc==60)
    perc=0;
  if(((perc%2)==0)&&(mp<=1))
  memiras(memory, 3, ora); //itt mentjük az időadatokat
  memiras(memory, 4, perc);
  memiras(memory, 5, mp);
  Serial.println("Mentett adatok:");
  Serial.print(memolvasas(memory,1)); //kiolvasás a memoriából 1 byte
  Serial.print(".");
  Serial.print(memolvasas(memory,2));//második byte kiolvasása
  Serial.println(" Fok");
  Serial.println("Mentesi ido:");
  Serial.print(memolvasas(memory,3));
  Serial.print(".");
  Serial.print(memolvasas(memory,4));
  Serial.print(".");
  Serial.println(memolvasas(memory,5));
float homeromuk (float hofok) /*eljárás a hőmérő kezelésére
a visszaadott érték float legyen*/
    if(((perc%2)==0)&&(mp<=1)) //2 percenként mentjük el az adatokat
      memiras(memory, 1, tb); //itt írjuk a memóriába tb-t 1byte
      memiras(memory, 2, lb); //itt írjuk a memóriába lb-t 2byte
    fokb=fokb+lb*0,125; //2 byte-ból 2x8 bit-es float lesz
    //Serial.print("Hofok: ");//soros hőfok kiírás
    //Serial.println(fokb); //Csak ha fontos az ellenőrzés miatt
void memiras (int kulsomemcimb,unsigned int mem, byte adatb)//memória írás eljárása
  byte memcim=0;
  memcim=mem>>8;//változó, a felső byte kinullázása
  Wire.write(memcim);//felsőbe beírni a 0x00 hex-et
  memcim=mem; //alsóhoz beállítan a változót 0x01 hex először
  Wire.write(memcim);//alsó byte-ba beírás a címmegadáshoz
  Wire.write(adatb);/* eltesszük a hőmérésnél kapott adatot
  elsőre a felső 0x00 alsó 0x01 címre*/
  delay(5);
byte memolvasas(int kulsomemcimb,unsigned int mem) //kiolvasó függvény
  byte visszaad=0; //a visszaadott érték tárolására szolgáló változó
  Wire.beginTransmission(kulsomemcimb);//komm indul 0x50 -el
  byte memcim=0; //tároló a memóriacím beállításához
  memcim=mem>>8;//felső byte 0x00-ra állítása
  Wire.write(memcim);//megmondjuk neki, hogy álljon ide
  memcim=mem;//az átvett 0x01-re mutatunk
  Wire.write(memcim);
  Wire.endTransmission();//elég a szövegből
  if(Wire.available())// ha van valami IIC buszon, akkor kiolvassuk
Talán nem lett olyan bonyolult...
peterk79
Lehet, hogy ez kezdő kérdés. A helyzet az, hogy ha valamit beírok az EEPROM-ba, akkor az ott is marad.
Tehát: a törlés csak újabb írással lehetséges? Pl.: küldjünk az adott címre mondjuk 0x00 hex-et? Vagy shifteljünk?
Ha valaki megválaszolná a kérdésemet: előre is köszi!
