60 nap alatt Arduino #30-#31 - IIC busz és az EEPROM
Ez megvan. De ezen kívül?
Hardware kódos/ én általam választhatott címek?
IC típus:
- óra/eeprom/Teletext...
- melyik hól szólal meg...
muszer
Hozzászólás Szerző: muszer »
Én a DS1307 RTC-t használom. (1101000)
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1307.pdf
macsek
Hozzászólás Szerző: macsek »
Robert írta:Az általam eddig használt órachipek:
R5S372 - ??
MCP4v411 - ?
Biztos vagy a típusukban? Csak mert a gugli nem ismeri egyiket sem.
macsek
EEPROM írás vagy olvasás hiba
Kérlek segítsetek megfogni, mi lehet a hiba a programomban.
A soros eepromba kétféleképpen írok és kétféleképpen olvasok. Az egyik rutin-párral egy bájtot, a másikkal egy menetben többet.
A blokkos írás-olvasás konzekvensen az elvárásnak megfelelően működik, tehát feltehetőleg hardver hibánk nincs. Érdekes módon a bájtonkénti írás/olvasás közül valamelyik nincs a helyzet magaslatán, néha nem csinálják meg a dolgukat, ilyenkor 255-nek olvasható a memória tartalma.
Miért?
/* i2c eeprom iras/olvasas*/
/* Macsek, 2012.08.31 */
#include "Wire.h" //I2C, azaz TWI miatt kell
#define I2C_EEPROM_CIM 0x50
#define EEPROM_LAPMERET 64  // 64 bajt 1 lap, ez a belso puffermeret is
#define EEPROM_MERET (32U*1024) //24LC256 = 32kB
#define EEPROM_IRAS_LAPATLEPES_HIBA -1
#define EEPROM_OLVASAS_HIBA -2
void setup(void)
  byte b;
  byte tarolo[64]; //
  unsigned int i;
  Serial.println("EEPROM teszt, Macsek");
  Wire.begin();
  //teszt
#define TESZT_CIM 300
  b = read_eeprom(TESZT_CIM);
  Serial.print("olvasott bajt:");
  Serial.println(b);
  write_eeprom(TESZT_CIM, b+1);
  Serial.print("Iras utan olvasott bajt:");
  Serial.println(b);
  //// blokkokkal ugyanez
#define TESZT_BLOKK_CIM (2*EEPROM_MERET)
#define TESZT_BLOKK_MERET 10
  Serial.println("eeprom blokk olvasas");
  read_eeprom_tobbet(TESZT_BLOKK_CIM, tarolo, TESZT_BLOKK_MERET);
  for(i=0; i<TESZT_BLOKK_MERET; i++)
    Serial.print(tarolo);
    if (i<TESZT_BLOKK_MERET-1)
      Serial.print(", ");
      Serial.println("");
    if(tarolo)
      //tarolo *= i+2;
      tarolo++;
      tarolo=millis(); // ha nulla volt tegyunk bele valami ertelmeset
  write_eeprom_lap(TESZT_BLOKK_CIM, tarolo, TESZT_BLOKK_MERET);
  Serial.println("eeprom blokk iras utani ujraolvasas");
      Serial.print(", ");
      Serial.println("\n");
void loop(void)
byte read_eeprom(unsigned int cim)
  byte valaszkod;
  Wire.beginTransmission(I2C_EEPROM_CIM);
  Wire.write(cim>>8);
  Wire.write(cim&0xff);
  valaszkod = Wire.endTransmission();
  if(valaszkod != 0) // hiba
  Wire.requestFrom(I2C_EEPROM_CIM, 1);
  for(int i=0; i<10 && !Wire.available(); i++)
    delay(1);
  // hibakezeles??
  return( Wire.read() );
byte write_eeprom(unsigned int cim, byte kiirando)
  byte valaszkod;
  Wire.write(cim>>8);
  Wire.write(kiirando);
    delay(5);
  return valaszkod;
// ha 0 db-ot ker, akkor igy jart, beolvassuk a teljes eepromot, tobbszor.
// mint Chuck Norris, aki elszamolt a vegtelenig. Ketszer.
byte read_eeprom_tobbet(unsigned int cim, byte *beolvasohely, unsigned int olvasando_db)
  byte valaszkod;
  unsigned int i;
  Wire.write(cim>>8);
  if(valaszkod != 0 ) // hiba
  else if(valaszkod=Wire.available())
    Wire.requestFrom(I2C_EEPROM_CIM, olvasando_db);
    for(i=0; i<10 && !Wire.available(); i++)
      delay(1);
    for(i=0; i<olvasando_db; i++)
      beolvasohely = Wire.read(); // beolvasas bajtonkent
    //// le tudom irni C nyelven is :-)
    // do
    // *beolvasohely++ = Wire.read(); // beolvasas bajtonkent
    // while(--olvasando_db);
    valaszkod = EEPROM_OLVASAS_HIBA;
  // hibakezeles??
  return( valaszkod );
// max 64 byte kiirasa egy lapra (64 bajtos lapon belul)
byte write_eeprom_lap(unsigned int cim, byte *kiirandok, byte kiirando_db)
  byte valaszkod;
  unsigned int i;
#define EEPROM_LAPMASK (0xffff - EEPROM_LAPMERET +1) // azaz (-EEPROM_LAPMERET)
  if(cim&EEPROM_LAPMASK == (cim+kiirando_db)&EEPROM_LAPMASK) // Lapon belul marad
    Wire.write(cim>>8);
    // do
    // Wire.write(*kiirandok++); // kiirandok altal mutatott
    // while(--kiirando_db);
    //// Na jo, rendes leszek es ezt is leirom olvashatoan :-)
    for(i=0; i<kiirando_db; i++)
      Wire.write(kiirandok);
    //?? hibakezeles?
      delay(5); // 5ms a max lap kiirasi ido
    valaszkod = EEPROM_IRAS_LAPATLEPES_HIBA;  //HIBA
    return valaszkod;
Íme pár futtatás eredménye (reset-et nyomtam meg párszor) :
olvasott bajt:255
Iras utan olvasott bajt:255
103, 123, 76, 46, 103, 183, 56, 78, 96, 221
104, 124, 77, 47, 104, 184, 57, 79, 97, 222
olvasott bajt:255
105, 125, 78, 48, 105, 185, 58, 80, 98, 223
olvasott bajt:255
106, 126, 79, 49, 106, 186, 59, 81, 99, 224
olvasott bajt:255
107, 127, 80, 50, 107, 187, 60, 82, 100, 225
olvasott bajt:3
Iras utan olvasott bajt:4
108, 128, 81, 51, 108, 188, 61, 83, 101, 226
Szerintem nem írtál byte alapon semmit ki. Az üres IC tartalma 0xFF minden cellaban....
macsek
Robert írta:Szerintem nem írtál byte alapon semmit ki. Az üres IC tartalma 0xFF minden cellaban....
Az utolsó futtatás eredménye viszont azt mutatja, h mégis írtam. Néha zsinórban többször is ír, máskor meg 255-nek látszik. Ez a fura számomra... :?
macsek
olvasott bajt:4
Iras utan olvasott bajt:5
109, 129, 82, 52, 109, 189, 62, 84, 102, 227
olvasott bajt:255
110, 130, 83, 53, 110, 190, 63, 85, 103, 228
olvasott bajt:255
111, 131, 84, 54, 111, 191, 64, 86, 104, 229
olvasott bajt:5
Iras utan olvasott bajt:6
112, 132, 85, 55, 112, 192, 65, 87, 105, 230
szegoj
SzínkódFestő
Hozzászólás Szerző: szegoj »
Macsek, ez mi ?
Miért növeled (mindig) a tarolo tartalmat ?
  • /* i2c eeprom iras/olvasas*/
    void setup(void)
    if(tarolo)
    //tarolo *= i+2;
    tarolo++;
macsek
szegoj írta:Macsek, ez mi ?
    void setup(void)
    if(tarolo)
    //tarolo *= i+2;
    tarolo++;
Beolvasok egy blokk adatot.
Megjelenítem, h mit olvastam.
Módosítom, h legközelebb mást olvasson ki onnan.
Visszaírom.
Ellenőrzésképpen megint beolvasom.
És megjelenítem, h mit olvastam vissza.
Ez az egész csak teszt, ami azt mutatja, h jól műxik-e. De sajnos vmi miatt nem. :( No ezt segítsetek lécci megtalálni, h miért.
Így hirtelen bele kukkantva az adatlapba:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LC256.html
11. oldal FIGURE 8-2: RANDOM READ
A cím elküldése után kel még 1 control Byte, utána van adat read!
Szóval le kelene zárni az adat olvasást:
   byte valaszkod;
   Wire.write(cim>>8);
     delay(1);
   // hibakezeles??
   Wire.endTransmission()   // lezárás
   byte valaszkod;
   unsigned int i;
   Wire.write(cim>>8);
       delay(1);
       beolvasohely[i] = Wire.read(); // beolvasas bajtonkent
     // do
   // hibakezeles??
macsek
kapu48 írta:Így hirtelen bele kukkantva az adatlapba:
Köszi a doksi linket és a tippet.
kapu48 írta:Szóval le kelene zárni az adat olvasást:
byte valaszkod;
Wire.write(cim>>8);
delay(1);
// hibakezeles??
byte valaszkod;
unsigned int i;
Wire.write(cim>>8);
delay(1);
// do
// hibakezeles??
A kivastagított sorok úgy gondolom elküldik a következő kontrol bájtot.
A blokkos olvasás (read_eeprom_tobbet) egyébként jól működik, legalábbis a teszt szerint.
Ha van valami újabb ötleted (vagy vki másnak) akkor jöhet!
Köszi.
Közben nézegettem minta kódokat, ránézésre még rosszabbak, mint az enyém 8)
byte readEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress )
	  byte rdata = 0xFF;
	  Wire.beginTransmission(deviceaddress);
	  Wire.send((int)(eeaddress >> 8));   // MSB
	  Wire.send((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
	  Wire.requestFrom(deviceaddress,1);
	  if (Wire.available()) rdata = Wire.receive();
	  return rdata;
Ezt a furcsaságot lehet találni sokfelé. Ebben az a fura, h ha valamiért nincs meg a beérkező adat akkor simán FF-et ad vissza és kész. Ez korántsem korrekt.
macsek
TWI buffer
macsek írta:az dereng, h 32 byte a Wire buffere
Megkerestem. Tényleg annyi.
c:\Program Files\Arduino\arduino-1.0.1\libraries\Wire\utility\twi.h
  #ifndef TWI_BUFFER_LENGTH
  #define TWI_BUFFER_LENGTH 32
  #endif
Ezek szerint az én blokkos írásomhoz ezt felül kell definiálni, még a Wire.h meghívása előtt, különben nem fog tudni 64 bájtot kiírni egy menetben. (?)
A TWI buffer méret még felülírható, de a Wire buffere hanyagabbul van definiálva, tehát nem ilyen egyszerű felülbírálni:
c:\Program Files\Arduino\arduino-1.0.1\libraries\Wire\Wire.h
#define BUFFER_LENGTH 32
Ennek a cseréjéhez a teljes Wire.h tartalmát be kell írnunk egy "helyettesítő" header fájlba, mondjuk Wire64.h, ahol ezt az 1 értéket változtatjuk meg és aztán ezt a fájt használjuk. Nem túl szerencsés megoldás, bár működik.
Megnéztem a C++ forrást is.
c:\Program Files\Arduino\arduino-1.0.1\libraries\Wire\Wire.cpp
uint8_t TwoWire::requestFrom(uint8_t address, uint8_t quantity, uint8_t sendStop)
  // clamp to buffer length
  if(quantity > BUFFER_LENGTH){
    quantity = BUFFER_LENGTH;
size_t TwoWire::write(uint8_t data)
  if(transmitting){
  // in master transmitter mode
    // don't bother if buffer is full
    if(txBufferLength >= BUFFER_LENGTH){
      setWriteError();
      return 0;
    // put byte in tx buffer
    txBuffer[txBufferIndex] = data;
    ++txBufferIndex;
Tehát az olvasás sem lehetséges ennek a könyvtárnak a használatával úgy, ahogy az adatlap mondja, tehát egy olvasással akár a teljes tartalmát. Írni is és olvasni is max a BUFFER_LENGTH értéke által meghatározott, gyárilag 32 bájtot engedi.
Konklúzió:
Ha nagyon akarjuk megcsinálható saját, helyettesítő header fájl használatával, de a uC szűkös memóriájából csak azért odaadni a buffernek még 32 bájtot, hogy a lap egy menetben írható legyen, nem feltétlenül indokolt.
macsek
Tovább nézegettem a Wire forrását.
Arduino.cc írta:Wire.requestFrom() ...
Returns
None
A kód szerint pedig megvárja a beolvasás végét és visszaadja a beolvasott bájtok számát:
  // perform blocking read into buffer
  uint8_t read = twi_readFrom(address, rxBuffer, quantity, sendStop);
  // set rx buffer iterator vars
  rxBufferIndex = 0;
  rxBufferLength = read;
  return read;
 * Function twi_readFrom
 * Desc     attempts to become twi bus master and read a
 *          series of bytes from a device on the bus
 * Input    address: 7bit i2c device address
 *          data: pointer to byte array
 *          length: number of bytes to read into array
 *          sendStop: Boolean indicating whether to send a stop at the end
 * Output   number of bytes read
uint8_t twi_readFrom(uint8_t address, uint8_t* data, uint8_t length, uint8_t sendStop)
  uint8_t i;
  // ensure data will fit into buffer
  if(TWI_BUFFER_LENGTH < length){
    return 0;
  // wait until twi is ready, become master receiver
  while(TWI_READY != twi_state){
    continue;
  twi_state = TWI_MRX;
  twi_sendStop = sendStop;
  // reset error state (0xFF.. no error occured)
  twi_error = 0xFF;
  // initialize buffer iteration vars
  twi_masterBufferIndex = 0;
  twi_masterBufferLength = length-1;  // This is not intuitive, read on...
  // On receive, the previously configured ACK/NACK setting is transmitted in
  // response to the received byte before the interrupt is signalled.
  // Therefor we must actually set NACK when the _next_ to last byte is
  // received, causing that NACK to be sent in response to receiving the last
  // expected byte of data.
  // build sla+w, slave device address + w bit
  twi_slarw = TW_READ;
  twi_slarw |= address << 1;
  if (true == twi_inRepStart) {
    // if we're in the repeated start state, then we've already sent the start,
    // (@@@ we hope), and the TWI statemachine is just waiting for the address byte.
    // We need to remove ourselves from the repeated start state before we enable interrupts,
    // since the ISR is ASYNC, and we could get confused if we hit the ISR before cleaning
    // up. Also, don't enable the START interrupt. There may be one pending from the
    // repeated start that we sent outselves, and that would really confuse things.
    twi_inRepStart = false;			// remember, we're dealing with an ASYNC ISR
    TWDR = twi_slarw;
    TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEA) | _BV(TWEN) | _BV(TWIE);	// enable INTs, but not START
    // send start condition
    TWCR = _BV(TWEN) | _BV(TWIE) | _BV(TWEA) | _BV(TWINT) | _BV(TWSTA);
  // wait for read operation to complete
  while(TWI_MRX == twi_state){
    continue;
  if (twi_masterBufferIndex < length)
    length = twi_masterBufferIndex;
  // copy twi buffer to data
  for(i = 0; i < length; ++i){
    data[i] = twi_masterBuffer[i];
  return length;
Ez azt jelenti, h nem szabad a visszaadott értéket felhasználni, mert nincs dokumentálva és emiatt elvileg bármikor megváltoztathatják egy újabb verzióban?
Kép
// must be called in:
// slave rx event callback
// or after requestFrom(address, numBytes)
int TwoWire::available(void)
  return rxBufferLength - rxBufferIndex;
Ezt mi a francért kötelező meghívni? Semmit nem csinál csak visszaadja, h hány bájt van a bufferben.
Max akkor van értelme, ha addig nem olvasunk, míg nem adja azt, h van már beérkezett adatunk!
Így lenne korrekt az olvasás:
Wire.requestFrom(80, 1);
  while(Wire.available()) {
  num = Wire.receive();
Sajnos a tanfolyami példaprogram sem működik :(
(az FF-et 99-re cseréltem, a send-eket meg write-re és a receive-eket read-re)
/*  IIC EEPROM byte alapu kezelese
 60 nap alatt arduino tanfolyam
 (c) TavIR http://avr.tavir.hu  */
//IIC buszt hasznalunk
#include "Wire.h"
//24LC256 chip cime
#define disk1 0x50
void setup(void)
{//Sorosport megnyitasa es IIC inicializalas
  Wire.begin();
  //Melyik cimre irjunk?
  unsigned int address = 99;
  //Ird be a ..., a ...cimre, a 123-as szamot
  writeEEPROM(disk1, address, 123);
  //Mi van a .. cimen a chipben? Ird ki sorosporton
  Serial.println(readEEPROM(disk1, address));
void loop(){
void writeEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data )
  //Cim magas helyierteke
  Wire.write((int)(eeaddress >> 8));
  //Cim alacsony helyierteke
  Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF));
  //Es a beirando adat
  Wire.write(data);
  delay(5);
  byte rdata = 99;
  //Magas helyiertek
  //Alacsony helyiertek
  //Egy byte olvasando
  //Ha sikerult...
  if (Wire.available()){
    rdata = Wire.read();
  return rdata;
Hibás chiped van.
Globális változónak használod az i-t, miközben mindenütt lokális lenne.
