60 nap alatt Arduino #23
etwg
HozzászólásSzerző: etwg » 2019. október 23. szerda, 14:06
Egy kis fényjáték:
/* LESSON 23A
 *  ANALOG INPUT
int sensorPIN = A6;     // Analog input - potentiometer
int LED1 = 2;
int sensorValue;        // the value from analog source
int LED=2;
int i=0;
  pinMode(LED1,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  sensorValue = analogRead(sensorPIN);
  int LED=sensorValue/108;
  Serial.println(sensorValue);
  Serial.println(LED);
  for (i=1;i<=LED;i++){
  Serial.println(i);
  digitalWrite(i,HIGH);
  delay(sensorValue/(i*3));       //
  digitalWrite(i,LOW);
Éljenek a vonatok!
etwg
Re: 60 nap alatt Arduino #23
HozzászólásSzerző: etwg » 2019. október 25. péntek, 9:36
Egy ujabb változat uj parancsokkal és változo kezeléssel:
A pin arrayba int pin[]={2,3,4,5,6,7,8,9}; bármennyi portot és bármilyen sorrendben be lehet irni. A LLED változonak mindig a beirt számok mennyiségét kell tartalmaznia.
A futofény hossza és sebessége a poti állásátol függ.
a "z" változo az array mutatoja, azaz, abban a sorrendben kapcsolja a LEDeket ahogy azok a arrayba be vannak irva. Az array mutatoja mindig a 0 pozicioval kezdödik, azaz pin[0]=2, pin[7]=9.
Ezért kellett az "i" változobol a "z" változot átszámolni z=i-1, az "i" nem lehet 0 értékü, mert akkor az osztás nem müködne sensorValue/(i*i) megakasztaná a programot.
Az int LED=map(sensorValue,0,1023,1,(LLED+1)); átalakitja az analog bemenetet (sensorValue) a 0-1023 tartományból az array hosszának a tartományába. Itt ujra ugyanaz a gond, mint a "z" esetében. Az uj értéktartomány 1- töl kezdödik (nem 0-tol), igy a felsö végét meg kell eggyel hosszabitani a (LLED+1) kifejezéssel.
/* LESSON 23A
 *  ANALOG INPUT
int pin[]={2,3,4,5,6,7,8,9};    // ARRAY of LEDS - PINs
int LLED=8;                      // Content of Array
const int sensorPIN = A6;     // Analog input - potentiometer
int i=0;
  pinMode(sensorPIN,INPUT_PULLUP);
  for (int i=0; i<11; i++){
    pinMode(pin[i],OUTPUT);
  int LED=map(sensorValue,0,1023,1,(LLED+1));  //  map of analog conversion,
  int z=i-1;                            // new variable for array pointer (i-1)
  digitalWrite(pin[z],HIGH);
  delay(sensorValue/(i*i));             //
  digitalWrite(pin[z],LOW);
Éljenek a vonatok!
Zsolesz73
Csatlakozott: 2020. január 29. szerda, 9:02
HozzászólásSzerző: Zsolesz73 » 2020. február 22. szombat, 21:18
[code]
  AnalogInput
  (c) TavIR http://www.tavir.hu
int sensorPin = A1;
    //errol az analog labrol olvasunk
  analogReference(INTERNAL);
    // belso referencia
  Serial.print("Analog 1:");
  Serial.println(analogRead(sensorPin));
  delay(1000);
[/code]
A DEFAULT és az EXTERNAL változat működik, az INTERNAL hibára fut: 'INTERNAL' was not declared in this scope
Arduino Mega 2560
realsasa
Csatlakozott: 2020. február 23. vasárnap, 12:45
HozzászólásSzerző: realsasa » 2020. február 23. vasárnap, 13:08
Sziasztok
a legelső nekifutásra sem működött, de nem volt időm vele bíbelődni most megint nekiültem és még mindig ez van :(
int sensorPin = A1;
analogReference(DEFAULT);
// alapertelmezett a referencia
delay(1000);
Hibaüzenet:
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Alaplap:"Arduino/Genuino Uno"
lecke23:3:16: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
exit status 1
Ennek a jelentésnek több információja lehetne
a "Bővebb kimenet mutatása fordításkor"
opció engedélyezésével a Fájl -> Beállítások-ban.
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Alaplap: "Arduino / Genuino Uno"
lecke23: 3: 16: hiba: várható konstruktor, pusztító vagy típuskonverzió a '(' token előtt)
analogReference (BELSŐ);
kilépési állapot 1
várható kivitelező, pusztító vagy típuskonverzió a '(' token előtt)
Egy jelentést több információja lehetne
opció elérhetőzésével a rendszerben -> Beállítások-ban.
(INTERNAL); -nál szintén ez a hibaüzenet
Zsolesz73
HozzászólásSzerző: Zsolesz73 » 2020. február 23. vasárnap, 16:30
analogReference(DEFAULT); sort helyezd át a void setup() { -ba
Arduino Mega 2560
Zsolesz73
HozzászólásSzerző: Zsolesz73 » 2020. február 23. vasárnap, 16:44
[code]
  AnalogInput
int sensorPin = A1;
    // belso referencia
  delay(1000);
[/code]
Megoldva! (INTERNAL1V1);........(INTERNAL2V56); a megfelelő formátum.
Arduino Mega 2560
HozzászólásSzerző: Robert » 2020. február 23. vasárnap, 18:47
Arduino 1.8.10 és 11 NE!
Rengeteg dolgot megváltoztattak a korábbihoz képest, kompatibilitás elment nyaralni :(
realsasa
HozzászólásSzerző: realsasa » 2020. február 24. hétfő, 11:01
Oké
Köszönöm szépen :)
