60 nap alatt Arduino #32 - IIC busz és az óraIC
A tanfolyam PCF8563T illetve DS1307 órachipjének programjai... Ezek finomításai...
60 nap alatt Arduino #33 - IIC busz és a portbővítés
?? 8O
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Robert 2012. augusztus 29. szerda, 11:23-kor.
macsek
Tanfolyami program magyaritása
Hozzászólás Szerző: macsek »
kicsit megpiszkáltam a tanfolyami levélben kapott programot.
Így most magyar változónevekkel, magyar dátumformátummal és egy függvénnyel bővített verzióját másolom ide. A program logikája nem változott.
/*  PCF8563T orachip
 60 nap alatt arduino tanfolyam
 Magyarra forditotta es arduino 1.0-ra atirta: Macsek
 2012.08.29
 (c) TavIR http://avr.tavir.hu  */
#include "Wire.h"
//I2C lesz hasznalva
//#define DEBUG // Hibakereso be/kikapcsolas
#define I2C_RTC 0x51 // 7 bites chip cim
#define ERROR_LED 13  //hibaLED
// Hibak
#define HIBA_ORA_BEALL 1 // Ido nem beallithato
#define HIBA_ORA_KIOLV 2 // Ido nem kiolvashato
#define HIBA_ORA_ELEM  3 // RTC ora hibas lehet (elemhiba)
byte evszazad;
byte ev;
byte ho;
byte nap;
byte het_napja;
byte ora;
byte ora_volt; // idovaltozas volt-e kiolvasas alatt
byte perc;
byte perc_volt; // idovaltozas volt-e kiolvasas alatt
byte mp;
byte mp_volt; // idovaltozas volt-e kiolvasas alatt
byte eredmeny;
//napok karakterszintu tombben (byte-k egymas utan, nem szoveglanckent tarolva!)??
//napok tombben, egyenkent lezaro nullaval, azaz karakterlancokbol allo tomb
char* het_napjai[] = {
  "Vasarnap", "Hetfo", "Kedd",
  "Szerda", "Csutortok", "Pentek", "Szombat"};
// fuggvenyek
byte bcd2dec(byte);
byte dec2bcd(byte);
void hibaJelzes(int);
void serial_print2(byte);
  pinMode(ERROR_LED, OUTPUT); // HibaLED INIT
  Wire.begin(); // IIC busz inicializalas
  Serial.begin(9600); // Sorosport inicializalas
  // Valami kezdoadat beallitasa
  ev = 11;       // Ev (0-99)
  ho = 12;       // Honap (1-12)
  nap = 31;      // Nap (1-31)
  het_napja = 0; // Het napja: 0 - vasarnap! (0-6)
  ora = ora_volt = 23;   // Ora (0-23)
  perc = perc_volt = 59; // Perc (0-59)
  mp = mp_volt = 53;     // Masodperc (0-59)
  Wire.beginTransmission(I2C_RTC); // Orachip megszolitasa irasra
  Wire.write(0); // 0. regisztertol akarok irni
  Wire.write(0); // 0. cim: Control es statusbitek 1
  Wire.write(0); // 1. cim: Control es statusbitek 2
  Wire.write(dec2bcd(mp)); // 2. cim: Masodperc
  Wire.write(dec2bcd(perc)); // 3. cim: Perc
  Wire.write(dec2bcd(ora)); // 4. cim: Ora
  Wire.write(dec2bcd(nap)); // 5. cim: Nap
  Wire.write(dec2bcd(het_napja)); // 6. cim: Het napja
  Wire.write(dec2bcd(ho)); // 7. cim: Honap (evszazadbit: 0)
  Wire.write(dec2bcd(ev)); // 8. cim: Ev
  Wire.write(0b10000000); // 9. cim: Ebresztes perc + tiltobit
  Wire.write(0b10000000); // 10. cim: Ebresztes ora + tiltobit
  Wire.write(0b10000000); // 11. cim: Ebresztes nap + tiltobit
  Wire.write(0b10000000); // 12. cim: Ebresztes het napja + tiltobit
  Wire.write(0b10000011); // 13. cim: Kimeneti frekvencia 1 Hz
  Wire.write(0); // 14. cim: Visszaszamlalas tiltva
  Wire.write(0); // 15. cim: Visszaszamlalasi ertek: 0
  Wire.endTransmission();
  eredmeny = Wire.endTransmission();
#ifdef DEBUG
  Serial.print("Beallitas eredmenye: ");
  Serial.println(eredmeny);
#endif
  if (eredmeny != 0)
    hibaJelzes(HIBA_ORA_BEALL);
  Wire.beginTransmission(I2C_RTC); //OraIC megszolitasa olvasasra
  Wire.write(0x02); // A 0x02-es regisztertol akarok olvasni
#ifdef DEBUG
  Serial.print("Az oraIC megszolitasa olvasasra sikeres: ");
#endif
  if (eredmeny != 0)
    hibaJelzes(HIBA_ORA_KIOLV);
  Wire.requestFrom(I2C_RTC, 1);
  mp = Wire.read();
  if (mp & 0x80)
    hibaJelzes(HIBA_ORA_ELEM);
  mp = bcd2dec(mp & 0b01111111);
  if (mp != mp_volt) // Megnezzuk valtozott-e a masodperc
    mp_volt = mp;
    if (mp == 0) // Ha a masodperc 0, akkor a percet kiolvassuk
      perc = bcd2dec(Wire.read());
      if (perc != perc_volt) // Perc valtozott-e
        perc_volt = perc;
        if (perc == 0) // Ha a perc : 0, akkor kell az ora is
          ora = bcd2dec(Wire.read());
          if (ora != ora_volt) // Az ora valtozott-e
            ora_volt = ora;
            if (ora == 0) // Ha az ora nulla, akkor kell az egyeb adatok
              //Meg negy adat kell: nap, het napja, honap (+evszazad), ev
              Wire.requestFrom(I2C_RTC, 4);
              nap = bcd2dec(Wire.read());
              het_napja = bcd2dec(Wire.read());
              ho = Wire.read();
              evszazad = (ho & 0x80);
              ho = bcd2dec(ho & 0b01111111);
              ev = bcd2dec(Wire.read());
    //milyen evszazad van?
    Serial.print(20+evszazad);
    // //Lehetne igy is:
    // if (evszazad)
    // Serial.print("21");
    // else
    // Serial.print("20");
    //honap is ket szamjeggyel irando
    //meg a tobbi oraadat is
    //mert pl. egy szamjegyu ev eseten hulyen nezne ki
    serial_print2(ev);  // ket szamjegyesen ir
    Serial.print(".");
    serial_print2(ho);  // lehetne ide is tombot kiiratni, mint a het napjainal
    Serial.print(".");
    serial_print2(nap);
    Serial.print(". ");
    //milyen nap van?
    Serial.print(het_napjai[het_napja]);
    Serial.print("(");
    Serial.print(het_napja);
    Serial.print("), ");
    serial_print2(ora);
    Serial.print(":");
    serial_print2(perc);
    Serial.print(":");
    serial_print2(mp);
    Serial.println(); // uj sor
// BCD - Decimalis atalakitas
byte bcd2dec(byte value)
  return ((value / 16) * 10 + value % 16);
// Decimalis - BCD atalakitas
byte dec2bcd(byte value){
  return (value / 10 * 16 + value % 10);
void hibaJelzes(int error)
// Ha hiba van, villogjon a D13 LED
// annyit amennyi a hiba!
  while(1) // Folyton folyvast
    for (byte index = 0; index < error; index++)
      digitalWrite(ERROR_LED, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(ERROR_LED, LOW);
      delay(500);
// Legalabb ket szamjegyen irja ki a kapott szamot
// (tehat ha kell, bevezeto nullaval) a soros portra
void serial_print2(byte kiirando)
  if (kiirando<10)
    Serial.print(0);
  Serial.print(kiirando);
macsek
Két verzióban is ideteszek egy programot, az első jobban áttekinthető, a második pedig a hibakereső üzeneteket is tartalmazza.
Az előző program soros porton beállítható verziója, azaz ha muszáj akkor már lehet használni is, ez eddig az első teljes óraprogramunk, ami beállítható is :)
/*  PCF8563T orachip
 2012.08.27 TavIR
 2012.08.29 Macsek  Magyaritas, arduino 1.0, soros porti beallitas
#include "Wire.h" //I2C, azaz TWI miatt kell
// Hibak
#define HIBA_BEALL     4 // Beallitaskor rossz erteket kapott
#define SOR_PARANCS_HOSSZ 7  // Soros vonali beallito szovegparancs hossza
byte evszazad;
byte ev;
byte ho;
byte nap;
byte het_napja;
byte ora;
byte perc;
byte mp;
byte eredmeny;
char *het_napjai[] = {
// fuggvenyek es parametereik tipusa
byte bcd2dec(byte);
byte dec2bcd(byte);
char helyes_beallitoparancs(unsigned char *);
byte ora_beallitas(byte evszazad, byte ev, byte ho, byte nap, byte ora, byte perc, byte mp, byte het_napja);
  Serial.println("Arduino soros porti ora");
  Serial.println("-----------------------");
  Serial.println("Beallitas soros portrol");
  Serial.println("a kovetkezo modon:\n");
  Serial.println("T123456");
  Serial.println("12:34:56 az ido\n");
  Serial.println("D120829");
  Serial.println("\'12 aug 29\n");
  Serial.println("W201203");
  Serial.println("2012 ev, 3=szerda(0..7)");
  Serial.println("Jo (hiba)vadaszatot!");
  evszazad = 0;
  eredmeny=ora_beallitas(evszazad, ev, ho, nap, ora, perc, mp, het_napja);
void loop() ///////////////////////////////////////////////////////
  // ide tesszuk a soros porton beerkezo beallito parancsokat
  unsigned char allitoparancs[SOR_PARANCS_HOSSZ+1];
  static char sor_i=0;
  char i;
  allitoparancs[SOR_PARANCS_HOSSZ]=0; // ki tudjuk irni karakterlanckent
  if (eredmeny != 0)
  mp = Wire.read();
  if (mp & 0x80)
    mp_volt = mp;
        perc_volt = perc;
            ora_volt = ora;
              ho = Wire.read();
    Serial.print(".");
    Serial.print(".");
    serial_print2(nap);
    Serial.print(". ");
    //milyen nap van?
    Serial.print(", ");
    serial_print2(ora);
    Serial.print(":");
    Serial.print(":");
    serial_print2(mp);
  // megnezzuk, akarnak-e beallitani
  if(Serial.available())
    allitoparancs[sor_i++]=Serial.read();
    if(sor_i >= SOR_PARANCS_HOSSZ || isspace(allitoparancs[sor_i-1]))
    { // beerkezett a teljes parancs vagy entert/szokozt nyomtak
      sor_i=0;
      if(helyes_beallitoparancs(allitoparancs)) // hiheto ertek
        for(i=1; i<SOR_PARANCS_HOSSZ; i++)
          allitoparancs -= '0'; // minden beirt szamjegy helyere az erteke keruljon
        switch(allitoparancs[0])
        case 'D': // datum
          ev  = 10*allitoparancs[1] + allitoparancs[2];
          ho  = 10*allitoparancs[3] + allitoparancs[5];
          nap = 10*allitoparancs[5] + allitoparancs[6];
          break;
        case 'T': // ido
          ora  = 10*allitoparancs[1] + allitoparancs[2];
          perc = 10*allitoparancs[3] + allitoparancs[5];
          mp   = 10*allitoparancs[5] + allitoparancs[6];
          break;
        case 'W': // evszazad,ev,het_napja
          evszazad =  allitoparancs[2] ? 1 : 0; // ha 20xx akkor 0, amugy 1
          ev  = 10*allitoparancs[3] + allitoparancs[5];
          // allitoparancs[5];
          het_napja = allitoparancs[6];  // 0-vas, 1-hetf, 7-szomb
        } // switch
      } // if helyes
    } // if sorhossz
  } // if serial.available
} // loop()
      delay(500);
      delay(500);
    // ide lehetne soros port figyelest tenni, beallitashoz
  if (kiirando<10)
    Serial.print(0);
char helyes_beallitoparancs(unsigned char *allitoparancs)
  char i;
  char jo_parancs = 1;
  if(allitoparancs != 'D' && allitoparancs != 'T' && allitoparancs != 'W'
    // && allitoparancs != 'A'
    jo_parancs = 0;
    if(!isdigit(allitoparancs)) // a parancs betujelet koveto osszes karakter szam?
      jo_parancs=0;
  // lehetne meg jatszani az ertektartomany ellenorzessel
  if(!jo_parancs) // Ez nem tul felhasznalobarat, de jateknak jo.
    hibaJelzes(HIBA_BEALL);
  return jo_parancs;
  Wire.write(0b10000000); // 9. cim: riasztas perc + tiltobit
  Wire.write(0b10000000); // 10. cim: riasztas ora + tiltobit
  Wire.write(0b10000000); // 11. cim: riasztas nap + tiltobit
  Wire.write(0b10000000); // 12. cim: riasztas het napja + tiltobit
  if (eredmeny != 0)
  return eredmeny;
/*  PCF8563T orachip
 2012.08 TavIR
//#define DEBUG1 // sok kimenetet generalo hibakereso be/kikapcsolas
// Hibak
byte evszazad;
byte ev;
byte ho;
byte nap;
byte het_napja;
byte ora;
byte perc;
byte mp;
byte eredmeny;
//byte riasztas_ora;
//byte riasztas_perc;
//byte riasztas_nap;
//byte riasztas_tipus;
//byte riasztas_hetnapja;
//byte riasztas_nap_tiltas;
//byte riasztas_ora_tiltas;
//byte riasztas_perc_tiltas;
//byte riasztas_hetnapja_tiltas;
byte bcd2dec(byte);
byte dec2bcd(byte);
//     ,byte riasztas_nap, byte riasztas_ora, byte riasztas_perc, byte riasztas_hetnapja,
//      byte riasztas_nap_tiltas, byte riasztas_ora_tiltas,
//                  byte riasztas_perc_tiltas, byte riasztas_hetnapja_tiltas
  evszazad = 0;
  // riasztas_ora = riasztas_perc = riasztas_nap = riasztas_tipus = riasztas_hetnapja = 0;
  // riasztas_nap_tiltas = riasztas_ora_tiltas = riasztas_perc_tiltas = riasztas_hetnapja_tiltas = 1;
    // ,riasztas_nap, riasztas_ora, riasztas_perc, riasztas_hetnapja,
  // riasztas_nap_tiltas, riasztas_ora_tiltas, riasztas_perc_tiltas,
  // riasztas_hetnapja_tiltas
#ifdef DEBUG
  Serial.print("Alapbeallitas eredmenye: ");
#endif
  char i;
#ifdef DEBUG1
#endif
  if (eredmeny != 0)
  mp = Wire.read();
  if (mp & 0x80)
    mp_volt = mp;
        perc_volt = perc;
            ora_volt = ora;
              ho = Wire.read();
    // if (evszazad)
    // else
    Serial.print(".");
    Serial.print(".");
    serial_print2(nap);
    Serial.print(". ");
    //milyen nap van?
#ifdef DEBUG
    Serial.print("(");
#else
    Serial.print(", ");
#endif
    serial_print2(ora);
    Serial.print(":");
    Serial.print(":");
    serial_print2(mp);
#ifdef DEBUG
    Serial.print("Karakter #:");
    Serial.print(sor_i-1);
    Serial.print(" Beerkezo karaker: >");
    Serial.write(allitoparancs[sor_i-1]);
    Serial.println("<");
#endif
#ifdef DEBUG
      Serial.print("Bejott a teljes sor: >");
      Serial.print((char *)allitoparancs);
#endif
      sor_i=0;
#ifdef DEBUG
        Serial.println("Helyes a beallitoparancs, feldolgozzuk");
#endif
        case 'D': // datum
          break;
        case 'T': // ido
          break;
          // case 'A': // alarm
          // riasztas_ora = 10*allitoparancs[1] + allitoparancs[2];
          // riasztas_perc = 10*allitoparancs[3] + allitoparancs[5];
          // riasztas_nap = allitoparancs[5]; // 0-vas, 7-szomb, 8-minden nap
          // riasztas_= allitoparancs[6]; // 1-bekapcs, 2-kikapcs, 3-atkapcs, 8-torl, 9-mind_torl NA ITT UNTAM EL :)
          // break;
        } // switch
      } // if helyes
    } // if sorhossz
} // loop()
      delay(500);
      delay(500);
  if (kiirando<10)
    Serial.print(0);
  char i;
    // && allitoparancs[i] != 'A'
    jo_parancs = 0;
    if(!isdigit(allitoparancs[i])) // a parancs betujelet koveto osszes karakter szam?
      jo_parancs=0;
  return jo_parancs;
//    , byte riasztas_nap, byte riasztas_ora, byte riasztas_perc, byte riasztas_hetnapja,
#ifdef DEBUG
  Serial.print("ora_beallitas(");
  Serial.print(evszazad);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(ev);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(ho);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(nap);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(ora);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(perc);
  Serial.print(", ");
  Serial.print(mp);
  Serial.print(", ");
  Serial.println(");");
#endif
#ifdef DEBUG
  Serial.print("ora_beallitas eredmenye:");
#endif
  if (eredmeny != 0)
  return eredmeny;
macsek
Elég beírni a fórumra ahhoz, h az ember újabb hibát találjon :roll:
        case 'D': // datum
          ho  = 10*allitoparancs[3] + allitoparancs[4];
          break;
        case 'T': // ido
          perc = 10*allitoparancs[3] + allitoparancs[4];
          break;
          ev  = 10*allitoparancs[3] + allitoparancs[4];
          het_napja = allitoparancs[6];  // 0-vasarnap, 1-hetfo, 7-szombat
        } // switch
scalesman
Csatlakozott: 2010. augusztus 31. kedd, 6:00
Re: 60 nap alatt Arduino #32 - IIC busz és az óraIC
Hozzászólás Szerző: scalesman »
Sajnos egyenlőre nekem nincs TF8563 RTC Chipem, helyette próbálkoztam a microchip MCP 7940M RTC-vel . Viszont már az élesztéssel is vannak gondjaim.
Az I2C scan nevű program nem találja meg , adatlapja szerint a címe amin elérhető ‘1101111’ ez decimális 111 azaz hexadecimális 6F.
Először 4.7k ohmos felhúzó ellenállásokat használtam az SCL és SDL lábakon. Utána 2.2k ra cseréltem őket, mert az adatlapja is ezt mutatta. Még tettem 10k ohmos ellenállást az MFP lábra is felhúzóellenállásnak. Kondenzátoroknak 11 pF-ot használtam a kvarchoz ami 32768kHz-es. Igy volt,amikor megtalálta az I2Cscan
a 6F címen. Aztán újraindítottam a gépet és már nem találta meg. Mi lehet az oka ennek? Holnap még megpróbálom 10k ohmos ellenállásokkal az SCL és SDL lábakon, meg esetleg 6.8pF kondenzátorokkal a kvarcnál.
Esetleg ötletek? Köszi.
Nem jár a chip 32k-s kvarca, hibás a bekötés, nincs táp az óraic-n.
scalesman
Közben próbáltam ehhez a chiphez mintaprogramot keresni , a következőt találtam:
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
int rtc_address = 0x6F;
#define TIME_MSG_LEN  11
#define TIME_HEADER  'T' ;  // Header tag for serial time sync message
#define TIME_REQUEST  7    // ASCII bell character requests a time sync message
#define time_format 63 //bit 6: 0 = 24 hour format, 1 = 12 hour
#define month_mask 31 //for discarding leap year bit
#define sec_mask 127 //for discarding leap year bit
#define osc_on 128 //sets first bit to 1 for starting osc.
#define first_five 7 //for discarding bits 7-2
  Serial.println("begin");
  Wire.begin();        // join i2c bus (address optional for master)
  Serial.begin(9600);  // start serial for output
  Serial.println("test time sent");
  read_Time();
  Serial.println("----read test----");
  const char timeHeader = TIME_HEADER;
long processSyncMessage() {
  char osc_test = 'O';
  char reload_header = 'R';
  char stop_osc = 'S';
  char set_alarm = 'A';
  // if time sync available from serial port, update time and return true
  while(Serial.available() >=  TIME_MSG_LEN ){  // time message consists of header & 10 ASCII digits
    char c = Serial.read() ;
    Serial.print(c);
    Serial.println("-header");
    if( c == timeHeader ) {
      Serial.println("headed");
      time_t pctime = 0;
      for(int i=0; i < TIME_MSG_LEN -1; i++){
        c = Serial.read();
        if( c >= '0' && c <= '9'){
          pctime = (10 * pctime) + (c - '0') ; // convert digits to a number
      setTime(pctime);
      set_Time();
      delay(100);
    Serial.flush();
  while(Serial.available() ==  2 ){
    char b = Serial.read() ;
    Serial.print(b);
    if ( b == reload_header ) {
      Serial.println("rereading");
      read_Time();
    if ( b == osc_test ) {
      int oscBit =  readFunction(0x03) & 32;
      if (oscBit >= 1){
        Serial.println("running");
      else{
        Serial.println("stopped");
    if ( b == stop_osc ) {
      writeFunction(0x00, 0); //stop oscillator
      if (oscBit < 1){
      else{
    if ( b == set_alarm ) {
      setAlarm(2);
      Serial.println("Alarm set to");
  if (Serial.available()) {
    //recieve_sync();
    processSyncMessage();
    Serial.flush();
  Serial.println("loop");
  while (!Serial.available()){
  int alarm_flag = readFunction(0x0D);
  Serial.println(alarm_flag);
  for(int af = 0; af == 60; af++){
    Serial.print(alarm_flag & 8);
    if (alarm_flag & 8 > 1){
      Serial.print("alarm triggered");
      writeFunction(0x0D, 32); //reset alarm bit
  delay(2000);
void writeFunction(byte reg_address, byte rtc_write_data) {
  Wire.beginTransmission(rtc_address);    // send to slave ID 0x6F =
  Wire.write(reg_address); //send address
  Wire.write(rtc_write_data); //send date
  Wire.endTransmission(); //End
  Serial.print(rtc_write_data);
  Serial.print(" - sent to address:");  //sent
  Serial.println(reg_address); //announce
byte readFunction(byte reg_address) {
  //Serial.println(reg_address); //announce reading address
  Wire.endTransmission(); // send reg address to device address
  Wire.requestFrom(rtc_address, 1); //request reg contents
  byte rtc_read_data = Wire.read();
  return rtc_read_data;
void set_Time(){
  Serial.println("atmegatime");
  Serial.print("sec ");
  Serial.println(second());
  Serial.print("min ");
  Serial.println(minute());
  Serial.print("hour ");
  Serial.println(hour());
  Serial.print("day ");
  Serial.println(day());
  Serial.print("weekday ");
  Serial.println(weekday());
  Serial.print("month ");
  Serial.println(month());
  Serial.print("year ");
  Serial.println(year());
  delay(100);
  byte pc_sec= decToBcd(second());
  byte pc_min= decToBcd(minute());
  byte pc_hour= decToBcd(hour()-8); //PST baby
  byte pc_day= decToBcd(weekday());
  byte pc_date= decToBcd(day());
  byte pc_month= decToBcd(month());
  byte pc_year= decToBcd(year()-2000); //diddle it new millenium
  byte pc_control = 0;
  Serial.println("- BCD sending times -");
  Serial.println(pc_sec);
  Serial.println(pc_min);
  Serial.println(pc_hour);
  Serial.println(pc_day);
  Serial.println(pc_date);
  Serial.println(pc_month);
  Serial.println(pc_year);
  writeFunction(0x01, pc_min & 127);
  writeFunction(0x02, pc_hour & time_format);
  writeFunction(0x03, pc_day & first_five );
  writeFunction(0x04, pc_date & 63);
  writeFunction(0x05, pc_month & month_mask);
  writeFunction(0x06, pc_year );
  //writeFunction(0x07, pc_control);
  writeFunction(0x00, pc_sec | osc_on); //set sec and start osc
  loop();
void read_Time(){
  byte clock_sec = 0;
  byte clock_min = 0;
  byte clock_hour = 0;
  byte clock_day = 0;
  byte clock_date = 0;
  byte clock_month = 0;
  byte clock_year = 0;
  byte clock_control = 0;
  clock_sec = readFunction(0x00);
  clock_min = readFunction(0x01);
  clock_hour  = readFunction(0x02);
  clock_day = readFunction(0x03);
  clock_date = readFunction(0x04);
  clock_month =  readFunction(0x05);
  clock_year =  readFunction(0x06);
  clock_control =  readFunction(0x07);
  Serial.println("-rtc time----bcd---masked-------");
  Serial.print("rtcsec ");
  Serial.print(clock_sec);
  Serial.print(" - ");
  Serial.println(bcdToDec(clock_sec & sec_mask));
  Serial.print("rtcmin ");
  Serial.print(clock_min);
  Serial.println(bcdToDec(clock_min & sec_mask));
  Serial.print("rtchour ");
  Serial.print(clock_hour);
  Serial.println(bcdToDec(clock_hour & time_format));
  Serial.print("rtcday ");
  Serial.print(clock_day);
  Serial.println(bcdToDec(clock_day & first_five));
  Serial.print("rtcdate ");
  Serial.print(clock_date);
  Serial.println(bcdToDec(clock_date & time_format));
  Serial.print("rtcmonth ");
  Serial.print(clock_month);
  Serial.println(bcdToDec(clock_month & month_mask));
  Serial.print("rtcyear ");
  Serial.print(clock_year);
  Serial.println(bcdToDec(clock_year ));
  loop();
int setAlarm(int timeAdd){
  Serial.print("sec");
  Serial.print("min");
  Serial.print("hour");
  Serial.print("day");
  Serial.print("weekday");
  Serial.print("month");
  Serial.print("year");
  Serial.print("alarm time add");
  Serial.println(timeAdd);
  delay(100);
  byte pc_min= decToBcd(minute()+timeAdd);
  byte pc_hour= decToBcd(hour());
  loop();
byte bcdToDec(byte val)
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
byte decToBcd(byte val)
  return ( (val/10*16) + (val%10) );
Ez viszont használja Time.h állományt. Ezt a libraryt megkerestem be inportáltam, de ez meg a következő hiba üzenetet adja:
"time_t was not declared in this scope"
Pedig a "time_t" megtalálható a Time.h illetve Time.c fileban is valami előjel nélküli long tipus definició( typedef)
Miért reklamál mégis vagy mit keres?
Gondolom a TF8563 mintafile NEM alkalmazható ehhez a chiphez, még akkor sem , ha átírom a fileban a címet 6F-re , ugye?
Köszönöm a segítséget
scalesman
Szia,
A chip bekötése biztos, hogy jó,táp is megvan, az viszont lehet, hogy nem megy a kvarc, holnap megnézem szkóppal. Tehát , ha nem megy a kvarc , akkor
NEM IS látszik a chip az I2C buszon?
Köszi a választ.
Nem jár a kvarc : nem is látszik az IC a buszon.
gabor
Csatlakozott: 2014. június 23. hétfő, 9:20
Hozzászólás Szerző: gabor »
a segítségeteket szeretném kérni. Róberttől származó UNO és EXT1 shield kombináción kísérletezem.
Ez alapján indultam el:
http://avr.tavir.hu/download/dokumentac ... d_ext1.pdf
Ebben a Philips PCF8583 óra chip van megadva, az 0xA2-es címen. Ezt nálam nem működött, ezért olvasgattam a fórumon, ahol az 0x51-es címet írtátok, ezzel elindult a lekérdezésem.
Ezek után megkerestem a chip eredeti(?) dokumentációját:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8583.pdf
Ebben jól le vannak írva a regiszterek és hogy hogyan kell a szükséges dátum és idő információkat lekérdezni. Viszont ez nem egyezik azzal, ami itt a fórumban található (egyébként működő) példaprogramokban van.
Konkrétan az 5. és 6. regiszter (év, nap, hó, hét napja) teljesen másként van kezelve, a 7-es és 8-as meg már a timerhez és az alarmhoz kell.
Ezek szerint nem egyezik a két chip, vagy én értelmezem rosszul a leírásokat?
Előre is köszönöm
Gábor
A címzés:
- Arduino alatt az R/W bitet a háttérben a Wire kezeli. A fennmaradó 7 bit amit meg kell adni.
Bascom alatt (és a dokumentáció alapján) a read és write címet Te adod meg. Ez 8bites.
Az ext1 panelen a PCF8563T van rajta, nem a 8583-as! És el is tér a két IC.
Sőt: PCF8563/8573 (ritka)/ 8583 és 8593-as van a családban....
gabor
Köszönöm, így már érthető, hogy miért nem egyeztek a regiszterek.
"Arduino alatt az R/W bitet a háttérben a Wire kezeli. A fennmaradó 7 bit amit meg kell adni.
Bascom alatt (és a dokumentáció alapján) a read és write címet Te adod meg. Ez 8bites."
Én is a Wire könyvtárat használom, C nyelven. Ez azt jelenti, hogy itt a 8. bit jelenti az írás/olvasás igényt (amit a wire kezel) és összesen 127 egység címezhető?
Igen. Az I2C cím felépítése (bitek szintjén, balra a magas helyiérték):
HHHHHHHW, ahol
H - Hardware szinten kötött cím. PCF8563 esetén: 1010001
W : Read/Write bit. W=1 - olvasás, W=0 - írási cím
De pl. 24LC256 EEPROM esetén:
HHHHSSSW, ahol
H - Hardware szinten kötött cím. Chipen belül drótozva: 1010
S - kivezetés, amivel címet tudok állítani: 000 ... 111 közt
Bascom alatt a teljes 8bit-et kell megadny (byte), így a PCF8563 esetén az írás/olvasás az A2/A3(10100000 / 10100001) a megadandó adat, míg Arduio esetén a címe: 1010000 (utolsó bit elmarad és az így kapott értéket adom meg.
Arduino alatt az írás esetén a értékshiftelődik egyel jobbra és az a cím, olvasáskor meg a cím shift jobbra 1-t és az utzolsó bit 1 lesz.
Zolee.06
Csatlakozott: 2018. december 27. csütörtök, 22:47
Hozzászólás Szerző: Zolee.06 »
Tiszteletem
32. leckénél kapott programban elakad ((inByte >= '0') && (inByte 1000) ennél a hiba leírása expected ')' before numeric constant.
ki próbáltam mindent, de semmi. Mi lehet a baj ?
